Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
PAi daca doar ai activat-o si nu ai mers deloc cu masina, cum sa-ti arate ceva? E ca la range.
Am 50 km mersi cu masina si a scazut si acul la rezervor si tot nu indica nimic acea functie ! O mai verific mereu si scriu daca va scrie ceva , acum doar --- !
confirm cele spuse de humerg. la fel se comporta si la mine.
@Vwgalati: mai mergi si o sa vezi ca scade.
@Razvanmc - ce sa scada cand merg ? Ca nu indica nimic acolo la Refuel decat --- !
Pentru ca aveai rezervorul plin iti arata ---. Cand se vor goli peste 15l din el o sa iti arate sa alimentezi cu 15l. Pana atunci nu arata nimic, cel putin asa e la mine. Apoi pe masura ce consumi combustibil o sa iti arate 20l, 25l, etc.
@Hayate - Mai scos la lumina , asta vroiam sa aud , cand incepe sa indice ! O seara linistita !
Buna ziua,
O rugaminte pentru colegii care se pricep la codurile care apar in urma unei verificari computerizate.
In urma verificarii, pe Passat-ul personal B7, 2011, am un cod pe care nu il inteleg si nu am gasit o interpretare completa:
Adresa 01: Motor (J623-CFFB)       Eticheta: ROJ\03L-906-018-CFF.clb
   Numãr VAG SW: 03L 906 018 BF    HW: 03L 907 309 N
   Componenta: R4 2,0L EDC   H24 7852
   Revizie: 47H24---    Numãr serial: 00000000000000
   Codare: 00190012042401080000
   Atelier: WSC 00015 115 00000
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
   VCID: 6FE7B849B678A1667D9-803A
1 cod a gasit
5132 - Ventil dozare combustibil-N290-  circuit întrerupt
          P0090 00 [032] - -
          intermitent - Neconfirmat - Testat deLa ºtergere de memorie
             împrejurãri cod:
                    Starea defectului: 00100000
                    Priorit.defectului: 0
                    Frecv. defectului: 0
                    Resetare contor: 0
                    rulaj: 0 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:00:00
Gata de funcþie: 0 0 0 0 0
Am rugamintea in cateva cuvinte sa imi fie explicat codul mentionat anterior.
Mentionez ca masina nu are nici o simptoma, functioneaza normal si practic nu stiam nimic, insa in urma verificarii, mai mult de curiozitate, am descoperit chestia asta.
Stima si multumesc anticipat.
Iulian
Modificat de iully_s
verifica cablajul la N290 - daca eroarea s-a sters, nu e o problema .... monitorizezi doar.
  On 04.12.2015 at 18:14, Razvanmc a scris:
salutare
eram dator cu un feedback. Am facut rost de un vcds in seara asta si am incercat activarea a patru optiuni. Am reusit sa activez 3:
- volume replenished
- tear drop
- inchidere geamuri din telecomanda fara sa tin apasat butonul (aici am vrut initial sa se inchida geamurile direct la incuierea masinii. Nu a iesit chiar asa...se inchid doar daca apas pt 2 sec)
Nu am reusit activare staging, dar o sa mai incerc
seara frumoasa va doresc
cred ca depinde de anul de fabricatie - pe 2011 an vazut ca nu suporta, pe 2012 - da, pe ceasurile Premium - 2012 - merge.
Razvan - pentru ceasurile de B7 nu s-a gasit solutie de activare a stagingului.
Multumesc Florin pentru promtitudinea raspunsului.
Am sa scot mufa sa vad cum arata cablurile sau poate nu e impinsa complet in locul ei.
Nu am stiut pana aseara de chestia asta si am inceput "sa sap" pe net despre problema insa fara prea multe rezultate.
Oricum, inca nu am toate informatiile referitoare la senzorul asta si care sunt riscurile aferente unui circuit intrerupt, cum specifica rezultatul diagnozei.
Stima.
Vezi ca in acest topic se discuta de codari, problema ta nu are legatura si trebuie descrisa intr-un topic corespunzator.
Salutare , la mine a inceput sa indice Refuel 5l ! Deci de la 5l in sus indica la mine !
buna seara,
ne poti spune si noua cum ai activat functiile respective din vcds?
multumim.
Seara buna,
ne poti spune si noua cum ai activat functiile respective in vcds?
multumim.
salutare
- tear drop
Vlad-chiar la inceputul topicului sunt prezentate inclysiv link-uri. Aloca-ti un pic de timp si citeste. Nu purem posta la infinit aceleasi proceduri doar ptr motivul ca nu vrem sau nu avem timp sa citim.
am cautat si eu volume replenished in 17 adaptation dar nu am gasit asa ceva desi are peste 100 de optiuni
poate pune cineva o imagine sa imi dau seama intre ce optiuni ar trebui sa apara ?
cc 11/2013
Confirm ca functioneaza codare pentru REFUEL:
http://ankk-vagcom.com/passat-3c-facelift-affichage-de-la-quantite-dappoint-sur-lodb/
si  inchidere geamuri din telecomanda ,la apasarea lunga pe butonul de inchidere:
http://www.motor-talk.de/bilder/spiegel-beim-schliessen-einklappen-g69400233/bild1-i207894611.html
Am facut pe masina din semnatura.
cu ce ajuta aceasta informatie cu refuel in conditiile in care nu e precis, ci afiseaza consumul din 5 in 5 litri?
totusi 5 litri inseamna ~100 de km...
o sa incerc si eu asa de curiozitate, doar sa vad ca stie si a mea :D ca eu unul nu i-am gasit inca nicio utilitate
Modificat de livescu
Folosea daca era corecta cu acea marja de +- 5 Litrii , insa la mine imi indica sa alimentez 50 L iar eu eram pe rosu ! Deci este eronata informatia de acolo , cel putin la mine ! Salutari !
Pe rosu mai ai 7 litri si cu 50+_ 5 cat fac ?
La mine cand se aprinde rosu imi indica cca 70 km autonomie ! Deci 7 l nu vad sa aiba ...
Sa zicem 7 l + 50/55 l = 62 maxim , rezervorul e de 70 din cate stiu nu ? Deci functia are eroare , parerea mea !
  On 16.12.2015 at 16:55, Vwgalati a scris:
agree
am activat si eu azi vestita functie, de plictiseala ca tot eram cu interfata pe masina sa vad ce-a mai aparut...ce mai pot schimba pe acolo... etc...
minunea se poate vedea in imaginea atasata. desi eram cu acul de la rezervor la sub 1/2 ... minunea tehnologica imi spunea sa alimentez cu 30l, in conditiile in care rezervorul are 70l.
si asta a tinut mult...adica a ajuns acul pana la linia urmatoare si abia atunci s-a modificat la 35l.
deci o functie total inutila.
daca dupa "urechea" asta se calculeaza si consumul ... e clar de ce exista acele marje de eroare la consum.
(ca sa nu mai vb de noxe. LOL)
off topic: de ce se cenzureaza diminutivul de la linie, ca nu mi-e clar? :D
post-110498-0-24479800-1450643651_thumb.
Nu cumva citirea asta cu litri se face incepand de la prima linie de deasupra rosului? Din ce stiu acolo, pe tot rosul pana ramai fara combustibil, mai ai 10 litri deci 10+30+30 cam da 70? Doar o parere....
eu auzisem ca trebuie sa adaugi numarul pe care il porti la pantofi la numarul de litri si sa imparti la vechimea masinii exprimata in ani..
de aia arata - la prima vedere - gresit.
Modificat de mike.
Ca sa nu iti raspund in acelasi ton si sa ma abtin, am inceput cu "nu cumva" si am terminat cu " doar o parere"....dar limba romana "e greu" si e mai simplu sa facem mistouri decat sa dam o explicatie utila....mi-am spus parerea pentru ca rezervorul are 70 litri cu tot cu rezerva iar pe rezerva nu prea e indicat sa mergi....de aici am pornit cu rationamentul....puteai sa fii mai elegant in explicatii....
Modificat de dragosj
