Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Volumul se poate modifica, atat cel default cat si daca apesi butoanele de volum in timp ce esti in timpul unui apel.
Tonul de apel parca mergea la unele telefoane dar nu mai tin minte daca am reusit asta la Golf (PQ35) sau Leon (MQB)...
Ce unitate ai?
Volum default am gasit pt muzica.
RNS315 + modul Bluetooth sub scaun.
Ar trebui sa existe si pentru telefon si pentru navigatie, mai cauta prin setari :)
Sigur merge schimbat volumul fiecareia atunci cand este activa; la telefon in timp ce suna si la navigatie in timp ce da indicatii
Sau poti incerca asa:
Modificat de Rave
Salutare, se pot activa puddle lights la un passat b7 sa raman active in permanenta?Multumesc
Ce înțelegi tu prin active permanent? Permanent = tot timpul. Bănuiesc ca nu asta îți dorești....
Cand aprind farurile. M-am exprimat eu gresit.
On 13.02.2019 at 23:44, maryusmm a scris:
Salutare. Oare stie cineva daca pot sa activez cu vcds-ul oil temperature in mfi? (Si daca da, cum) . Am cautat putin si prin alte parti, dar nimic.
Am rezolvat-o pana la urma. Daca mai exista persoane in situatia mea( nu va apare temperatura uleiului  in computerul de bord) atunci urmati pasii:
17. Instruments si apasati pe Adaptaion
Dupa care cautati "Coding of Service Interval Extension (ESI)-TOG)" si o sa apara " Oil level thermal sensor not connected to instrument cluster" la  Stored Value.
Apasand New value  selectati "Oil level thermal sensor connected to instrument cluster".   & DO IT!
Acum ar trebui sa apara! :)
Modificat de maryusmm
Salutare, până la urmă a descoperit cineva cum să se aprindă stopurile (poziția) împreună cu DRL-urile ? Toate sunt halogen.
Sau altfel spus DRL-urile să se aprindă împreună cu pozițiile.
Parca codezi mașina pe alta tara, nu s-a discutat mai sus?
Nu a dat nimeni un feedback... ce altceva se schimba, etc, trecand pe altă țară.
O chestie ciudata intalnita la un passat B7. Vreau sa activez functionarea telecomenzii in timp ce merge motorul.
Dar nu am nicaieri aceasta optiune in central electric. Am intelesc ca trebuie sa accesez security code prima oara si dupa am opriunea.
Dar 31347 nu merge ca si cod de acces. Iar cand de aparut undeva codul de acces nu apare nicaieri.
Merge, am facut eu cu informatiile citite pe acest topic. Nu e cu security code, trebuie sa activezi ceva prin meniul Kessy.
O cheie in contact si cu a doua incui/descui usile de afara.
click pe casuta - remote control with terminal 15 inactive, pe 09-bcm, parca la byte 4 o gasesti
Este o masina keyless iar la byte-ul 4 nu apare nimic. Este 00 ca si cum inexistent.
In mod normal da. Trebuia sa il gasesc la byte-ul 4 dar la asta nu.
Modificat de FakeML
Daca ai keyless nu pe 09 se face activarea.
pentru masinile fara Kessy.
Pentru Passat care au echipare Kessy, de face pe 46 - Convenienta, byte 13, bit 1
La mine la sharan 2015 a mers activata inchiderea din telecomanda cand este motorul pornit pe
09 -> Byte 4 -> Bite 2 Remote control with "terminal 15 ON"
N-am incercat daca merge din kessy, dar daca se inchide din telecomanda este suficient, ca oricum port cheia la mine.
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Salut, am activat aprindere semnalizări la frână violenta și nu se aprind, indiferent cât de tare franez, a intrat și abs. Masina este un passat b 7. Ce aș putea să mai verific
Conteaza de la ce viteza franezi (peste 100KM) si franarea sa fie brusca si pana la oprire.
Dacă nu ai debifat codarea originală, pe lampile de frână... Și au rămas amândouă bifate, nu va functiona niciuna
nu mege,am debifat 1,a ramas 0 si 2 si nu mege
Salutare, am citit ca la unele B7 mai noi, la activarea side assist tremura si volanul. Oare la B7-le meu din 2012, cu side assist din fabrica, as putea activa cu VCDS aceasta optiune sau trebuie modificari hard?  Am inteles ca tremuratul vine din caseta de directie.
Buna ziua, am incercat sa activez si eu Rain closing la un Passat B7 2012 dar fara succes.
Am intrat pe vcds si am facut urmatoarele setari :
09-Cent. Elect. ---- 2-1K0 955 559 AH - RLS 280112 05 ---- Bites 0 - Bit 1 Rain light function active check
        Bit 2 Rain closing active check
46-Central Conv.---- 0-3AA 959 433 - KSG PQ47 ELV 043 0634 ---- Bites 6 - Bit 6 Comfort function automatic closing check
        Bites 9 - Bit 1 Rain closing (0 - nonrecurring, 1- permanent) check
        Bit 2 Comfort function power windows/sunroof vin rain sensor (Rain closing) inactive uncheck
Dupa aceste setari mi-a aparut im mfd la convenienta optiunea de rain closing cu bifa. Pe urma am deschis geamul la sofer si am asteptat si 10 min si am stropit senzorul de ploaie de la oglinda cu un pufaici, si nimic.
Cum functioneata acesta optiune? cu masina incuiata /descuiata, maneta de stergatoare off sau auto/intermittent, masina trebuie pornita si pe urma oprita?
putem buton faruri si maneta, pe Auto. Dar e posibil sa nu mearga la ea
La mine nu merge. B7 2012.
