Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
@skodita100
uite ca nu m-am gandit sa verific. O sa pun vagcomu ca nu-l scot sa ma uit pe el.
oricum cand il vad il intreb ca sa pot face o medie :))))
P.S. erai un pic ironic? :))
  On 19.01.2016 at 13:38, tudorandrei07 a scris:
Salut, am un Passat b7 2012 ca cel din descriere si as dori sa-i activez: Passat B7 Start Up Instrument Cluster - mai exact sa faca acele de la vitezometu si turometru un test inainte de a porni motorul
Stie cineva cum se poate face?
Pt ceea ce cauti tu sunt 2 posibilitati:
Staging
indicator_celebration
una din cele doua ar trebui sa mearga - la mine nu a mers :D
nu mai stiu exact unde e dar intri pe adaption-si cauti unul din cele doua canale (indicator_celebration e mai la sfarsitul listei) - parca la 17instrument
(maine pun vcdsul pe masina si caut si asta exact)
da, intra pe 17-Instrumente, cu VCDS-ul si la 10-Adaptation, incearca sa activezi Staging - e foarte posibil sa nu mearga
la mine nu merge nici staging nici indicator celebration ... deci ... mult succes :)
la indicator_celebration imi da err la codare.
la staging imi accepta codarea, doar ca nu fac nimic acele alea... :)
Modificat de livescu
Treaba cu ceasurile este foarte simpla: daca ceasurile stiu de asa ceva le fac imediat fara nicio setare.
Dupa ce am schimbat ceasurile nu am facut nicio adaptare si totul a functionat din prima. Plug&Play
@Akaiu07
inseamna ca era deja activata functia
depinde si de zona pt care e facuta masina (uk, de, europa, america etc) daca functioneaza si suporta bineinteles.
  On 20.01.2016 at 7:51, livescu a scris:
hmm... accepta si salveaza codarea ?... pe Adaptari - daca o accepta, trebuie sa meaga.
  On 20.01.2016 at 8:20, Akaiu07 a scris:
da, daca a fost activata de fabrica, corect - in general cele de CC/Passat CC - vin activate de fabrica.
in rest, ceasurile de Passat nu prea suporta activarea functiei, cel putin nu cu VCDS-ul.
  On 20.01.2016 at 9:26, Manuel N. a scris:
@Akaiu07
de ceasuri numai.....
  On 20.01.2016 at 9:29, Al Bundy a scris:
OT: la nici-o octavia 2 FL nu este activa functia din fabrica, dupa activare merge.
corect - O2 Fl, A4 8k, A6 4G, etc... sunt cateva care suporta si nu sunt activate de fabrica
Salut  Manuel N.
spune-mi te rog si mie cum ai accesat meniul ascuns de la RNS 315 ?
sunt si eu curios sa vad  ce Km-etraj are acolo...
am o interfata 12.12
multumesc.
In adaptari se modifica DEVELOPER MODE pe 1.
multumesc.
inca ceva; se poate sa anulez avertizarea sonora pentru centuri siguranta la passat b7 ?
daca da, cum ?
multumesc.
DA, prin codare pe ceasurile de bord.
  On 23.03.2016 at 8:48, cascadoru a scris:
multumesc.
daca da, cum ?
multumesc.
Expand
intra pe 17- Instruments, la Long coding - debifeaza aceasta optiune - done - save.
cum n am gasit unde sa postez, intreb si eu aici gandindu ma ca poate se leaga cat de cat .....
 are cineva idee daca pot fi montate pe passat b7 CL 2011 scaune fata de passat CC 2016 ?
da, merg - banuiesc ca vb de cel care e pe platforma pana in 2016 - mai departe, nu am masurat la B8 sa vedem distantele dintre sine/prinderi.
ok. multumesc frumos. nu cred ca le mai cumpar, au airbagurile scoase.
 sa vad ce pret imi face.
in alta ordine de idei, am inteles ca se poate face ca priza interioara sa aiba curent si fara contact.
cica trebuie mutat un fir nu stiu pe unde, ceva mai concret  se poate ?
multumesc
da, in panoul de sigurante - il dai jos, si muti pinul aferent, pe un circuit activ permanent
  Afişează conţinutul ascuns
cauta cu aparatul de masura, pe care ai 12v pemanent. Nu cred ca o sa bagi tu in priza ceva puternic, cat sa descarci bateria... asa ca, daca nu ai astfel de ganduri, il poti utiliza pe oricare
Salutare, stiti cumva daca se poate mari intensitatea ledurilor de pe manerul usilor? Se vad ca sunt acolo si ca lumineaza insa o fac foarte slab, probabil tre sa fie foarte intuneric sa se vada dar nici asa, cel putin daca activez foot light pe 35% sa zicem, apai nu se vede absolut nimic.
Cat despre foldable mirrors, in afara de acest "device" asa numit "VW Gateway OBD Module Dongle", nu exista nimic de facut? L/am vazut pe Aliexpress gen. Stiti daca afecteaza cu ceva la masina dracia asta stand tot timpul introdusa acolo? As pune link dar nu cred ca am voi.
1. din pacate, nu
2. se realizeaza codare din VCDS pentru pliere oglinzi, nu are rost sa cumperi acel device
  On 31.03.2016 at 20:42, dr_dumi a scris:
Expand
NU cumva intensitatea lor este data la minim din butonul de reglaj ?
dar mai tare decat lumineaza ele la maxim, nu ai cum - din pacate atata poate ledul, prin plasticul prin care aduce lumina
nu ai ce sa modifici cu VCDS-ul, in acest sens
@Al Bundy Butonul de reglaj al lor ar fi acelasi cu cel al luminii din bord?
dr_dumi, Normal ca ala e.
Daca vrei sa codezi oglinzile sa se inchida din telecomanda, gasesti pe forum. Trebuie doar putina bunavointa sa dai un search, e topic dedicat in aria B7.
Problema e ca poate ca unii nu stiu germana.Ar fi de mare ajutor daca ne ar explica cineva toata procedura.Multumesc.
