Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Geisterfahrer
Salut, m-am gandit sa grupam aici codarile / adaptarile care functioneaza pe B7. V-as ruga sa postati numai ce stiti sigur ca functioneaza pe B7 si nu codari care merg pe B6, in speranta ca vor merge si pe B7.
Incep eu, am gasit pe un site german cateva codari verificate de multi: http://vag-codierungen.jimdo.com/codierungen-%C3%BCbersicht/passat-b7/
Sper sa te ajute si asta. Sunt pentru mai multe marci germane. Spor la citit mai ales ca stii si germana ;)
Geisterfahrer
Stie cineva cum pot coda urmatoarele:
- semnalizatorul sa clipeasca de 5 ori si nu numai de 3 ori;
- reglarea temporizatorului stergatorului de pe hayon? Ideal ar fi de fapt sa fie sincronizat cu cel de parbriz :D
Setezi la comfort blinking si in casuta cu 3 pui 5.
Stie cineva cum pot la b7 sa fac america turn light?
  On 29.03.2013 at 4:38, pronet a scris:
in Adaptari - daca are functia - chiar, asta nu am incercat - poate la cei cu B7, avand BCM - sa mearga.... la B6 exclus - nu merge.
  On 06.04.2013 at 0:22, alexarad a scris:
da, intra pe 9-centrala electrica - Long Coding - si o sa ai aceasta optiune - schimbi valoarea de baza din 0 in 30.
Am.intrat dar nu gasesc asa ceva si pentri CH/LH AM FACUT TOT CE. Scrie acolo dar nu  fuctioneaza...nu stiti pe cineva din timisoara care se pricepe mai bine? Sau sa-mi ziceti ce sa fac sa resusesc macar CH LH sa fuctioneze, precizez ca pe CB imi apare fuctile ca si activate
Modificat de alexarad
La b7 nu merge decat CH si doar pe manual si trebuie bifata chestia asta.
Hmm, la mine merg si CH si LH pe Auto.
DAr tu ai senzor de ploaie?
Centrala e cu modul de confort incorporat?
La toate platformele noi BCM-ul include si confort-ul. Ca tips - Make sure to have all Doors unlocked, otherwise this Control Module may not communicate with VCDS!
nu am senzor de ploaie...si are modul de confort...tin sa precizez ca comutatorul de lumini este simplu fara auto...as vrea macar america turn lights sa fac dar nu gasesc nicaieri...
la mine la merge si CH si LH pe auto
am si senzor ploaie
intrebare ! pot face setare ca in loc de zi  luminile din proiectoare sa fie inlocuite cu lumini de zi ca la G6 ? sau jetta ?
Am incercat sa-mi activez confirmarea sonora cand incui masina. dar nu zice nici fas cand incui masina.. am urmat pasii de aici:
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b7/dwa-schaerfen-mit-horn-quittieren.php
Mai trebuie bifat/debifat ceva prin alta parte?
De asemenea am incercat sa activez si coming/leaving home pe care le aveam oricum si pe maxidot (dar coming home-ul nu "zicea" nimic)
LH merge ok, se aprind farurile cand descui masina.
CH nu prea merge cum as vrea, adica sa aprinda farurile cand incui masina, ci mi le lasa aprinse o perioada de timp, asa e normal?
Pentru CH/LH am urmat pasii de aici: http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b7/coming-home-leaving-home-modus.php (mai putin partea cu fog lights ca n-am).
Mentionez ca am senzori de ploaie, senzori de lumina, modul comfort... am vazut ca e important aspectul :)
Si am vazut mai sus ca cineva a incercat sa mareasca numarul de semnale (la semnalizare) de la 3 la 5. Dar nu am inteles exact unde trebuie sa pun 5 in loc de 3.
Modificat de livescu
DAr ai alarma OEM pe masina?
La confort blinkers: din 3 modifici in 5.
am gasit pana la urma adaptarile cu 5 blink-uri. thx :)
trebuie sa am alarma pe masina ca sa dea un claxon cand incui masina? am crezut ca e pur si simplu un beep din claxon... daca trebuie alarma...atunci o lasam balta :D
DA, trebuie sa ai macar goarna OEM pe masina.
ok, deci cu goarna, m-am lamurit.
am trecut la rain closing si nici asta nu prea vrea, imi trebuie cumva alarma si pentru asta?
am procedat asa:
09 - Central Electr -> byte 0 -> bit 2 - [checked] - Rain Closing Active
46 - Central Conv. -> byte 9 -> bit 1 - [checked] - Rain Closing (0 = non recurring / 1 = permanent)
46 - Central Conv. -> byte 9 -> bit 2 - [unchecked] - Comfort Function Power Windows/Sunroof via raing light sensor (Raing closing) inactive
MFD [checked] Rain Closure;
dupa care, am pornit motorul, l-am oprit, am lasat geamurile deschise, am coborat, am incuiat, am asteptat de s-a stins MFD-ul si m-am apucat de turnat apa pe senzorul de ploaie fara succes. geamurile nu s-au clintit.
am senzor de ploaie/lumini ambele sunt pe auto ambele...
multumesc!
Nu trebuie sa pornesti/opresti motorul. Trebuie doar sa astepti cateva minute (3-4) intre blocarea usilor si turnarea apei
asta cu pornit/oprit o gasisem pe topicul celalalt - proceduri vag-com- era cineva acolo care zicea ceva de genul asta... si am incercat si asa sa nu zic ca n-am incercat.
oricum, de asteptat, am asteptat vreo 3 min maxim plus cat am aruncat apa pe parbriz, si nu s-a miscat nimic.
am renuntat pentru ca oricum nu mi se pare cine stie ce optiune (nu cred ca am uitat vreodata geamurile deschise la vreo masina), doar ca ma macina pe mine ca nu-mi iese (sunt nou in ale vag-com-ului si vreau sa incerc cat mai multe chestii :) ).
mai utila mi-ar fi fost optiunea cu goarna aia la locking, ca nu prea vad semnalizarile alea ziua pe lumina si nu-mi dau seama daca s-a incuiat sau nu. dar cum nu se poate nici aia...sanatate. mergem mai departe sa vedem ce mai aflam. :)
multumesc pentru support oricum :)
Geisterfahrer
Nu-ti va iesi codarea cu inchiderea geamurilor la ploaie, pana acum nu stiu pe nimeni caruia sa-i fi mers. Exista clipuri pe youtube cu unii care pretind ca le merge, dar sunt probabil fake-uri.
Eu am inchiderea/deschiderea geamurilor din telecomanda si le deschid asa destul de des ca sa se mai aerisiseasca masina cat sta in soare. Evident, mi-ar placea sa se inchida singure cand ploua. Zilele trecute au fost pe aici niste furtuni groaznice, a plouat peste 40 litri /mp /ora ! Intr-o situatie ca asta cred ca in 10 min masina e plina de apa daca ai uitat geamurile lasate. :)
Bine, acuma a fost si grindina de marimea mingii de tenis, daca masina ridica geamurile le-ar fi spart grindina oricum. :D Un coleg mi-a aratat poze cu masina lui ciocanita de grindina asta, nu mai avea geamuri decat pe o parte, tabla nu mai zic cu arata, i-a trecut grindina si prin plasticul ala dintre capota motorului si parbriz, unde sunt stergatoarele!
Daca o sa codati si RLS cu rain closing o sa mearga.
De curiozitate, la dealer activeaza astia asa ceva ? Feedback acustic la inchidere si rain closing ?
Geisterfahrer
  On 02.08.2013 at 20:06, Al Bundy a scris:
Ti-a iesiti tie personal rain closing pe vre-un B7 sau doar ai auzit ca se poate?? Tare ar fi folositor daca ai da pasii exact aici...
Eu am urmarit problema destul de indeaproape acum ceva timp si concluzia a fost ca n-a reusit nimanui. Cum n-a reusit nimeni nici plierea oglinzilor exterioare la incuierea din telecomanda...ca sa dau un exemplu binecunoscut ;)
Modificat de dinu_s
