claxon defect Leon (help!)
carpa
Am un Leon de 1 an si am probleme cu claxonul. In caz ca sunt doua (claxoane), unul nu mai merge, daca este numai unul, si-a schimbat tonalitatea. Aveti idee unde sunt claxoanele la Leon? Aveti idee de unde pot face rost de un manual sau ghid de reparatii electronic sau tiparit?
multzam
s-a ars si la mine candva claxonul de joase. E sub bara fata. se poate accesa usor cu ea ridicata pe elevator. Nu am un computer cu ETKA sau ETOS acum sa-ti scot o poza. Ce pot sa zic. Cumpara orice claxon care se leaga cu 2 papuci (nu cu masa pe baza) si dai jos pe cel defect si pui pe asta. Prinderea e cu surub si o piulita de 10.
Cauza defectiunii: apa in spalatorie sau ploaie.
Am impresia ca am si eu aceasta problema. Problema e ca nefolosind atat de frecvent claxonul ... nu sunt 100% sigur ca asa e. Dar parca e cam "subtirel" acum claxonul. Tinand cont ca masina e in garantie ... banuiesc ca ar trebui sa il schimbe astia de la Seat ... nu?
Exista vreo varianta de protectie a claxonului (in ceea ce priveste apa)?
se schimba.
Pai cei doi melci stock sunt unul indreptat spre fata (exterior si ia apa si aerul in el) si celalatlt spre spate si nu pateste nimic de obicei.
Se schimba usor. Daca nu vrei din garantie alegi tu ce vrei pe testate (la borne) dintr-o benzinarie.
la mine problema a fost un contact desfacut. l-au reparat in max. 10 minute. mai mult a durat pana au eliberat un elevator pe care sa urce masina :)
:D dupa ce am facut un drum mai lung am inceput sa am dubii asupra existentei problemei semnalate
am impresia ca in mers ... la o oarecare viteza suna cum suna inainte ... cand sunt pe loc sau merg incet mi se pare ca e mai subtirel :D
poate raguseste de la aerul rece cand mergi cu viteza si de aia suna mai gros :D :12:
Problema la claxoane, cel putin la Leon este clasica. La ploilea alea mari eu am reusit sa il inec, la fel si proiectoarele. Rezolvarea.........pozitia claxonului nu este buna. Chiar daca il schimbi tot o sa-ti intre apa in el, mai devreme sau mai tarziu. Eu am ales o varianta destul de simpatica. Am cumparat doua claxona Bosch cu doi papucei. Am ridicat masina pe cric si am desfacut vechiul claxon. Am taiat mufa si am adaptat doi papuci clasici. Acum........pozitia. Renunti la vechia pozitie, care ete extrem de joasa si te legi cu cele doua brate (sunt doua tablite care vin cu noile claxonae) in evantai de suportul de lonjeron care este chiar in dreptul bateriei. Cam asta este. Or sa mearga si nu o sa mai ai probleme. Bafta!!!
Cea mai buna dozitionare este sub carcasa de plastic a bateriei prins chiar de ea! Bafta
si EU de curand am avut probleme cu claxonul mai exact cu cel de sub bara fata , intra apa in goarna aia si pana cand nu se incalzeste afara dupa ploaie nu functioneaza ....oricum isi revine
Modificat de edy1092
claxoanele sunt sub bara , partea stanga...pe elevator ajungi cel mai bine la ele!
Modificat de vLLLad
Si eu am problema asta. Ca tot zicea cineva pe aici ca e clasica. De cind am luat masina mi a zis fostul proprietar ca nu merge claxonul, si nu a mers. La un moment dat insa, a mers, insa atit de incet incit abia il auzeai. Ce trebuie sa fac e sa imi iau un claxon nou si sa il montez eu ? Adica, pot face asta, fara sa ma duc in service?
