Alarma din bord MK2
lexxus
problema e ca a pornit alarma si mi s-a aprins becul de la ulei de la turatii de peste 2600-3000 rpm in sus.La oprirea motorului si repornirea lui imediata totul a revenit la normal,dar accelerand la 2600 a pornit din nou.Am verificat ulei si este in limitele normale. Ce poate fi?????
si eu m-am gandit si eu la asta,dar de ce oare o facut de 2 ori si acuma numai face deloc???intreb ptr ca am iesit cu ea din oras si la 120km/h....la 3300-3400rpm nu mai zice nimic.Sa am ceva problema in bord???
Lipsa presiune ulei.
16v-alvele meu facea asa , in sarcina (mai ales la deal) la peste 3000-4000 ture, cateodata greierul facea scandal, indeosebi vara...
unul dintre motive ar fi : probabil ulei prea subtire sau racire prea slaba...
eu am "rezolvat"-o cu un sistem de racire mai performant (radiator de 80 cm lungime)
Modificat de scirocco
hmmm.....mie imi indica temperatura uleiului pe bord si nu trece de 89 de grade,greierul (cum ii spui tu) a inceput sa urle azi dimineata cand motorul a fost rece si aseara cand temp uleiului era pe la 78-80 grade.acuma de 5 minute am pornito iara si nu face,nici la 2000rpm ocnstant si nici la 5000rpm tinuta timp de 10 secunde.
poate e problema de electrica... verifica/curata si tu conexiunile...
poti sa-mi dai o ideie cum as putea verifica presiunea la ulei ca sa fiu sigur ca nu sunt probleme in motor?
Salut.Problema este din sonda de la ulei.Vezi ca in lateral dreapta pe chiulasa este o sonda.O schimbi si ..gata cu becul aprins si cu buzerul.Bafta :offtopic:
nu stiu daca e sigur de la sonda; eu am patit tot asa ... am schimbat pompa de ulei din baie .. si nu a mai facut. cu sonda totusi poti incerca prima oara se schimba usor si rpd :offtopic:
bafta
baieti,multzam fain.....se pare ca greierul a adormit.am curatat putin papucii de pe sanda si se pare ca totul este ok.
mama ce noroc ai avut
tu nu ai avut norocul meu?? B)
si tot nu am scapat de greier(alarma):).am sa incerc sa schimb sonda si sa verific presiunea de ulei.
vezi aici cazul meu... http://vwforum.ro/index.php?showtopic=10278
Incearca sa bagi urechea sub capota cand incepe sa tzipe. Daca motorul face zgomote (tzacanit, fashait whatever) anormale ai o problema de presiune.. Daca motorul pare sa mearga normal atunci cel mai probabil ai o problema cu sonda (caz mai ieftin..).
Daca e sa mergi in service pt verificarea presiunii vezi sa poti reproduce problema.. altfel mergi degeaba (vezi cazul meu :) )
am citit despre problema ta si din cate am inteles eu ai avut si tu aceeasi problema.Diferenta la mine este ca la mine nu tzacane nimic,motorul merge perfect,trage bine nu consuma ulei nu consuma benzina in plus.am sa schimb sonda si eventual am sa masor si eu presiunea la ulei.
Inainte de a schimba sonda verifica sa nu fie gunoi adunat in sorbul pompei de ulei!
[/quote
am dat jos sonda si nu era murdara si am si curatat-o,dar tot asa.Am fost sa comand o sonda noua
oricum sonda am comandat-o,o sa o schimb si voi vedea dupa aia.Sorbul daca este infundat inseamna ca nu mai este presiune,iar daca nu as avea presiune motorul ar merge nasol,dar motorul merge super si cand bazaie alarma si cand nu bazaie
cam aceiasi problema o am si eu,cand ajunge uleiul pe la 78 80 de gradeicepe sistemu,taraie becu ala de m-a zapaceste,as vrea sa ii fac o racire mai buna a uleiului si sa ii scxhimb si sonda.
am schimbat una dintre sonde (cea de 1.8 bar) si tot face.curios este ca atunci cand uleiul este la temp normala de lucru( 85-89 grade)numai face.daca ies cu ea din oras nu face.Am fost astazi intre TM - AR si i-am dat in gura ptr prima data si am ajuns la 170km/h si nici un sunet nu a scos greieru.tind sa cred ca ii ceva din partea electrica.mai sap si va anunt
Modificat de lexxus
