Computer Bord Minidot Vs. Maxidot
raduking
Stie cineva cum se activeaza Rain Closing pt. a aparea in meniul BC?
post-1671-0-11013600-1313034214_thumb.jp
Se recodeaza senzorul de ploaie si modulul de confort.
Deci se recodeaza Wischer sau Long Coding in 9 Cent. Electr.? Ce canale?
SE recodeaza wischer si central conv.
@draganuta stii cumva cum se face activarea acelui meniu de confort? Am citit doar ca aleator poate sa dispara optiunea de confort din meniu, dar nu prea am gasit referinte despre meniul de confort. Sau activarea lui.
O sa mai citesc odata topicul cu adaptari poate gasesc ceva, dar as aprecia putin ajutor aici. Imi puneam deja problema sa cumpar alt calculator de coloana.
Modificat de mars01
Multumesc Draganuta!
Foarte instructiv linkul pe care mi l-ai dat ca sa nu zic ca fisierul Excell care este atasat face ca totul sa fie "mura-n gura". Dupa ce fac modificarea (modificarile :D) revin cu detalii.
Se pare ca problema este altundeva fiindca functia de confort este activa. Acesta este codul meu de la Central Convenience Module (care este totuna cu Confort Control Module sau CCM):
01910A0001860E763004941570084FCE707CA0
si folosind fisierul Excell din linkul tau se poate vedea ca este activa acea functie.
Mai ramane sa mai sap.
@mars
Si eu patesc la fel cu al meu BC(afisajul)..Este cel midle daca nu ma insel.
Pixelii dispar , imagine distorsionata, imagine pe dos, cateodata iluminarea slaba a informatiilor, dar asta fara sa afecteze cele 2 linii orizontale de pe afisaj...F ciudat
Am observat ca face asta , mai ales daca las masina la soare sau trece un anumit timp ( adica se incalzeste motorul)
P.S nu are legatura cu turatiile motorului.
Aceste anomalii se produc destul de des, mai ales vara, am observat ca iarna se produce mai rar..
Am fost la scanare, nu au gasit nici o eroare...
Mai sunt colegi care au patit la fel?
Care ar fi solutia?
Salut.
In cazul meu, pana acum problema s-a manifestat doar daca temperatura indicata de bord este undeva peste 35 de grade. Dupa cam 10 minute de condus, isi revine la normal. Am lasat masina expusa la soare ... apare problema. Parchez masina undeva la umbra, totul OK.
Pana la urma inclin sa cred ca este o problema structurala, poate electronica. Ori am ceva la modulul de coloana (steering column module) si pana acum nu era evidenta problema fiindca nu aveam afisajul ca sa o arate. Ori ceva nu este in regula in instrument cluster. Am banuit ca sunt ceva contacte "bolnave" dar am apasat pe bordul ala de am obosit (in cele cca 10 minute de functionare defectuoasa) fara sa vad o imbunatatire. Dupa ~ 10 minute isi revine singur, deci temperatura este de vina (nu folosesc parasolar si bordul este expus direct la razele soarelui).
Cred ca luna care vine am sa fac un upgrade la volan multifunctional (am vorbit deja cu un tip pe ebay.de), si cu ocazia aceasta am sa schimb modulul de coloana. In acel moment lucrurile o sa fie mai clare si cred ca am sa demontez si instrument clusterul. Ma gandesc ca daca atasez ceva radiatoare de cipurile principale poate scap de problema. Cine stie poate ca o sa fac si un mic DIY cu poze (sau film) pt cei care vor sa repete operatiile. :D
Daca iau in considerare ca nu reusesc sa intru in meniul de configurare, sansele sunt destul de mari ca sa am modulul de coloana partial defect. Ramane de vazut.
Cel mai simplu mi se pare sa inlocuiesti bordul si sa vezi daca ai aceleasi simptome si cu alt bord.
Ai tu unul disponibil ca sa facem o verificare? :) Maxidot, fiindca minidot il am pe cel vechi.
La cel vechi nu aveam probleme. Dar dupa cum spuneam mai am si problema cu faptul ca nu reusesc sa intru in meniul de configurare. Poate sunt corelate cele doua. La mine cel putin.
Acum 40 minute cand am plecat de la servici nu am mai avut problema desi temperatura indicata de bord era de 35C. Deci situatia apare pe la 37C.
Modificat de mars01
Week-End-ul acesta am facut ceva drumuri in tara, si problema cu ecranul MaxiDot (imagine distorsionata, uneori afisare in oglinda, pixeli unde nu ar trebui sa fie, imaginea comprimata intr-o linie verticala - cum se intampla la televizoarele cu tub catodic cand erau probleme cu deflexia pe orizontala etc) a aparut de cel putin 3,4 ori fara legatura cu temperatura.
Asa ca ... e cazul de schimbari hardware :( ori computerul de coloana este defect ori instrument cluster-ul cumparat second este cel care este defect. Dar cum computerul de coloana merge perfect cu bordul vechi ...
Clusterul e "divina". Am mai intalnit problema asta la o Octavia 2.
@ Florin & Mars
Deci sa fie de vina Clusterul? Exact ce piese este aceasta? Componenta electronica?
Sa inteleg ca se poate folosi in continuarea asa masina si singurul inconvenient ar fi imaginea BC? Nu afecteaza altceva? Pornirea etc...
sau sa inteleg ca este pe duca ? La mine face asa de un an de zile...
Va rog mai multe explicatii daca se poate referitor la cluster...
Pai instrument cluster-ul la VW Passat 3c("bordul") este un ansamblu electronic cu rol de afisare a informatiilor si contorizare a unor informatii.
In interior este o placa de baza electronica la care sunt conectate indicatoare luminoase si instrumentele indicatoare. Tot aici se gaseste si un EEPROM (un tip de memorie) in care se stocheaza numarul de KM care este afisat pe ecran (KM-ii se mai stocheaza si in alte locatii, ECU).
Cam atat am invatat si eu in putinul timp de cand am aceasta masina. In alte tipuri de clustere am inteles ca ar fi inclus si macar o parte din immobilizator IMMO.
Nu am incercat sa vad daca masina porneste fara instrument cluster :)
Din cate imi dau seama, temperatura nu are un rol decat poate secundar in a determina aparitia distorsiunilor vizuale pe ecranul BC+. S-ar putea ca sa "beneficiem" de ceva lipituri reci, sau poate sunt condensatori de proasta calitate care s-au umflat de la temperaturi si au curenti de pierdere mari. Aceasta ar explica de ce dupa un timp oarecare de la pornirea masinii, situatia se remediaza de la sine.
Poate cineva stie mai multe despre aceasta, sau cum se poate repara.
Modificat de mars01
Posibil sa fie ceva pe placa. DOar ca daca le vezi cum fac, te poti duce cu gandul la dump-ul lor...
La voi cred ca porneste si fara cluster.....
Cand o sa desfac clusterul (curand, tot trebuie sa umblu la contorul de kilometri ca sa ii aduc inapoi la 116.000 ca acum imi indica 56000 - cam cu atatia km a venit clusterul maxidot) o sa trec cu statia de aer cald setata la o temperatura rezonabila peste placa de baza. O sa va anunt de rezultat :D
Modificat de mars01
Salutare ! O problema minora dar ma enerveaza la culme ! Setare speed limit. Display minidot, ajung la speed limit, apas butonul de sub maneta, apar 3 liniute > functie inactiva - normal, apas buton in jos, apare zero ( 0 ) iar daca apas pe butoane in sus sau jos sa cresc - scad viteza, iese din meniul de speed limit si intra in celelalte functi : range, consum, etc. M-am mai jucat cu limita asta de viteza si mergea ok, acum nu stiu ce nu fac corect, sigur gresesc undeva. Indiferent daca sint pe meniu 1 sau 2, se comporta la fel.
Numai bine !
mars Ai reusit sa activezi Meniul confort in BC?
Nu am reusit fiindca eu nu pot nici macar accesa meniul principal ... la mine este altceva. Probabil ca atunci cand voi schimba volanul si voi trece la volan cu comenzi voi mai urmari problema, deoarece pare ca este ceva legat de calculatorul de coloana. Deocamdata tot ce am de setat pot face cu VCDS-ul.
Din ce spun alti colegi, meniul confort se "auto-activeaza" odata cu un reset total al masinii care se face decupland bateria pentru cca 60 minute. Dupa recuplarea bateriei vor aparea cativa martori pe bord dar care vor dispare dupa parcurgerea unei distante scurte.
Modificat de mars01
am si eu un passat 2006, 1,9 tdi; pe bord nu am info decat ceas, km, temp si km de la resetare; se poate pune un computer ceva mai destept? am avut octavia 1 si computerul era superok; timp parcurs, consum mediu si instantaneu, etc
Da, se poate, dar trebuie schimbat IC cu totul cu unul cu BC sau BC plus.
