Computer Bord Minidot Vs. Maxidot
raduking
km trebuie modificati, ca se stocheaza in cluster.
Tu ai ceasurile albe, ca ale mele - nu ? daca da, nu ai ce modificari sa faci, la tine - doar cu VCDS-ul - codare, etc.
Salut Florin!
Ceasurile mele de la masina nu sunt albe, sunt rosu-albastru. Cam ce ar trebui modificat?
mufa din spatele clusterului.
Salut Ionut!
Uite aici cam cum se face, plus in linkuri gasesti modificarile de pini.
Din cate am inteles daca IC-ul este nou sau daca e unul cumparat de la polonezi care il vind cu kilometrii la zero (chiar daca e SH), se poate aduce kilometrajul la valoarea actuala cu VCDS-ul.
Daca IC-ul are mai mult de 50 km contorizati atunci trebuie sa mergi la un "specialist" care da kilometrii inapoi si spre stupefactia lui, sa ii ceri sa iti dea kilometrii inainte :icon_cheesygrin:
Modificat de mars01
Salut Ionut!
Vorba lui Pacala: "Mi-ar plaaace!" un IC din asta color.:D
Sa fac niste calcule si sa vad daca merita aceasta modificare pentru IC.
Modificat de STOE
La un Passat 2006, cu tempomat instalat, se schimba IC (se pune maxidot) si maneta de la stergatoare.
Am inteles ce recodare se face pe modulul 46-Comfort, in functie de tipul centralei electrice (19/23 bytes), am inteles ce trebuie modificat in penultimul bit al modulului 16-Steering Wheel, dar nu am gasit ce trebuie modificat in modulul 17-Instrument cluster. Imi poate spune cineva?
Mai trebuie facute si alte codari in alte module?
Modificat de forceturbo
Sa inteleg ca se urmareste activarea computerului de bord. In modulul Instrument Cluster nu se modifica nimic decat daca se doreste scoaterea de avertismente cum ar fi: (dez)activarea senzorului de centura, (dez)activarea senzor lichid de parbriz, (dez)activarea senzor placute frana.
Codarea in modulul Steering Wheel ,daca nu sunt comenzi pe volan, cu cruise control, fara stergator spate si cu calculator de bord este 0000013.
La ce recodare in modulul confort functie de centrala electrica te referi?
Modificat de mars01
Era vorba de modulul 46, nu centrala electrica pe 19/23 bytes! Scuze.
Da, s-a schimbat IC si se vrea activarea computerului de bord. Codarea modulului 16 am gasit-o tot intr-unul din posturile tale anterioare. Merci !
Oricum, activarea in modulul comfort a functiei comfort cred ca se refera la prezenta sau nu a optiunii Convenience in meniul Setup al computerului de bord.
La mine pe modulul Comfort am codarea:
Address 46:3C0 959 433 M recoded (Long Coding) 18910A0001860E763004941D70084FCE707C00 unde am activate si inchiderea masinii peste 15km/h, descuierea automata la scoaterea cheii din contact, sunet si semnale cand incui/descui masina. Poate te ajuta.
Modificat de mars01
Cu mentiunea ca la mine, modul pe 19 bytes, degeaba am activat Confort Function, tot nu reusesc sa intru in meniul de setari.
Aceeasi problema si aici. Ai reusit ceva, sau meniul de setari este disponibil doar la modulele pe 23 bytes.
Petru a accesa meniul setari se procedeaza in felul urmator:
1. se pune contactul (usile trebuie sa fie inchise)
2. se apasa butonul OK/reset de pe maneta de stergator parbriz timp de 5 secunde
3 se elibereaza butonul Ok/reset
4 se apasa in jos butonul din extremitatea manetei stergator parbriz
La mine asa functioneaza
Eu nu am incercat cum spune @oro deoarece in manual spune sa se apese cca 3-5 secunde pe butonul sageata in jos din capatul manetei stergator. La mine, prin apasarea butonului OK/reset prelungita se resetau valorile din "ecranul" in care ma gasesc. Daca mai era posibil as fi incercat si eu. Daca ai vreun rezultat te rog sa postezi fiindca este o informatie utila.
De indata ce am schimbat setarile in modulul coloana si am trecut de la control BC din maneta la control BC din tastele de pe volan, a aparut si meniul de setari. Fara alte modificari. In schimb orice am facut, in configuratia anterioara nu am reusit sa intru in meniul de setari. Nu stiu sigur dar eu cred ca activarea functiei comfort din modulul de comfort introduce o optiune suplimentara in meniul de setari, cea de Convenience, si nu are legatura cu activarea meniului de setari.
Candva am schimbat ultimele cifre din long coding modulul de confort ajungand la codarea:
din A0 original, in ce este acum adica 00. Tot incercam sa activez meniul de setari (eram in configuratia IC Maxidot + calc. coloana MIDLINE + maneta stergator cu butoane BC) fara succes si am incercat tot felul de combinatii pentru a rezolva situatia. Astai am vrut sa vad ce se intampla daca schimb la loc acesti octeti avand in vedere ca nu sunt documentati cu privire la ce functie afecteaza.
Hopa ... a disparut optiunea Convenience din meniul Setup al BC. Pun la loc in 00 si apare din nou optiunea Convenience.
Deci acesti bytes afecteaza direct prezenta acestei optiuni.
Modificat de mars01
Salut colegi vreau s eu sa va intreb ceva eu am un Golf 4 2001 1.6 16v Aus am computer bord minidot pe el instrument clusteru este immo 2 dar imi arata doar asa consumu nu mil arata pe cel in  - -l/h va intreb se poate activa cumva sau trebuie instrument cluster imoo 3 ?
In primul rand, nu ai postat unde trebuie.
In al doilea rand daca dadeai un search, gaseai informatia. AI nevoie de ceasuri immo3 ca sa-ti arate l/h.
corect - numai immo 3 arata consumul instant in l/h in stationare...Range,,,, etc.
Am si eu aceeasi problema. In modulului 16-Steering Wheel este 0000014 (pentru ca are stergator pe spate), in modulul 17 nu am avut ce sa schimb, iar modulul 46 - Comfort este pe 19 bytes. La byte 18 am bifat bit6. Pe bord apare consumul l/h, speed, etc dar nu pot sa intru in meniul settings. Nu se intampla nimic daca tin apasat pe butonul din capatul manetei. La mine la G5 daca tin apasat intra in meniul de setari...
Ce alte schimbari mai sunt necesare?
posibil sa se rezolve doar cu inlocuirea modulului confort..... cel mai probabil. Altfel, am tot incercat diverse combinatii la ele, pare sa nu mearga...
imi poti spune un pret pentru modulul confort si in ce consta inlocuirea lui?
la mana a doua - depinde de vanzator.... zicem in jurul la 300-400 lei.
Salut! Dupa 3000 km de la ultima resetare manuala a computerului de bord, acesta s-a resetat automat, a luat-o singur de la zero fara interventia mea. E normal?
Va salut .Am un Vw passat b6 si la el am cluster minidot http://m1.tocmai.ro/f/i/normal/7/1712/17125597_1.jpg asa  si vreau sa il schimb cu unul de genul acesta http://blog.videgro.net/wp-content/uploads/2012/11/pa3493_passat_armaturen_mfa_reifenfuelldruck_kontrolle.jpg de b7 . Se poate face aceasta modificare ? Si daca da ce piese trebuie sa schimb ? Va multumesc
Din ce stiu eu merge, doar ca trebuie alta mufa si schimbate firele in mufa.
