Nu porneste
radu4iasi
Masina e a mamei - Seat Cordoba 1.4 MPI BXE
Stie cineva ce e in neregula ? ( nu e bateria )
A pus benzina Petrom 95
  • Replies 50
  • pitycu007
    16
  • F l o r i n
    8
  • Paulorossi
    4
  • sofo_bogdy
    3
Sal ,1.4 mpi bxe?? nu am auzit dar nu conteaza,de unde stii ca nu e bateria?? mai bine cheama un amic sa-ti dea curent ca sigur e de la baterie sau deja ai incercat!!!!
Modificat de rayn
am dat curent deja de la masina mea .. . am tinut cablu 15 minute si nimic
Eu nu am vazut  sa se aprinda martorul de la bujii !!!! se aprinde?
Martorul de la bujii? La o masina pe benzina? Nu exista asa ceva. Si eu cred ca de vina e bateria. Oricum, motorul nu e BXE, BXE e codul unui motor diesel, mai exact 1.9 TDI 105 CP.
Mea maxima culpa, mai poate fi o cauza sau mai multe :o apa in benzina??!! :RO flag: ca doar sintem in romanica
Incearca cheia a doua, e posibil sa nu mai recunoasca cheia.
Daca nu recunostea cheia, nu aparea simbolul de imobilizator? E posibil totusi sa nu existe un asemenea martor, e o cauza posibila.
Modificat de cristian
Salutare, sunt nou aici pe forum. Am un seat leon din2003, 16, 16 v 105 cp, cod motor bcb, dintr-O data nu mai porneste, pana acum in fiecare zi imi pornea la 2,3,4 chiar 5 chei, iar acum nu mai porneste deloc. Bujii s chimbate,bobine schimbate, clapeta acc schimbata si ea,senzor temp schimbat, senzord de batai schimbat, alternator nou,....nu mai stiu ce sa fac, am puso pe tester si nicio eroare.pompa de benzina baga, am verificato...ce as putea sa i mai fac? Cineva mi a zis car ar putea fi senzorul de turatii, dar nu stiu cum arata.. Ce asputea face?
Bateria în ce stare e? De când o ai? Ai încercat cu alta?
Bateria este buna, si in plus de asta am pus si o baterie noua de diesel si tot asa face, da sa porneasca si se opreste dupa 3,4 secunde dupa care doar invarte si nimic mai mult la automat.....
Salut, am pus masina din nou pe tester si mi a dat urmatoarea eroare cod. 17989 throttle actuactor. Este cumva clapeta de acceleratie? Va multumesc
fa setarea de baza, la clapeta de acceleratie.
daca nu merge, verifica intai cablajul la clapeta, conector, etc.... sa speram ca nu s-a dus de tot clapeta.
Salut, am revenit cu prb mea pornirea. Am fost cu ea in service si mi au schimbat 2 senzori , unu dupa axa cu came si celalalt dupa vilbrochen, pe langa cutie....in fine si masina tot nu mi porneste, ....au zis ca tre setata clapeta de acceleratie si ca ei nu au soft. Clapeta nu m i se deschide toara, o aud cum lucreaza dar nu se deschida sa ia aer...ce as putea sa fac? Multumesc
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa reglez clapeta.? Multumesc
   Eu dupa ce mi-am curatat clapeta de acceleratie dand-o jos de pe masina, am calibrat clapeta pur si simplu punand contactul si astepand ca ea sa se calibreze singura. Desigur inainte de asta trebuie sa scoti borna de la baterie vreo 1/2h. Probabil este mai bine cu VCDS-ul.
Am inteles. Sper sa reusesc s o reglez. Poate atunci imi v a pornii masina. Faza este ca nu mi porneste
da, clapeta trebuie sa-si faca singura adaptarea - pui contactul si astepti 30 secunde. Opresti contactul, dupa care pornesti.
daca nu vrea, atunci se face cu VCDS-ul.
Nu, vrea, am incercat si asa si nu vrea, nu se deschide....o sa incerc cu VCSD UL......poate voi reusii. Multumesc
la scanare, ceva erori pe Engine ?
Chiar daca o clapeta nu este adaptata, calibrata, masina trebuie sa porneasca. Porneste si cu mufa scoasa de la clapeta.
Deci, la tine, alta este problema.
Am inteles, ea trebuie sa porneasca si nu porneste, pe tester mi a dat clapeta ,trebuie reglata. Singurul defect care il da este ca nu este calibrata clapeta, in rest nu da nimic
De alimentat se alimenteaza, pompa functioneaza, injectoarele la fel, da sa porneasca cateva secunde, si se opreste dupa care ii dau la automat si nu vrea de niciun fel sa porneasca
Am tractato sambata si a pornit, dar pe benzina merge greu de tot, abia se accelere cand am mutato pe gaz merge perfect....nu stiu ce sa i mai fac
incearca sa faci recalibrarea cu VCDS-ul si astept sa ne zici rezultatul.
O sa fac si asta, cum am un rasp am sa revin. Va multumesc
