Ceasuri bord Premium (color)
nrobert13
cu mufe nu ai cum... deoarece perechile lor se afla pe module - cea ce presupune sa distrugi o centrala electrica si sa faci niste adaptoare - nu prea iese lucru frumos....
asta este, te bagi la traforat....alta varianta curata, nu ai.
Nu ma cunosti Florin :))
Intotdeauna voi alege sa distrug un orice (gen centrala electrica, gasesc eu una defecta) sa fac adaptoare clean decat sa tai vreun fir din masina. (vezi cum am facut adaptorul de Bluetooth de exemplu, distrugand vechiul modul pentru mufe).
In plus orice modific la masina vreau sa fie foarte usor reversibil. Singura exceptie pe care am facut'o a fost cu farurile xenon OEM. Acolo am preferat sa pun mufele cu 12 pini OEM in locul celor cu 10. Nu vreau discutii despre adaptoare la ITP.
:icon_cool:  O venit mosu cu un bord color si la mine 2a5elfn.jpg
tre sa caut la mine intre vechituri poate te ajut cu un modul defect pt mufe
Super. Ar cam merge si un volan de G6 acum.
Daca gasesti ceva imi dai de veste.
update la backlight  climatronic
Gata cu albastu ala trist :icon_thumright:
Salut baieti , sunt nou aici pe forum ... sper ca nu deranjez pe nimeni cu intrebarea mea . Am un Touran din 2008 si as vrea sa stiu daca pot sa ii schimb ceasurile actuale cu unele de model 2011-2012 ?  Va multumesc anticipat .
Touran 2008 e practic Golf 5 cu o alta moaca. Tot ce ai citit aici se aplica si la tine la fel dpvd electronic/electric.
La G5, ceasurile de bord se pot inlocui si cu cele color de scirocco 》 3D.
Am facut lucrarea aceasta si totul functioneaza corect .
Jetta 2005,Golf5 2008 , Scirocco 2010 ,Golf5 2006
Se rezolva si cu martor frana de mana electrica ,litrometrul ce nu indica corect ,iar unitatea abs se va inlocui dupa caz (dupa ce am facut retrofitul -- Bundy a rezolvat cu abs la una dintre masini , el va poate da mai multe detalii despre acest aspect)
Atasez cateva poze cu masina unui coleg .
Mai multe foto gasiti accesand link din semnatura mea (cel de jos - facebook) ,altfel ar trebui sa incarc aici zeci de poze .
In afara de adaptare si codare se fac si alte modificari hardware in ceasuri.
Scule necesare : statie aer cald ,letcon,programator,avdi,xcan,vcds , transpondere si indemanare.
Modificat de Turbocip
Turbocip, despre BCM retrofit nu ne spui nimic? Pt convenience menu si erori de becuri arse pe bc'uri noi.
Pot sa va spun ca se pot anula erorile de bec ars din bcm ,cu VAS - insa eu nu am facut-o .
nu am facut retrofit - dar sunt sigur ca se poate .
trebuie facute teste si cu BCM
Eu nu am avut timpul necesar. Dar poate voi incerca in viitorul apropiat.
 Nu cred ca ai inteles. De ce as vrea sa anulez erorile. Eu vreau sa le re-ACTIVEZ pe noul cluster color.
Am martor de bec ars (daca am bec ars) asta e bine,  dar nu am textul de bec ars "exemplu: Number plate light not working! sau Left dip beam light not working.." si lipseste meniul de comfort convenience & light, asta e rau, teribil de rau..
Ideea principala este ca e nevoie de BCM (in loc de CECM).
Modificat de dlbogdan
Am inteles acum ce intrebai , problema cu convenience am observat-o si eu ca lipsea la una dintre masinile la care am montat clusterul fabricat 2015.
Cei de pe forumurile de afara nu prea dau share la asa ceva
Da - aici e de lucru , ma interesez si va tin la curent daca exista solutie.
O sa rechem si scirocco 2010/2111 sa verific ceva la masina .
Am un passat b6 din 08 2009. Vreau sa ii pun bord color. Mi.ati putea da exemple de ce am nevoie si de ce alte lucruri trebuie achitionate? Multumesc anticipat
Razvan :
La tine e "altceva" , vezi : http://vwforum.ro/topic/107223-instrument-cluster-premium-retrofit-vw-passat-cc-schimbare-ceasuri-de-bord-cu-afisaj-color/
Pentru colegul cu probleme la display:
  On 16.12.2015 at 5:57, Al Bundy a scris:
Display pe duca.
Se inlocuiesc ceasurile sau display nou .
Se modifica immo data , CS , MAC , etc si le vei avea functionale
As vrea sa fac si eu modificarea , nu neaparat cu display color.
Problema e ca am modul ABS numai cu ASR, respectiv cu 26 pini. Stie cineva un cod cu 26 pini care sa suporte cluster alb/rosu sau se poate modifica cel su 37 pini sa mearga la mine?
Ah, trist, nu poti monta pompa cu Q plug and play sa inteleg pt ca ai ASR.
Ar putea sa fie simplu, daca gasesc o pompa de Golf 6 numai cu ASR, s-au fabricat destule fara ESP. Problema e sa aflu un cod compatibil.
Vezi la cineva care are Etka
Parca sunt si siteuri online cu Etka.
pt cei care au facut trecerea la bord color /alb si au modul 46-Central Conv max 3 ( premium )   am o nelamurire meniul de la modulul confort ramane sau si cu ala e aceeasi problema ca la central electric
Am citit cu interes acest topic,felcitari celor care au s-au ambitionat si au reusit sa instaleze cluster premium pe mk5.Eu am touran din 2010 cod unitate abs cu ac la sfarsit , ce fel de ceasuri se potrivesc pentru masina mea si cum se rezolva problema cu imo( nu am inteles din topic) sau mai exact ce nu va functiona .Multumesc
  On 03.01.2016 at 14:20, florin r. a scris:
LA tine nu cred ca e cazul de schimbare, totusi, daca montezi pe masina ta si nu merge, gasim solutii.
Ba este! Lui florin r nu o sa'i mearga cu pompa lui actuala <Q
DE ce esti asa sigur?
El avand doar ASR, nu se codeaza dupa seria de caroserie, iarsi in 2012 pe O2 cu ASR sunt aceleasi module,
