CD Vieta
c.iulian
La cd vieta ccm 245r se poate adapta o mufa pt stick,eventual un adaptor sau ceva pe mufa aux.?atasez si schema din spate cu mufele de la iesiri.multumesc. post-39181-0-68802800-1362312501_thumb.j
Poti pune un Mp3 player cu ajutorul unui cablu jack 3.5mm stereo la 2x RCA.
 nu ii poti atasa USB
Cum a spus si colegul mai sus, pe mufele AUX IN, poti atasa un mp3 player.
Modificat de andrei_221
Si Mp3 Player-ul daca are si USB,obtii exact ce vrei,Vieta cu USB. Personal,am avut Vieta cand am cumparat masina SH,dar l-am scos din uz a doua zi in favoarea unui Clarion. Daca nu ai pretentii la sunet,atunci imperechezi Vieta cu un Mp3 player de 30 Lei si ai rezolvat treaba.
  • 8 months later...
Am un VIETA ccm245r si nu mai afiseaza nimic pe display! Ledurile de iluminare merg, radioul functioneaza, da nu afiseaza nimic, uneori mai arata cateva segmente alteori tot afisajul dar cel mai adesea nu se vede nimic pa afisaj.
Are cineva o schema a contactelor de la fata CD-player,  sa alimentez fata separat sa vad daca e din fata de la radio sau din corpul Cd-playerului? Poate un contact , o lipitura rece.
Butonul de volum lucreaza aiurea cateodata, vrei sa micsorezi volumul si el mareste volumul in difuzoare, este asta un defect care sa fie legat de afisare?
Multumesc anticipat pentru orice sugestie, deocamdata nu l-am demontat, ca nu prea e timp cu sarbatorile astea, dar o sa-l dau jos daca voi sti ce sa-i fac.
Ti-as sugera sa cumperi un CD-Player serios ca varianta de reparatie :)  E posibil sa fie probleme la contactele fetei. La mine problemele de afisare s-au datorat elastomerului dintre LCD si PCB-ul fetei. Am curatat cu alcool isopropilic si s-a rezolvat in mare parte dupa vreo 3 montari/demontari.Problema cu volumul e spinoasa, ori encoderul in sine ori vreo lipitura rece.Nu cred ca vei gasi schema electrica a chinezariei nicaieri.Eu nu m-as obosi sa repar chestia.
Oricum ma uitam dupa un inlocuitor mai serios, eventual DVD, pentru care vad ca ar trebui sa modific si plansa de bord..da-mi place sa surubaresc si daca pot sa mai si repar cateodata !
Am verificat/curatat elastomerii, am recositorit cateva lipituri pe care le-am considerat ca ar fi pe "traseul de alimentare" dar n-am obtinut nici o modificare.
O sa mai incerc de 2 trei ori sa curat contactele de pe fata, poate am noroc sa-l rezolv.
Daca dispui de fondurile necesare, mergi direct pe un device nou asa cum iti doresti. Eu am donat jena aia de Vieta, e oribil.Suna ca un cazan.
Nu cred ca display-ul in sine are ceva, poate e de vina controller-ul sau. Daca e asa nu se mai repara. Verifica lipiturile de ambele parti ale conectorului dintre fata si Cd player, poate rezolvi.
