Probleme si erori instrument cluster
St3ff
Vezi daca ai alimentare in conectorul ceasurilor.Daca nu,e o problema de cablaj sau sigurante.Daca ai tensiune,e o problema in ceasuri.
99%.. sunt ceasurile de bord cazute...
deci am incercat sa dau ceasurile jos. Am dat jos cele 2 suruburu torx de la baza ceasurilor dar nu reusesc nicicum sa le dau afara...mi-e frica sa treag mai tare sa nu pocneasca.
Am bagat o surubelnita dreapta in partea de sus dar a pocnit si n-am mai insistat. Exista un tutorial de demontare ceasuri la skoda octavia 2?
ia 2 carduri de bancomat... si baga-le deasupra ceasurilor si pe urma scoate ceasurile afara. Acolo are niste cleme, ce vor fi declipsate de carduri
poti incerca cu 2 spatule de cafea de lemn, dar sunt cam inguste si nu nimeri bine clemele. Orice carton/ plastic subtire si tare te ajuta...
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/vehicle_electrics/electrical_system/instruments_gci/dash_panel_insert/removing_and_installing_the_dash_panel_insert/
Merci Andrei pt sfat. Voi incerca maine dimineata solutia ta.
Intre timp am pus o baterie incarcata pe masina. Deschid masina se aprind ledurile de pe consola: radio, climatronic, etc.
Pun contact, se sting cele de pe consola de tot. Daca pun avarie se vede doar lumina intermitenta dar nu se mai aude acel ticait.
Dau cheie se aude un zgomot ca cel atasat (electromotorul nu mai invarte deloc).
Sunet motor.aac
Cred ca am blocat electromotorul de tot.
Vin cu noutăți. Am reușit sa dau ceasurile jos. Pe placa cea mica aveam pori de apa pe ea. Am curățat-o însă poate sa îmi zică cineva cum pot măsura mufa de la întrare în placa cu un voltmetru? Ce pini TB sa masor? Am atașat poza.
Menționez ca înainte sa scot mufă din ceasuri se auzea ca o paraiala de contact imperfect.
Am curățat placa cu alcool tehnic. Am băgat mufă înapoi.. Mi se aprind martorii și Maxi dot-ul dar îmi pâlpâie.. Și se aude un țâuit în continuu..
Era bateria slaba. Am înlocuit bateria cu alta (o am de la un vecin și cică ar fi buna). Pun contact, dau cheie și se aud niște piuituri ca în filmulețul de mai jos.
pai si porneste masina? electromotorul invarte?
Eu zic ca nici asta nu e buna. Cel puțin asa vad eu din acest video. Pune una pe care o scoți de pe o mașină pe care ai văzut-o Pornita înainte
pai clipul nu e de pe masina lui, eu asa am inteles
Am o problemă cu martorii de semnalizare din bord.Cand semnalizez dreapta, martorul de semnalizare din stanga pâlpâie alternativ cu martorul de fază de intalnire cu intensitate redusă. Necesita inlocuirea ceasurilor din bord?Mentionez ca pe VCDS nu am nici o eroare. Acum sunt in bucuresti si imi este teama daca bordul moare nu mai pot pleca acasă. Aș dori sa mai adaug faptul că toata instalația iluminare-semnalizare funcționează normal. Masina e octavia 2facelift combi 1.6 tdi,105 cp.
Va multumesc!
poti incearca sa deconectezi borna cateva minute - poate sa faca bine...sau rau - depinde ce problema au ceasurile. De acolo pare sa fie problema.
Daca sau cand te vor lasa, nu iti poate preciza nimeni, din pacate
Am dat borna jos , dar nu s-a schimbat nimic.
Oricum multumesc!
scoate mufele din faruri si vezi daca mai face la fel cu ele scoase
Nu cumva ai xenon aftermarket montat?
Nu am xenon.
Am scos mufele si face la fel.
Am dat jos farurile am verificat contactele, becurile...si  față si spate..
Am obsevat ca becurile de semnalizare din față au vopseaua aia galbena putin exfoliata , in rest e ok totul.
Modificat de Scapetz
salut , am o skoda octavia 2 din 2008 si aseara in mers s-au aprin toate becurile din bord inclusiv presiune de ulei , am oprit masina si am incercat de cateva ori sa pornesc , pornea si se oprea dupa 1 sec , cand am reusit dupa 5 min sa pornesc am ramas cu becul de airbag aprins iar A/C nu mai functioneaza , poate fi acceasi problema cu umezeala?
Va multumesc
PS am cautat in forum si nu am gasit alt topic legat de problema asta
F l o r i n
In teorie, nu prea are de ce sa fie condens acum. Dar le poti desface si verifica.
Acum, vezi daca se sterge eroarea cu VCDS ul, pe airbag si vezi ce erori ai pe AC si ceasuri
  • 5 weeks later...
Salut. Am si eu o intrebare... computerul de bord imi arata cosumul, timpul, km etc de la  ultima pornire pe canalul 1 .. canal care se reseteaza dupa cateva ore de stat cu masina oprita.  Pana aici totul  normal.  Cand apas pe buton sa ma duca pe canal 2 unde imi arata toate cele mentionate mai sus dar pe o perioada lunga de timp nu merge . Care ar putea fii problema ?
Cum adică nu merge? Fa o filmare, încarc-o, sa ne putem uita cum se comporta
Skoda octaiva 2 2010
Apeși scurt pe butonul reset? Sau ai volan multifuncțional?
Da. Apas scurt pe butonul reset sa trec de pe canalul 1 pe 2 si nu trece .
Modificat de vdragos
Quote inutil
si in alte meniuri merge butonul de RESET?
