Probleme si erori instrument cluster
St3ff
Al,
Da, integral. Atat cilindrul cheii cat si comutatorul de pornire cu cablajul aferent.
Le-am montat exact in pozitia in care au fost demontate.
@F l o r i n
Cea cu doi pini, de pe cilindru sau cea de pe calculator? Sau ambele?
Cea de pe calculator are un dispozitiv de blocare, dou cleme rosii pe care le-am actionat corespunzator pe inchidere iar mufa galbena de pe calculator de asemenea este cu click.
Exista posibilitatea ca cilindrul sa nu mai actioneze contactul cu doi pini? O verificare cu multimetrul ar fi suficienta pentru asta?
Foloseste tag-ul, asa cum am facut eu. Este interzisa folosirea "Quote" la postul anterior.
Modificat de Bebeee
Cea care intra in calc coloana, verifica daca e bine bagata. In partea electrica contact, banuiesc ca ai verificat daca e clipsata ok
Da, am verificat de doua ori. A intrat corect.
Modificat de Makron
Fa maine cateva poze sa vedem exact conectorii,  da jos iar calc coloana , verifica pinii, etc
Ok. Voi face.
Suspectez si eu un contact lipsa. Sper sa nu fi deteriorat calculatorul la momentul deconectarii lui, cu bateria conectata.
Nu are treaba, il strici doar daca lovesti circuitele cu ceva, le rupi, faci scurt pe placa, etc....poti lucra liniștit cu borna conectata, daca stii ce faci. Nu de la asta se strica....
CAnd ai bagat partea electrica la loc, atat comutatorul rotativ de la ea cat si limba de actionare de la blocator erau in acceasi pozitie ?
Adica ambele sa fie in pozitia de contact luat ?
Stiu sigur ca erau aliniate dar nu mai retin daca erau pe pozitia stop sau pe alimentare accesorii.
Am scos acum comutatorul si se invarte fara sfarsit.
later
am verificat comutatorul cu multimetrul, in pozitia stop, contact luat, am continuitate pe pinii 2-5. Daca invart putin, se muta pe 2-4 si tot asa.
Am luat un comutator nou si pe pozitia stop nu conduce. Toti pinii sunt izolati. Nu am miscat deloc il las in aceeiasi pozitie in  care l-am gasit in cutie, pe zero si il voi monta asa.
Da. Am montat noul comutator. Nu porneste.
Voi pune testerul la baterie sa verific si asta desi ma indoiesc.
Ati auzit despre  blocarea softului calculatorului confort in cazul in care se fac mai mult de doua conectari succesive dupa rescrierea softului la prima reconectare?
Pune un autoscan, sa ne uitam pe el
Nu am.
O voi duce la service.
Buna seara
Scuze dacă nu stiu sa ma exprim dar sunt mai nou pe asa ceva
Am o skoda octavia din 2007 motor 1.9 diesel break
De câteva zile am văzut ca bordul meu nu mai tine memorie
De cate ori pornesc totul pleacă de la zero
Ma puteți ajuta cu un sfat?
  • 5 months later...
FLORENTIN 78
Bună ziua,am o Skoda Octavia combi 1.9 tdi din 2005 si acum aproximativ 3 săptămâni într-o dimineață când vroiam sa plec mi sa aprins martorul cu volan roșu in bord urmat de un țiuit a pornit două secunde apoi sa oprit,am scos bornele la baterie,am lasat 5min apoi a pornit,am mers câțiva km apoi dintr-o dată sa auzit iarăși un piuit puternic in timp ce eram in mers,s-au oprit acele de la turometru si vitezometru,martorii de la abs,esp,si airbag s-au aprins cu galben,ăla de la ulei cu roșu si si acul de la combustibil nu mai funcționa si imi arata ca nu mai am motorina și nu imi mai functiona semnalizarea dar motorul nu sa oprit,apoi după câțiva km și-au revenit toate dintr-o dată.
Am crezut ca e de la servodirectie,dar am fost la eletrician  a facut o diagnoza și mi-a spus ca nu are nici o problemă la servo.
Am pus si altă baterie nouă dar tot așa se comporta.
Problema este ca a început să-mi facă  chestiile astea  din ce in ce mai des si pe perioade mai lungi de timp,iar dacă o opresc in timp ce sunt erorile astea nu mai pornește decât două secunde apoi se oprește și iarăși trebuie sa scot bornele de la baterie si sa aștept câteodată și 30 de min ca să-și revină.
Vă rog frumos dacă a mai pățit cineva să ma ajute cu un sfat!
Pe diagnoza nu ai nicio eroare?
Sigur are. Fa o diagnoza si posteaza erorile.
Din pacate nu am apucat sa fac o poza atunci cand electricianul a facut diagnoza dar mi-a spus ca este o eroare de comunicare intre nu știu ce module pe care el nu le găsește.
A schimbat ceva de sub volan in partea dreapta (ceva patrat pe care scria GETAWEY) dar degeaba,a verificat fire,mufe dar tot degeaba.
Probleme cu senzorul de la caseta de direcție a spus ca nu am cu toate că atunci când martorul cu volanul roșu este aprins  nu pornește,de fapt pornește o secundă apoi se oprește.
Acum nu mai vrea să pornească deloc chiar dacă am lăsat bornele de la baterie deconectate vreo 3 ore.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Faceti o scanare si postati erorile, sa te putem ajuta
Gata,am rezolvat,era un fir intrerupt  pe coloana care ducea la modulul Gateway care nu facea contact tot timpul așa mi-a spus electricianul după ce a stat o zi și a verificat toate firele.
Acum funcționează totul normal și sper sa nu mai am probleme.
Va mulțumesc pentru ajutor!
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
  • 2 years later...
Bună ziua, dețin o skoda octavia 2 din 2006 1.9 tdi și am urmatoarrea problema cu ea:dimineața când am pornit am constatat că nici un martor de bord nu s-a aprins,ceasul s-a resetat și tripul, îmi arată o temperatura de-24 de grade,nu funcționează nici turometrul nici kilometrajul,farurile funcționează dar nu îmi arată ca sunt aprinse,motorul funcționează ok. Am scos borna de la baterie  și am așteptat  câteva minute  dar tot asa este. Mă puteți ajuta vă rog
In primul rand trebuie sa faci o diagnoza, sa vedem ce erori ai.
