Showing results for tags 'vw golf 3'.
S-au găsit 2 rezultate
Probleme la pornire. Pun contactul dar martorul de bujie incandescenta ramane aprins dar nu cu intensitatea obijnuita, chiar mai mica decat atunci cand se cupleaza bujiile (la bujii nu ajunge curent in aceasta situatie, am verificat), dau la contact si se invarte motorul dar nu porneste(nu ii da motorina).Mi-am dat seama ca lovind bordul usor deasupra la sigurante se aude un "clink", martorul de bujie incandescenta se aprinde la intensitatea normala, se stinge imediat (este vara) si motorul porneste.Am observat ca in aceasta situatie nu ajunge curent la electrovalva de la pompa de injectie.Daca trag fir direct de la baterie la acea electrovalva porneste fara probleme, dar nu o pot opri decat daca scot acel fir.Cateodata pun contactul si nu se aprinde nici un bec in bord, dupa 3-4 sec , "clink" pe acolo prin bord si se aprind toate sau cum am explicat la inceput. De un lucru sunt sigur:problema este de deasupra platoului de sigurante, iar electrovalva de la pompa este OK. Exista vreun releu "obosit" prin bord (deasupra la sigurante) care are legatura cu acest incident?Care este acesta? Poate fi din cauza bateriei?(sa nu dea amperaj suficient pentru acel releu) Poate fi vreun fir de "masa " care nu este OK? Poate fi din contact? Multumesc anticipat!
- 1.380 replici
- pompa injectie
- releu bujii
- (şi încă 5 )
Salutare tuturor! Sunt nou pe aici. de ceva timp am achizitionat un vw golf3 din 1992 adus din germania. Are un motoras mic de 1.4 ABD, 60 de caluti si aproximativ 178000km la bord. Probleme cu ea nu am deocamdata totul merge bine.am un punct de rugina langa faru din dreapta si e sarit lacu de pe vopsea in mai multe parti...ce sa-i faci e veche. Ca dori am asa: servo:NU abs:NU geamuri electrice:NU Airbaguri:NU in concluzie e o masina economica;)).ceea ce si cautam fara multe optiuni ca daca se strica trebuie bani de reparatii:)) Are un volan sport, suspensii sport nu stiu de care ca nu scrie pe ele nimic..am incercat sa ma uit..leam si curatat sa vad si nimic...am stopuri hella colours,am vopsit semnul vw din spate cu negru mat,mai am si grila sport,si o toba sport care suna foarte frumos. din cauza lipsei de fonduri masina o sa stea ceva timp asa cum este, dar pe viitor sper sa o fac frumoasa :X. Ce am facut eu de cand o am: am schimbat pompa de frana ca am ramas fara frane,am schimbat lichidul de frana, am bagat antigel, am schimbat un rulment de la roata din dreapta spate, si am vopsit buzele jantelor cu rosu. So...this is Chucky: pun albumu de pe imageshack pt ca nu stiu cum sa pun atat de multe poze pe forumul acesta am incercat toate metodele..cu link cu attach, cu image..toate..am schimbat si opera cu mozilla si tot degeaba...daca imi spuneti cum le pun direct pe viitor..pana atunci..ramane asa :D http://imageshack.us/g/21/fotografie0032mu.jpg/ Am reusit sa inmatriculez masina...m-a rupt la taxa..835 de euro...umblaturi si hartogaraie...am facuto si pe asta..poze cu Chucky proaspat spalat :D http://imageshack.us/g/32/07102011489.jpg/ Ce urmeaza? Sunt atat de multe idei si atat de putini bani:(( Pentru moment o sa vad cand imi fac curaj pe frigul asta sa scot toba intermediara sa masor diametrul si sa o inlocuiesc cu o teava pentru un sunt si mai frumos[desi ramane la: suna f frumos...ca la cei 60 de cai..nu prea poate multe:))] Ceva stickere amuzante... probabil o folie mai inchisa pe proiectoarele de ceata si inlocuit semnaziarea de acum cu una normala portocalie.semnalizarile din aripi o sa incerc sa le infoliez...daca nu reusesc asa...o sa iau un set de semnalizari smoked. Am niste copii vopsiti pe ea..asa a fost nu stiu cui ia venit ideea...la inceput numi placeau...dar acum incep sa cred ca e unicat in romania cel putin;))[asta si din cauza ca nu am bani sa o vopsesc]. Din cauza copilasilor care sunt urati cu spume daca ii privesti de aproape:)) am numit masia CHUCKY. Deci am sa va arat si voua ce investitie am facut din pacate pozele sunt facute cu un telefon cu o camera de 2mpx si nu sunt f artistice...imi cer scuze.. Sper sa reusesc si cu modificarile acestea minore cat de curand.Pana una alta va salut si va urez drumuri cat mai bun si cat mai multe si cu cat mai putine gropi!
