Showing results for tags 'probleme directie'.
Salut prieteni , De ceva timp tot am avut probleme cu directia, in sensul ca imi tragea spre dreapta,iar cand rulam in drum drept volanul trebuia sa il tin putin virat spre stanga ca sa o tin drept... Am astrans ceva banuti si am schimbat capetele de bara si barile de directie pt ca simteam batai in volan cand treceam prin gropi si la treceri de cale ferata. Cand le-am schimbat, mecanicul mi le-a reglat in numar de filete dupa cele vechi pana a 2a zi cand am fost cu ea la un alt service care avea un aparat special de reglat unghiul de fuga. Cei de acolo erau ff mandri de acel aparat pt ca spuneau ca este nou si ca a costat nush cate mii de euro... Am pus masina pe acea rampa cu aparatul ala si am asteptat dupa meserias peste o ora pana a terminat.. La sfarsit a zis ca pe partea stanga nu se poate regla mai mult ca nush ce are la telescop sau bucse(toate bucsele si pivotii le-am schimbat acum un an, inafar de bieletele antiruliu), apoi l-am intrebat daca mai este posibil sa imi mai traga spre dreapta si daca imi mai mananca cauciucurile(pt ca asa facea pana sa schimb piesele la directie),aceasta a zis ca nu si ca nu are nimic, insa dupa ce am iesit cu ea am facut o tura si surpriza!! tot imi trage spre dreapta... Cei care au mai patit asa ceva sau cei care au cunostinte,rog sa ma ajute cu niste informatii, pt ca tocmai ce am achizitionat cauciucuri de iarna si nu as vrea sa le distrug si nu de alta dar la drum lung devine obositor sa tot ti de volan spre stanga... Off topic: de proape un an si jumatate imi tot scartie ceva in parte din fata la denivelari, at cand masina are balans mare(de aceea am si schimbat toate bucsaraiele pe fata, insa sczrtaitul a persistat). Scartaitul se auzea mai ales cand erau temp sczute si acum cand suntem in iarna se aude mereu(nu sunt sigur daca asta este o cauza)... de foarte multe ori ma apasam pe colturile masini si nu se auzea nimic,,am citit pe forum si un coleg spunea ca zgomotele sa fie de la bieletele antiruliu.. astea sa fie cauzele?? eu tin sa cred ca este de la telescoape... Off topic2: as vrea sa stiu cum pot sa aflu exact cu ce a fost echipata masina? am inteles ca tot de la VW se afla, insa cum?? Imi cer scuze pt tot acest roman :lol: :lol: insa doresc din tot sufletul sa aflu aceste defecte la Polake al meu si sa le remediez... nu am pretentii sa nu se auda nimic, insa acel zgomot este ff enervant.. se aude chiar si cand am muzica mai tare si legat de directie,totusi nici chiar asa.. Cu stima , Alex
- 40 replici
- polo 9n3
- scartait denivelari
- (şi încă 3 )
