Showing results for tags 'fum alb'.
S-au găsit 2 rezultate
Salutare, Azi dimineata (mai rece) cand am pornit masina am observat fum alb la toba, pe langa aburul caracteristic. Intai la pornire si apoi pe masura ce scotea abur. I-am dat treptat cateva pedale pana in 2000 rpm sa vad ce se intampla si a scos mai mult fum albicios decat abur. Dupa cateva pedale a scos preponderent abur, apoi nici abur, dupa ce sa incalzit catalizatorul. Faptul ca in alta zi ceva fum albicios mi-a atras atentia cand cand fratele meu a plecat cu masina si a schimbat a doua, masina fiind pornita dupa o stationare de cateva ore, m-a determinat sa va cer parerea. Bujiile sunt verificate cu lampa si merg toate. Ore merg dar nu incalzesc cat si cand trebuie?
am mai postat , la probleme 1.9tdi , dar acolo cred ca nu e prea bine , pentru ca putini oameni isi dau cu parerea , cred ca e prea ascuns , inca odata imi cer scz moderatorilor daca am postat gresit ! DAU SEARCH sus dreapta cu cuvintele garnitura chiulasa si nu gaseste nimic , probabil ca nu imi merge mie ! Deci problema mea e cam asa , am intrat intr-o baltcoaca mare , cu masina , si de atunci imi mergea foarte rau , pornea greu , scoate fum alb excesiv , nu tragea cum trebuie , alaltaieri mergeam normal 120 .. sa auzit ceva la motor si a scazut turati sa oprit si nici nu a mai pornit , deschid capota , se auzea un fasait din dreptul chiuloasei si se vedeau niste bule cu iesea aerul ! Garnitura dusa ?!!? CLAr cred eu desii am cunostiinte minime , m-am incapatanat sa mi-o repar singur pentru ca imi place si vreau sa invat , PE MASINA MEA , nu cum fac altii pe masinile altora ! pana acum am desfacut asa : capac culbutori , conducte injectoare , toate furtunele care intra in motor am incercat sa slabesc chiulasa si mi-a cazut intr`o gaura stanga sus colt , capu la cheie aia cu multe colturi , fiind singura am incercat toate metodele , magnet , am ajuns pana acolo de am dat baia de ulei jos , ( mi-a zis cineva ca e in baie) , nu e acolo , am luminat cu lanterna prin gaura cu pricina si m-am uitat de jos nu se vedea nici o lumina ! Trebuie data jos admisia si evacuarea ? daca da cum naibi ca eu nu am reusit sa desfac decat 4 suruburi la evacuare , alea care erau mai accesibile , alea din stanga nu am acces de turbina , am incercat sa dau turbina jos , nu am reusit de nici o culoare , am desfacut toate suruburile de acolo !Mi-ar prinde bine niste sfaturi si la distrbutie eu ma gandesc sa dau niste semne pe curea si pe pinioane cu o oja alba , cum se dau semnele ? au vreo logica ceva ? sau doar asa ,cum ma sfatuiti sa fac ? ASTEPT NISTE SFATURI SUNT DISPERAT ! cu toate ca era mult mai comod si mult mai practic sa o duc la mecanic 150lei manopera ( chiar nu e vb de bani ) dar imi place foarte mult mecanica si la masina asta mi-am cam facut tot singur si vreau sa o tin tot asa BINEINTELES CA FARA VWFORUM ERAM MORT ! !
- 6 replici
- fum alb
- garnitura chiuloasa
(şi încă 2 )
Etichete:
