Showing results for tags 'eroare senzor rotatie'.
Salut, Se da Octavia 3 '13 1.6 TDI. La o prima scanare a masini au fost un calup de erori mai vechi dara fara cea de G40. Am stat putin cu cheia pe on(fara motor pornit) pentru a activa stagging-ul in bord. Toate bune si frumoase, am vrut sa dezactivez si SS iar pe modul de motor am gasit "Activare sistem SS", am intrat pe el si i-am dat dezactivare, dupa care soc, la pornire primesc urmatoarea eroare care nu se lasa stearsa deloc: P0016 00 [167] - senzor axa came -G40-/senzor rotaþie -G28- corelaþie incorectã MIL aprins - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie împrejurari cod: Stare defect: 00000001 Prioritate defect: 2 Frecventa defect: 1 rulaj: 142623 km Data: 2020.05.14 timp: 23:36:25 Turaþie motor: 770.00 /min Valoare de sarcinã normatã: 42.0 % Viteza vehicul: 0 km/h Temperatura antigel: 79 °C Temperatura aer admisie: 56 °C Presiune aer ambiental: 990 mbar Tensiune terminal 30: 14.400 V Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40 Start motor: sincronizare la pornire: EPM_MODE_OK Start motor: sincronizare la pornire-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 48 Gata de functie: 0 0 0 0 1 Am si martorul galben in bord care pulseaza. Ceva idei? Am dat ceva peste cap cand am activat/dez SS? Acum SS nu mai functioneaza corect, chiar daca e activat, masina nu se mai opreste la semafor chiar daca am toti factorii favorabili. Va multumesc
