Showing results for tags 'demontare lampa'.
POLO 9N3, 1.4 TDI, 2006 Am avut recent de inlocuit un bec semnalizare spate stanga care s-a ars. Iata cum am procedat: Defectul se depisteaza usor, semnalizatorul de bord pulseaza mai rapid decat e normal pe partea cu defectul si te anunta ca ceva nu e in regula. M-am dat jos din masina si am verificat cu semnalizatoarele pornite daca functioneaza. Spate stanga bec ars. Nu trebuie neaparat mers la service. E util link-ul urmator cu poze demontare lampa spate dar trebuie tradus din germana... traducerea cu Google translate nu e tocmai clara, dar pozele sunt ok: http://www.polo9n.in...r-rueckleuchten E voba practic de o piulita fluture (cea cu negru) care e legata cu un cablu de plastic pentru a nu cadea in caroserie. Se desurubeaza acea piulita, in sens normal de desurubare (inversul acelor de ceasornic) apoi, din exterior se ridica usor de lampa in sus si se trage in exterior cu grija (lampa e fixata de caroserie in doua puncte - clipsuri de plastic) Se scoate conectorul de la fire (are doua cleme care trebuie presate ca sa iasa) si se da lampa afara. Copul suport cu becurile e fixat de lampa colorata cu 4 clipsuri, iese destul de usor din ele daca tragi in lateral. se inlocuieste becul de semnalizare - bec portocaliu comun cod PY21W (12V, 21W), daca nu tineti musai sa puneti ceva de soi, il gasiti in supermaket la 5-7 lei set de 2 becuri portocalii (in benzinarii e 15 lei daca nu ma insel) Codurile de becuri la POLO 9N aici: http://www.polo9n.in...ntabelle-9n/9n3 sau in fisierul atasat. Montarea lampii la loc se face respectand aceiasi pasi (intai conectorul cu fire, apoi clipsurile laterale din caroserie si in cele din urma piulita fluture pe interior) dupa verificarea daca becul nou montat functioneaza. Recomandabil sa lucrati cu grija la manevrarea lampii la montare si demontare - caroseria se poate zgaria usor. Succes
