Showing results for tags '2.0 fsi'.
S-au găsit 2 rezultate
Salut, nu am gasit unde sa postez in legatura cu asta, asa ca am postat aici, daca e vreo problema, rog adminii sa imi mute in aria unde ar crede ei ca se incadreaza aceasta postare. Am schimbat EGR-ul la al meu 2.0 FSI si dupa cativa km pe tester imi apare EGR Sensor 2 P0407-002 = Signal too Low - Interitent si apa urca destul de greu la 90 grade fata de cum urca cand aveam mufa scoasa de la EGR sau cand era bun EGR-u vechi. Sa fie nevoie de vreo adaptare din VCDS? Am vazut ceva pe site la RossTech
Salut. De ieri intampin si eu o problema la EGR. (Motor 2.0 FSI-BLR) Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl Part No SW: 06F 906 056 AM HW: Hardware No Component: MED9.5.10 G00 7553 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021 1 Fault Found: 005123 - EGR System P1403 - 008 - Regulation Deviation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 173699 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.14 Time: 20:17:59 Freeze Frame: RPM: 1760 /min Load: 49.0 % Speed: 50.0 km/h Temperature: 102.0°C Readiness: 0000 0000 Tinand cont ca sunt putini posesori de benzinare, m-ati putea ajuta si pe mine cu niste idei/sfaturi ce ar trebuii sa fac?
