Incalzire Oglinzi Defecta
BV-01-TDI
salutare,
am impresia ca oglinzile mele de la passat nu se mai incalzesc!stie cineva daca e vreo solutie sau trebuie sa le cumpar noi?
mersi
Sticla oglinzii se scoate fortat de la locul ei si pe spate are doua borne intre care trebuie sa masori cu un aparat de masura si sa vezi daca este bun sau nu circuitul de incalzire care este imprimat pe spatele ei.Daca este bun circuitul se va verifica instalatia electrica si plus de asta este putin probabil sa se arda circuitul de incalzire la ambele oglinzi in acelasi timp.
daca e o problema cu incalzirea de orice fel apare eroarea pe VAG. Intlnit la o masina care era prevazuta cu oglinzi incalzite dar nu stiu de ce ambele nu aveau oglinzi incalzite la exterior. Era eroare de open circuit si cand am scos sticla nu era nici o rezistanta si cele 2 fire de care se spunea mai sus. Culmea e ca era tot pe un passat (B5)
salut baieti,
mersipt.sfaturi.cesazicluneta se dezabureste bine chiardaca am folie! la diagnoza nu a aratat vreoproblema. amsaverific si siguranta si sa scot so oglinzile.
pa
baieti,
am verificat siguranta, dar nu am la pozitia 9 siguranta! insa oglinzile stiu sigur ca sunt incalzite ca au fuctionat si oricum cred ca fac parte din "pachetul de iarna" pe care il are masina, alaturi de scaune si spritiere incalzite!
in alta oridne de idei in legatura cu casetofonul beta am sa ma uit la al meu care zace pe dulap in camera, eu am cd pioneer. daca aflu ceva iti spun WYC.
Si eu am aceiasi problema cu oglinzile incalzite care nu se mai incalzesc :scratch: . A aparut eroarea pe tester si am inteles ca tre' sa schimb oglinda cu totu' . Luneta se dezabureste normal asa ca nu e de la siguranta :scratch: Daca gaseste cineva o solutie sa ne dea si noua de veste :ok:
oglinda cu totul ar insemna sticla ei (rezistenta de dezaburire e pe ea lipita/integrata). Nu costa asa de mult. Am avut-o furata o data sticla la cea din dreapta si schimbat pe asigurare. A fost 500.000lei atunci.
salut baieti,
oglinzile la vw brasov costa 46 de euro cu tot cu tva bucata!! eu le-am gasit de la un prieten la 40 amandoua!!
pa
Nu stiu daca este nevoie sa cumperi oglinzile deoarece este putin probabil sa se arda sau intrerupa circuitul de incalzire.
Ai verificat daca vine curent pe cele doua fire de la fiecare oglinda (cu contactul pus si dezaburirea luneta pornita) ?
Ai verificat continuitatea circuitului de incalzire de pe spatele fiecarei oglinzi ?
Desi , pe frigul asta .....brrrrr ! :scratch:
Cind te maninca undeva.....
Astazi s-a trezit ingineru' din mine si zic, hai sa rezolv un DTC care imi spunea ca am probleme cu incalzirea la oglinda stinga, incerc sa desfac sticla si .... am citeva fisuri.
Stie cineva pe unde gasesc mai ieftin o sticla cu incalzire, la Aug.. au cu comanda in 7 zile doua modele:
1. plana 1.3 mil.
2. cu doua suprafete 2.6 mil.
BV-01-TDI nu mai ai prieteni??
la gara e un service daewoo acolo e un tip care face oglinzi cu dezaburire din cele fara dezaburire
ori iti repara actuala oglinda
ori iti face circuit de dezaburire nou
Miercuri seara datorita lui alinica2001 (caruia ii multumesc pe aceasta cale pentru amabilitate dar si pentru promptitudine) am pus si eu pentru prima data computerul pe masina ;) Am vazut si eu ce si cum ca nu stiam nimic!
In urma analizei facute mi-a aparut o eroare la oglinzile laterala in pozitia de incalzire - nu incalzesc !!! Acum din ce am dicutat si cu el si din ce am mai vazut pe forum trebuie verficate niste fire care se cupleaza pe geamul oglinzi ! De vazut daca este tensiune pe acele fire, daca sunt cuplate pe geam etc....
Cunoaste cineva cum se da jos geamul oglinzii?! A mai facut cineva aceasta operatiune !!
multumesc!
Se inclina din buton oglinda la maxim spre interior, iar apoi usor din exterior bagi usor degetele in spatele geamului si il scoti.
Daca vrei te ajut (da-mi un PM). Am tot exersat pe masina mea.
Am aceeasi problema, una dintre oglinzi nu se incalzeste. Procedura descrisa de DanL e exacta, din pacate e cunoscuta de prea multe persoane (bronzate) si din aceasta cauza geamurile oglinzilor mai "pleaca" la ceas de noapte (mi s-a intamplat, si nu o data). Problema este ca de obicei incalzirea nu functioneaza din cauza ca "rezistenta" de pe spatele oglinzii este intrerupta, personal nu cunosc un procedeu de reparatie decat prin schimbarea geamului oglinzii cu unul nou (cod 1J2 857 521 A (mirror glass (convex) heated with carrier plate, blue-tinted - la sofer sau 1J1 857 522 E - pasager) ). Oricum se mai discuta acest subiect si aici:
http://vwforum.ro/index.php?showto...calzire+oglinzi
Modificat de KLF
Multam de raspunsuri. M-am intalniri ieri cu DanL (super baiat) si am dat oglinda jos. Am verificat firele de curent si totul era ok acolo. venea curent. concluzia: s-au dus rezistentele de pe spatele oglinzii si din aceasta cauza nu se mai incalzesc.
Cum s-au dus? Pai la mine in loc de semnul de incalzire la oglinzi cel dintre L si R scrie 0 si deci butonasul de reglare statea pe 0 adica incalzire in mod constant de aici si distrugerea rezistentei care statea tot timpul in sarcina.
Concluzie: nu stati cu butonasul pe incalzire !!!!
Multumesc DANL de ajutor ;)
P.S. DanL daca vroiai sa te faci hotz nu-ti mergea prea bine ;)
Eu am scos geamul in mers cu cotul unui pieton :))
din pacate s-a si spart, dar am gasit altul nou cu 600.000 sau 700.000 lei
noroc ca nu a fost afectat si mecanismul.
Nu stiu ce sa zic Alex_eID, la mine e altfel butonasul, adica nu are O intre L si R ci are semnul de dezaburire, adica un cadran cu mici serpisori, da inseamna ca difera de la tip la tip, oricum sa nu dai mai mult de cat ti-am zis eu (cel putin pe cea de dreapta), cea din stanga e posibil sa fie mai scumpa, e mai mare, cel putin la mine.
Bafta !
Salut tuturor si bine v-am gasit - primul meu post pe acest forum :))
O oglinda laterala dreapta, incalzita, scoasa cu infinita grija de un hot weekend-ul trecut a costat la Quark Motors (dealer VW care daca nu ma insel tine de Porsche Romania) cam 1.300.000 ROL. Cea din stanga, asferica si incalzita, (am intrebat de curiozitate) era cam 2.200.000 ROL.
Cand am scris oglinda m-am referit numai la sticla, asta ca sa nu creez confuzie :))
Modificat de johnny
:banghead: Cu banii astia imi luam doua, pana la urma e doar o sticla cu rezistente pe spate, pretul asa mare provine de la super-adaosuri comerciale.
<{POST_SNAPBACK}>
Si eu la Golf am aceleasi insemne pe joystickul de la oglinzi: R, O, L. Cand e pe O, oglinzile nu sunt incalzite, ci inseamna ca joystickul este inactiv. Pentru a porni degivrarea la oglinzi trebuie actionat comutatorul de dezburire luneta spate. Cred ca asa este si la Passat.
Eu in schimb am o problema mai ciudata cu oglinda de la sofer. Se incalzeste numai o parte, cea din exterior, pana la dunga de separare a convexitatilor. Stie cineva sa dea o explicatie? Sunt mai multe rezistente in paralel, in geamul oglinzii?
salut. am si eu o problema cu oglinda de la sofer. nu se incalzeste de loc. am verificat circuitul de pe spatele oglinzii si nu e intrerupt. am verificat firele care se cupleaza pe oglinda si vine tensiune la ele. stie cineva ce poate fii? oglinda din dreapta, cea mica, se incalzeste bine de tot. multumesc.
Habar n-am cum vine treaba cu legaturile dar incearca si tu cu oglinda din dreapta cuplata de forma vezi daca se incalzeste.
S-a ars rezistenta din ea. Trebuie inlocuita.
Da,eu an rezolvat problema incalziri oglinzilor prin inlocuirea lor.Tot odata a disparut si eroare din calculator.Dupa masuratori am constatat ca oglizile sunt alimentate tot timpul cand butonul de pe usa este pe pozitia din mijloc(unde si arata semnul de dezaburire).rezistenta oglinzilor vechi era de 163K pe stanga si 178K pe dreapta.
Am gasit oglinzi cu sticla albastruie si cu rezistente la 950 mii dr. si 1.1 mil. stg. si merg perfect ,topeste gheata in aprox 1,5 min.
daca e cineva interesat mai pot face rost de oglizi cu sticla albastruie la acelasi pret.
salutare,
cum nici mie nu-mi merge incalzirea in oglinzi, am incercat sa-mi scot sticla de la oglinzi,
dar nu am vrut s-o fortez foarte tare ca sa nu rup ceva cleme (nu prea stiam ce se ascunde
in spatele oglinzii) asa ca pana la urma am lasat-o balta.
Intre timp am gasit pe net poze cum se face aceasta simpla operatiune.
http://www.dub-nation.com/dubwagon/updates/
din meniul care va apare , in partea dreapta dati click pe "aparatul de fotografiat"
de langa "OEM VW MK4 Golf/Jetta Blue Tinted Mirrors" si vi se va deschide o noua pagina
unde in partea din dreapta sus aveti butoanele Back<<Start. Dati pe Start si dupa aceea pe Next ...
bafta ...
  • 11 months later...
Intrebarea este daca exista siguranta separata pt oglinda stanga, si daca da, unde se afla?
