Lumini de bord - partea de ventilatie
chief
Am o problema cu iluminarea partii de ventilatie.
Pun farurile si se aprinde tot bordul mai putin partea cu ventilatia.
Butoanele merg.. cel de AC si de Recirculare aer.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi? E destul de deranjant noaptea sa pipai butoanele ca sa iti dai seama cam care e fiecare..
Merci!
  • Replies 137
  • Al Bundy
    9
  • clpos
    5
  • maniac18
    5
  • andrei_221
    4
completeaza mai exact ce masina ai ca VW/TDI/100CP nu este prea detaliat.
acum referitor la problema: se scoate butonul din mijloc (cel cu viteza ventilatorului) tragand cu incredere de el, iar in spatele lui vei gasi un bec foarte mic inconjurat de plastic transparent. exista 2 variante de a il scoate: prima: apuci cu mare grija cu o penseta de el si tragi fara sa il spargi sau varianta 2: demontezi si cele 2 butoane ramase+plasticele din zona cu ventilatia si atunci il scoti fara riscuri.
vezi ca becul respectiv nu se gaseste pe toate drumurile. incearca augsburg militari (cel din titulescu e prost aprovizionat) sau PO RO. ceva sanse sunt si la carrefour dar in ultima vreme bate vantul pe la becuri auto
Modificat de mmneg
In legatura cu procedura de scoatere a becului, eu l-am scos cu ,cheia masinii si alta cheie..desigur nu apasat tare, iar becul l-am luat de la Augsburg de la Universitatii. Ai grija cum scoti butonul acela de la ventilatie, nu il scoate cu o surubelnita sau ceva ca il strici. Numai bine !
Cum scot butonul de ventilatie? Are o pozitie anume? Presupun ca trebuie sa fie ceva usor...ca totusi nu trebuie sa fii expert ca sa scoti un buton.
Problema e ca nu vreau sa il stric si eventual sa nu mai mearga deloc nici comanda de ventilatie...
aveti cumva o carte de genul Haynes?
Merci!
Automotive Electronics
:) Cel mai bine ca sa nu lasi urme sau zgarieturi pe buton pui o hartie in 2 sau 3 si apuci cu un patent fara dinti uzati si vb lui Mneg tragi de buton :)
1).Am scos butonul...si se pare ca e destul de greu sa schimbi ledul..
exista vreo metoda?
2).Aveti idee ce e sub capacul plasat sub butoanele de la ventilatie?
Merci!
:) Cred ca acolo ai bec de 2W nu LED.Incearca cu un furtunas mai tare(il presezi pana intra 4-5 mm ) si dupa tragi spre tine,ar trebui sa iasa.La fel faci si cand pui becul nou dar de data asta bagi furtunasul mai putin de 5 mm. :D
Am aceeasi problema. Cand pornesc farurile se aprinde doar partea de sus a bordului, nu si ventilatia.
Am fost la service la Seat si mi-au spus baietzii, ca problema este de la switch-ul de faruri,care nu face bine contact.Ca sa il schimb ma costa 130 de euro,de aceea merg fara luminile din partea de jos,si ma consolez ca este mai "odihnitor".
:P B)
Astept alte solutii.
Respect!
Buna
Am si eu aceeasi problema cu iluminatul de la butoanele pentru ventilatie.Problema e cu schimbatul becului...nu as vrea sa fortez becul sa nu se sparga si sa ramana jumatate in interior. Am incercat si cu o penseta dar nu reusesc sa-l scot.
Am citit ca exista si o alta posibilitate de schimbare a becului si anume prin demontarea completa a celor 3 butoane si a capacului frontal. Celelalte 2 butoane se scot in aceeasi fel? Nu as vrea sa fac o paguba si mai mare doar ca sa vad iluminate si aceste butoane :(
Are cineva vreo sugestie..sau stie cum se demonteaza?
Nu e decat un bec pe mijloc care lumineaza cele trei butoane de la ventilatie. Cum spuneau baietii mai sus cea mai simpla metoda e sa tragi tare de buton cu un patent si cu ceva care sa il acopere sa nu lase zgarieturi si la bec cu o penseta mai solida sau un cleste cu cioc drept. Nu se sparge chiar asa usor becul, deci trebuie sa iasa. Prin spate e munca titanica nu merita, si cand ajungeti la bec tot trebuie tras cu ceva afara
Am si eu o problema similara la lumini in bord, dar la butonul de faruri, mai precis semnele de deasupra lui (oprit, pozitii si faza) nu se mai aprind si cateodata cand pornesc farurile mai palpaie pt. cateva secunde si apoi se sting complet. Nu stiu daca are vreo legatura dar luminile din bord la mine stau aprinse din momentul cand pun contactul chiar daca farurile sunt oprite (asa am cumparat-o, SH). Puteti sa imi spuneti care e problema si cum pot sa o rezolv?
Multumesc si sper sa nu fiu OT pt ca e vorba de luminile mentionate si nu cele de ventilatie.
acum vreo 2 ani am avut si eu aceeasi problema. S-a scos butonul, s-a bagat un furtun, s-a scos becul si m-a trimis sa iau un bec nu stiu de care de dacie. 100% compatibil. Asa ca.....m-am conformat si merge ok si in ziua de azi. ;)
Eu am rezolvat problema altfel :
la blocul de lumini te referi cumva?
daca da, pui butonul pe zero, apesi pe el si in timp ce tii apasat rotesti spre pozitia pt aprins pozitiile, dupaface il tregi spre tine si iese cu totul
Inteleg ca e vb de becul de ventilatie. Pui butonul la ora 12, cu un patent infasurat in izolir, prinzi bine butonul (sa nu-l zgarii) si il tragi afara. O sa-ti ramana becul la vedere. Becul se scoate cu grija sa nu-l spargi. Succes (vezi postul 2 de aici)
Modificat de vowa
Metoda este intr-adevar cea expusa de colegi mai sus, am avut si eu aceeasi problema. Insa la mine se pare ca iesise singur becul ala din locasul sau si a trebuit numai sa il imping la loc.
Modificat de aladdin
cat despre bec - nu trebuie sa va duceti cine stie unde . La un magazin de piese DACIA luati un bec de ilumitat bordu , el vine cu un soclu de plastic .
Pur si simplu trageti cu incredere de el si o sa iasa fara probleme si il inlocuiti akolo undea veti nevoie .
Sunt compatibile 100% , aceasi tensiune , aceiasi putere .
Pret 1,5 Ron .
Dupa cum reiese si din titlul topicului, nu se mai aprinde nici un led de la segmentul de ventilatie (buton cald-rece, butonul cu treptele ventilatorului si cel cu zona in care dirijeaza aerul).
Masina are A/C iar butoanele de A/C si de recirculare aer sunt luminate....si casetofonul e luminat.
In afara de segmentul cu cele trei comutatoare, nu am vazut alta lumina care sa nu mearga.
Ce poate sa fie ? Am verificat sigurantele de la 23 in sus si toate-s bune.
Va multumesc.
salut problema este foarte comuna la aceste masini.. este vorba despre un bec. care lumineaza toate acele componente. te costa cam 10 ron becul daca nu ma insel.
Acelasi lucru l-am patit si eu. Am fost la un electrician priceput care a inlocuit beculetul. Atentie la cine mergi pentru ca operatia este foarte migaloasa si trebuie multa rabdare.
Este un beculet care lumineaza cind pozitiile sunt aprinse despre acesta este vorba ( mai sunt doua leduri care se aprind cind se actioneaze butonul de A/C sau recirculare).
Este extrem de simplu de schimbat becul ala. Tragi de butonul ala care comanda turatia ventilatorului, scoti becul si pui altul.
Asa este si eu am schimbat becul f.repede si usor
