demontat oglinda
nicuiry
am o mare rugaminte la cine stie sa posteze cum se memonteaza oglinda laterala exterioara
cea cu semnalizare in ea
chiar nu stie nimeni acest lucru cum se face?
ma intereseaza cum sa schimb becul semnal stanga din oglinda
Nu sunt becuri, sunt led-uri.
Foarte rar se defecteaza.
Cauta problema altundeva, nu la led-uri.
Incepe sa citesti de la capitolul 2.8
mersi mult de tot
la mine nu este problema ca doar nu sau ars becurile sau leduri ce sunt, treaba este ca mi se abureste semnalul la oglinda
si vroiam sa stiu cum se demonteaza poate este vb de o garnitura ceva pe acolo
Trebuie sa schimbi semnalul pt ca nu este etans.Trebuie sa-i scoti carcasa de oglinda si dupa aia ai 2 surubele si o mufa de scos :icon_thumright: :(
Trebuie sa schimbi semnalul pt ca nu este etans.Trebuie sa-i scoti carcasa de oglinda si dupa aia ai 2 surubele si o mufa de scos :icon_thumright: :icon_thumright:
poze ceva?
sau mai detaliat pls
Removing mirror housing
‒ Fold rear view mirror forwards to ease dismantling/assembly procedure.
‒ Remove mirror glass
‒ Pull the electrical connections for the mirror heater off the mirror glass.
‒ Insert a 3 mm Allen key (13 cm long) -1- or similar into the opening of the mirror base, from below, to release the locking lug -2- in the mirror housing.
Note:
The Allen key is guided through the mirror housing and onto the locking lug -2-. Exert light pressure only on the locking lug.
‒ Disengage locking lugs -arrows- in mirror housing.
‒ Pull mirror housing -1- off mirror carrier -2- upwards.
mersi mult de tot maine sunt programat la midocar vitan ptr remediere revin cu date
deci becurile/ledurile se schimba cu tot blocul ala transparent? ca la mine nu e vorba de abureala, am noroi de-a dreptul! O vreme am crezut ca e semnalul ars, ulterior mi-am dat seama ca e doar inecat in mizeria care a intrat inauntru si abia de se mai vede ceva lumina cu semnalul pus.
pentru cei interesati costul semnalului este de 77 ron la vw
am sa pun si codul
Modificat de nikeiry
