Probleme Airbag (Touareg 7L)
zeus
dragi coelgi,
am un touareg care are martorul de airbag aprins. m-am dus cu el la porsche au incercat baieti sa il stearga din computer, nu a mers.
mi-ai zis ca imi schimba nu stiu ce mufa de sub scaun sofer. a stat stins 3 zile, dupa care iar s-a aprins.
ajutati-ma cu un sfat, ce sa fac? care credeti ca e prblema. s-a mai confruntat cineva cu asemenea dereglari?
cu stima,
  • Replies 68
  • VVV
    18
  • maxu
    3
  • seb86
    3
  • M1k31
    3
daca au schimbat mufa, inseamna ca acolo e problema.
incearca sa bagi mana sub scaun, la mufa si sa o misti, poate se stinge martorul de pe bord. cine stie , poate e doar un contact imperfect....
:) Eu incep sa cred ca e o problema la grupul VAG, asta cu senzorul de airbag de sub scaunul soferului, si la mine e la fel - de vreo 3 ori s-a sters si acuma nu se mai sterge... ii va veni randu si la ala :D
Problema e ca daca e aprins martorul de airbag din bord aprins,airbagurile nu functioneaza.
Atata vreme cat pe teste rimi da un airbag, cel al soferului, lateral, nu vad de ce nu ar da comanda pe celelalte, care sunt in regula.
desi nu vezi de ce nu ar da 'comanda' pe cele ok incearca sa nu ai nevoie de ele cat timp ai martorul aprins :) iti promit eu ca nu vor merge :D
desi nu vezi de ce nu ar da 'comanda' pe cele ok incearca sa nu ai nevoie de ele cat timp ai martorul aprins ;) iti promit eu ca nu vor merge ;)
;) corect si cum sa zis mai sus degeaba misti mufa ca eroarea ramane stocata pana la un reset cu vag-comsau vas-ul de firma.
barabas leiba
Degeaba misti mufa aia. Daca s-a aprins martorul, intr-adevar nu se mai stinge pana nu baga VAG-COM (daca mai e cazul). La Porsche se cheama test airbag 5051. Eu am facut proba pe viu si am verificat intr-adevar cum se intampla: daca scoti mufa de la airbag scaun, cu contactul pus (dar cred ca se intampla si fara contact, atat vreme cat e bateria montata pe masina) se aprinde ala instant. Daca bagi mufa la loc- nema, nu se mai stinge, pana nu ii da reset.
Baietii la Porsche sunt putin praf la faza asta. Eu am avut scaunul dreapta demontat la ei, ca sa vada de ce tot da eroare si pana la urma au reusit sa monteze prost mufa de la airbag scaun, care era sugrumata si de fiecare data cand trageam de scaun se aprindea bestia aia si inebuneam, va jur!
aceesi problema o aveam si eu, dar la mine iesea cupla din airbag, cea de sub tapiterie, ma suparat de vreo 3 ori dupa care am pus picatura pe ea si am bagato la loc, de atunci nu am mai avut probleme :cheers:
:Driver: Stie careva cum se da scaunul de la A4 jos ? Ca sa ma uit mai bine la mufe ? 10x
S-a intimplat in timpul mersului in momentul cind am trecut peste niste linii de tramvai ingropate, deci nu s-a zguduit foarte tare masina.
S-a aprins beculetul pe bord si imi scrie airbag fault mereu, dupa ce pornesc masina.
Sper sa fie vre-un contact ceva...pina ajung la un service aveti idee pe unde sint contactele astea?
La sigurante am umblat si este totul ok.
Se mai intampla de obicei la conectorii de airbag de sub scaune,este vorba de airbagurile laterale scaune,iti recomand sa mergi la un service ca sa iti rezolve problema(este o informare tehnica pe tema asta).Dupa cate imi dau seama masina este in garantie, asa ca apeleaza cu toata increderea.NuU iti recomand sa umbli tu, pentru ca din neatentie poti pusca vreun airbag.
Doru
Scoate bornele de la baterie, lasa-le asa cateva minute si pune-le la loc, o sa dispara eroarea.
Andrei,
La toaureg stii unde este situata bateria?.Daca nu, iti spun eu, sub scaunul soferului si extrem de greu o sa reusesti sa ii dai jos bornele.In plus daca reusesti o sa iti apara o gramada de defecte(in memoriile calculatoarelor din masina), posibil alti martori aprinsi dupa faza asta, si chiar daca o sa iti dispara avertizarea de airbag(ceea ce nu e sigur), dupa o perioada reapare.Solutia pe care am dat-o eu este cea mai sigura, crede-ma stiu despre ce vorbesc.
Doru
O sa mai astept...nu as vrea sa merg la service doar pt. o singura problema.
Am scos siguranta pentru airbag pentru citeva minute dar fara nici un efect.
Eu stiam ca bateria este in portbagaj....nu?
eroarea se sterge doar cu testerul si nu este deloc indicat sa scoti sigurantele pentru ca nu rezolvi nimic ,este vorba despre o simpla resetare cu testerul. mult noroc
Cum au spus si colegii, se rezolva in cateva secunde cu tester-ul. Am patit si eu la fel la un Passat B6 si nu m-am dus cu el la PBN, ci la cineva care are un tester.
V10-le are 2 baterii, una sub scaunul soferului(principala) si alta de rezerva in portbagaj.
Cind bateria principala este descarcata din diverse motive, se poate porni motorul cu bateria de urgenta :offtopic:
Se pune cheia in contact, se invirte maxim in stinga dupa care in termen de 10 sec. trebuie sa rotesti maxim in dreapta.
Mi s-a intamplat si mie de vreo dua ori la Passat B6 din cauza baietilor de la spalatorie care din exces de zel au dat cu sint de raspundere cu aspiratorul prin toate colturile si implicit subt scaun. Asa au deranjat firele. Se rezolva repede la service. Nu e de ajuns sa scoti si sa bagi mufa, trebuie resetat si din calculator.
la Touareg inca nu am avut problema asta si sper sa Nu o am.
Resetat de ceva vreme si nu a mai facut probleme :icon_thumright:
Resetat de ceva vreme si nu a mai facut probleme :P
La mine tot la fel sa aprins.....aiurea si mi-a scos mufa de sub scaun si l-a lipit pe direct.....
a stat vreo 3 luni dupa care iar sa aprins l-am anulat si acum se aprinde mai des...o sa imi desfaca tapiteria sa se uite mai atent la el .
Airbagul care face probleme e din scaunul soferului cum ma las pe partea dreapta se aprinde.
eu am patit la golf
(sper sa nu fiu offtopic dar ma gandesc ca poate se aseamana)
la o frana mai puternica mi s-a aprins martoru in bord
am circulat mult timp cu el aprins
initial am crezut ca e de la mufa de sub scaun
am curatat-o dar fara efect
asa ca am desfacut airbagu de la volan(treaba relativ f simpla dar cu bateria deconectata)
am curata cu spray de contacte mufa
am montat inapooi airbagu si am sters eroarea cu vagcomu
de atunci nici o problema
NU scoateti bornele de la baterie ca mai rau faceti ! Va spun din propria experienta ! (Tot cu un touareg !)
Eu n-am scos borna dar a ramas ea fara baterie :icon_bounce: Nu, nu e chiar asa greu sa ajungi la borne dar te umplii de erori dupa ... eroarea de airbag se sterge doar cu vag-comu
Deci indicat e sa mergi la service .. si eu am avut eroarea de airbag .. dar nu de la un soc ci dupa ce a ramas fara baterie .. la service s-a rezolvat
Inchipuieti-va cat de greu a fost sa-i gasesc sursa de curent suficient de puternica ... a ambalat-o un taximetrist cu cielo 10 min si degeaba ... pana la urma a pornit de la alt touareg
Modificat de Dreadfull
Referitor la baterie, masina a stat fara sa o pornesc cam 8 zile.
Aveam o temere ca o sa se descarce pentru ca am impresia ca ceva imi consuma mai mult curent cit timp masina sta inchisa.Observam asta in weekend cind masina sta nemiscata de vineri pina luni si cind vroiam sa pornesc simteam putin ca nu ajuta bateria dar pornea.
De data asta bateria si toate functiile masinii erau moarte.Am pornit totusi masina cu bateria 2 de rezerva(numai la V10) cum scrie la carte, rotit stinga pina la capat si pe urma dreapta pina la capat.Acum am o gramada de erori, suna alarma in timp ce motorul e pornit...o las asa putin ca sa se incarce si betria principala.Sa fie dvd-ul, tv tuner-ul, sa manince curent cit sta oprit motorul?Detectorul l-am scos inainte sa nu cosnume(e pe direct priza din masina)...!?
daca masina sta atat de multe zile si nu o porneste nimeni de ce nu o setati pe hibernare pe perioada stationarii si o activati innapoi cand vreti sa o porniti dupa o perioada de timp mai lunga[dupa metoda reprezentantelor cand transporta masinile pe platforma sau cat stau in parc :icon_thumright:
