Skoda Nu Mai Porneste
David
Seara o parchez, fara sa fi inregistrat probleme in functionare. Dimineata nu a mai pornit.
Ma gandeam ca sunt bujiile si am tras-o la viteze mai mari in trapta a 3-a ca sa nu rup distributia. Am tras-o vreo 7-8km si degeaba :icon_thumright: .
Ma gandesc ca nu-i mai vine motorina. De inghetat e putin probabil ca e cald afara... Sta parcata in Berceni si nu stiu ce sa-i fac. Ce poate sa aiba?
Are cod motor AGR, 1.9 Diesel 90 cai
Modificat de David
  • Replies 102
  • Al Bundy
    15
  • Bogdan_b4
    10
  • pop cristian
    6
  • David
    5
Poti incerca urmatorul lucru care nu afecteaza masina deloc:
Ridici capota si pe mana stanga cum te uiti la motor imediat sub parbriz este o tija, care actioneaza o clapeta care este pe circuitul de aer al masinii. Actionezi acea tija de mai multe ori dupa care mergi si incerci sa-i dai o cheie.
Fa si tu rost de o baterie .... si vezi daca porneste si numai trage masina ca ii faci mai mult rau decat bine ! Se mai aprind farurile ? pune niste aditiv in motorina care o ai in rezervor
Voi incerca in seara asta sa o pornesc miscand clapeta aia de la EGR.
Sper ca de asta vb bogdan.
Multumesc si lu' electricu' :icon_thumright:.
da despre clapeta EGR este vorba!! Ai ceva depuneri de funingine si e posibil sa se fii blocat!
Asa a si fost! :D
Si cand ma gandeam sa o duc la service pe platforma pentru lucrul asta.
Masina a stat o saptamana in fata blocului :D.
Cum a fost?? Ce a avut?
Modificat de bogdan2
Nu ai citit mai sus? Clapeta de oprire era, cea care face corp comun cu EGR-ul!
@al bundy
am intrebat in ideea in care cineva mai sus ii recomanda sa verifice bateria!!
PS. Eu i-am spus de clapeta EGR si vroiam sa stiu sigur!!
Aaaa, sorry credeam ca nu ai inteles. Aceeasi problema am avut-o si eu si zilele trecute am demontat corpul EGR si l-am curatat. Mamaaa ce era acolo. Am vrut sa dau jos si galeria sa o curat dar am renuntat. Am curatat-o cu o panza de bomfaier indoita in forma de carlig la un capat cu care am curatat peretii galeriei de admisie tragand mizeria afara de pe pereti. Am curatat-o destul de bine zic eu, a durat vreo 4 ore cu totul.
Modificat de al bundy
Frate, i-am pus aditiv si a luat-o !!!
(sper ca nu am suparat pe nimeni, a fost spusa doar in spirit de gluma)
On topic: intr-adevar, a fost clapeta de la agr care se blocase al capatul cursei (pe inchis).
Nu am fost asa harnic ca al bundy dar am miscat de ea inainte si inapoi de cateva ori sa-si mai faca loc printre jeg.
Ce parere aveti de desfiintarea egr-ului insa? Nu vreau sa deschid alt topic ca cred ca s-a discutat. Poate aveti voi vreun link.
orice sfat este bine venit :vaidecapulmeu: decat deloc bine si asa....bafta
Primul lucru daca nu mai porneste verifici clapeta de la egr. Am patit-o si eu de cateva ori pana la 59 000 KM. Cred ca este de la frecatul motorului prin oras
  • 9 months later...
Baieti sunteti de nota 10 ! :icon_cool:
Dupa ce am incercat sa ii dau curent de la Octi2 , am revenit pe forum sa vad de ce nu porneste ... am apasat clapeta de egr de cateva ori si a luat-o din prima.. pentru mai multe detalii atasez si pozele ca eu unu nu stiam pe unde e clapeta :(
Modificat de CristiB
Din pacate aia nu e clapeta de la egr ;) ,este decompresmetru.
Pai am apast-o de cateva ori si apoi a luat-o din prima...?!?! daca se poate sa puna careva o poza de la clapeta in cauza...
Asa arata clapeta in interior daca incepe sa se blocheze.
Sa inteleg ca daca mai imi face faza, si nu mai porneste dupa ce apas pe decompresmetru, va trebui sa dau jos acel butuc si sa il curat ? 10x
Se va mai bloca asa ca trebuie o curatare.
salut
azi am scanat masina unui coleg care a avut si el de cateva ori probleme cu pornirea
uite ce eroare am gasit, printre alte cateva minore, asta mi s-a parut cea mai grava
e legata de imobilizer
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 05144
Shop #: WSC 00921
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2117301
01314 - Engine Control Module
cauta si fa si tu o scanare
Multumesc de sfat.
problema s-a rezolvat acum ... un an si a fost clapeta in cauza
hehe
imi cer scuze, nu ma uitasem la data postarilor
  viktor-re a scris:
salut
Coding: 05144
Shop #: WSC 00921
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01314"
sau mai simplu, verifica releul 109.
  • kthor a închis acest topic
