Alarma Octavia II
cristi.v
va rog sa ma ajutati,am comandat octavia2 elegance-dar nu am ales alarma originala,si vreau cind soseste sa-mi pun o alarma buna dar sa aibe functiile incluse in telecomanda masinii,daca nu se pot include toate functiile in aceasta telecomanda(asa mi-a spus cineva)vreau sa stiu daca poate sa mai fie o telecomanda(cea care este a alarmei)cu aceasta sa dezactivez de ex.perimetru cind vreau eu,astept ceva sugestii despre marci preturi si cam ce stiu sa faca aceste alarme.Multumesc frumos tuturo
  • Replies 99
  • RRS
    6
  • mikutzu99
    6
  • Al Bundy
    5
  • cristi.v
    5
Automotive Electronics
<{POST_SNAPBACK}>
:blink: sal. si sa te bucuri de masina pe care ai ales-o pt. ca e ff. buna :nono: Pt alarma poti sa le spui celor de la care ai luat-o sa-ti monteze o alarma pe CAN-BUS(adica o sa ai numai telecomanda masinii) model META HPB 06.Sa stii ca nu are perimetru sau soc :) are doar senzor volumetric plus protectie la toate usile masinii,insa e compatibila 100% cu electronica de ultima generatie a masinii si nu da alarme false deloc!)in plus nu o sa ai probleme la garantia sis.electric.Daca o montezi la un service care nu e agreat de dealer si ai probleme datorate alarmei o sa ai probleme la acordarea garantiei la partea electrica.... :banghead: Bafta! :D
multumesc foarte mult,nu prea stiu ce inseamna volumetric,mie mi s-a propus o alarma- auto maat -(asa am auzit ca o numeau ei,dar nu stiu daca asa se scrie)nu stiu ce model dar am tinut neaparat sa aibe si perimetru si ei spun ca pun si acest senzor bineinteles cu diferenta de bani necesara si este compatibila cu OC2,are comenzile pe telecomanda masinii dar nu pot cind vreau eu sa decuplez perimetru,nu prea mai stiu ce altceva mai face din acest motiv vreau sa ma documentez si sa vad daca nu cumva trebuie sa aleg altceva,stiti cumva si ceva preturi?multumesc
Modificat de cristi.v
Din cate stiu Alarmservice '96 (pe Dr. Sarii) e agreata de dealerii Skoda. Au diverse modele, de la 3 mil, la zeci de mil, in functie de buzunar. E tot timpul plin acolo de masini super.
De ex Brady Trade si chiar Avia cumpara alarmele de la ei, le monteaza la service si garantia ti-o ofera Alarmservice'96.
Cam incalcit, dar e adevarat.
Eu mi-am montat un K9 cu senzor soc si microfon la ei - 4.5 mil. Acum vreau sa montez suplimentar pager-ul (cam 4 mil).
Modificat de DRAPAR
dar despre alarma propusa de cei care -mi vind masina(B...Y)adica "auto maat"cu perimetru dar nu stiu ce model-nu stiu daca se scrie asa,dar asa o numeau ei-stiti ceva va rog.
Mi-a spus cineva ca ar fi buna (Maat)...s-a auzit si In Cluj de ea...:D
Dar nu stiu detalii, puncte forte sau slabe...Oricum trebuie sa aiba specificatii si poti sa le studiezi la cel care le vinde.
Totusi uita-te si dupa un Viper...
Modificat de Diesel
Ideea e ca daca tot nu ai ales alarma originala OEM care se pare ca nu are senzori de soc ...si acum trebuie sa iei una aftermarket..aceasta ia-o cu tot ce trebuie...macar sa stii ca a meritat diferenta de bani platita in plus...!
multumesc din nou,dar Diesel,ce inseamna "tot ce trrebuie"eu nu prea stiu mare lucru-oare se poate sa aibe (sau sa se completeze ulterior)cu tot se trebuie maat-ul.
O alarma buna trebuie sa aiba cam asa:
- senzor soc, 2 trepte
- senzor (microfon) geamuri sparte
- optional - senzor perimetru - aprox 2-3 mil
- senzor volumetric (deschiderea usii)
- senzor de inclinatie
Alte bunataturi pt alarma:
Sirena cu Back-up
Alimentare separata ptr modulul de comanda al alarmei
Pager (bataie cam 500-800-1000 m). Indica multe chestii pe el
Pornire motor din telecomanda
Deja daca pui ce am zis aici, ajungi pe la 20 mil alarma. Asa ca te orientezi la un montator de alarme in functie de banii la dispozitie.
Alarmservice '96 sunt si in Pantelimon-Diham(la intersectie)
Tot nu am aflat nimic despre alarma auto-maat cu perimetru,montata pe OC2.
  • 9 months later...
am cumparat masina de la Autec Craiova si inainte de a o cumpara am intrebat daca pot monta o alarma pe masina (MAG 1000) pe care deja o cumparasem si mi-au zis ca nu e niciun fel de problema. Am fost la revizie si vroiam sa fac programare pt a doua zi pt montaj alarma la ei si mi-au zis ca ei nu monteaza asa ceva si nici nu pot sa montez alta alarma decat cea originala, in caz contrar o sa imi pierd garantia! :huh: socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. A montat cineva alarma aftermarket?(adica nu OEM) Multumesc
Eu o am tot de la autec si s-a putut monta alarma , am montat-o la ei fara probleme si nu este de fabrica este luata de la polistart
sa vezi ce fac cu ei ...
electricianul care ti-a montat-o era tanar sau batran? ....si cat a costat montajul? (ca poate vor sa ma taxeze ca ma cert cu ei ;) )
Multumesc mult gabriel .
va recomand sa cautati alarme ce se leaga pe CAN-BUS . Sunt pe piata deja mai multe modele . Nu se mai taie nici un fir la masina sa o monteze. Doar se desface sub volan si se cupleaza acolo pe interfata CAN (a nu se comfunda cu interfata de diagnoza OBD. E alt port). Alarmele acestea sunt configurabile, se monteaza goarna la ele, ai si senzor de soc, pot ridica geamrile masinii daca doresti cand inchizi si cel mai important se foloseste cheia briceag a masinii
pai ... masina mea nu are cheie de tip briceag. De asta am luat alarma asta de la cineva care a luat-o din germania si care are telecomada tip cheie briceag. si daca pun alarma o sa am si cheie tip briceag. Nu stiu daca are interfata CAN sau nu (daca are cineva o poza cu mufa respeciva ar fi de folos). Ma gandeam daca nu are interfata can alarma ma gandeam ca ar putea exista o mufa de tip CAN ( cum este cea ISO la Radio CD) pe care sa o pot folosi la montaj pt a nu taia fire pe acolo prin instalatie.
Cel tanar, vorbeste cu el ca e de treaba si manopera este fixa este doar un milion fix : nu conteaza orele doar ca asa este trecut la ei daca monteaza alarma te costa fix un milion ; dar vb cu seful de service ca ala trebuie sa stie sau du-te la ala care ti-a vandut masina sa te rezolve daca asa ti-a promis :(
Recomandarea lu' Porsche Romania dept.Aftersales este sa se monteze NUMAI alarme ORIGINALE!Adica META, codul originalde alarma BKA 609 001 ptr masini fara telecomanda si BKA 609 002 pentru masini cu telecomanda(adik cheie briceag)...kitul respectiv se invarte in jurul la 10 mil ROL +manopera + elemente de conexiune
Salutare!
Am comandat o Octavia II mi-au spus ca maine 9.10.2007 se fabrica. Am cerut alarma si mi-au spus ca imi monteaza ei aici la service, costa 9 milioane. Ce tip de alarma este , ce functii are? Am vazut ca pe la 9 milioane ar trebui sa aiba pager si alte chestii.
Imi cer scuze daca mai exista acest topic , in urma cautarii nu am gasit un topic similar.
Alarma pe care ti-a spus dealer-ul ca ti-o monteaza este cel mai probabil vanduta/distribuita/recomandata de el.
Prin urmare, daca nu ai deja marca si modelul ca sa ne putem spune parerea, ia legatura cu dealer-ul si iti va spune mai multe.
Exista si varianta cu alarma din fabrica, dar parerile pe vwforum sunt impartite despre aceste alarme. Alegerea este a fiecaruia.
Eu am alarma pusa din fabrica si este cea doar cu senzori de interior. Pana acum nu am avut intamplari neplacute sa zic ca m-a salvat sau nu. Oricum mi se pare mult 9 mil. In conditiile in care pe piata gasesti alarme cu pager f bune la 4 mil + sa zicem 1 mil montajul ... O sa ziceti de garantie. Nu stiu cum e la voi dar eu cand am intrebat dealerul sau mai bine zis pe cel de la service mi-a zis ca pot face modificari DAR in mom in care apare o problema si e legata de ceea ce am schimbat sau adaugat la masina se pierde garantia. Eu unu zic sa te gandesti bine inainte sa-ti iei.
Probabil alarma de care spuneam , cea de 9 milioane este un model standard ptr dealeri... Nu am vrut alarma de interior pentru ca nu e prea buna...
Totusi daca cineva a luat alarma recomandata de dealer la 9 milioane as dori sa stiu ce facilitati are
De ce nu i-ai intrebat pe ei CONCRET ce alarma e. Ce firma. Trebuie sa aiba un cod ceva. Si pana aflai pareri pro sau contra te uitai si pe net la modelul respectiv :)
O sa le fac o vizita saptamana viitoare sa vorbim si despre CASCO si o sa-i intreb concret ce firma/tip alarma este. Daca e o alarma normala fara pager nu merita banii.
