Schema Sigurante Electrice
marianu
am un polo 9n si imi lipseste schema de la sigurantele electrice.ma puteti ajuta va rog cu ea?
Sper ca te descurci
Mihai
PS. Caut si eu schema electrica a acestei masini. Please
Multam
SigMod_Polo.xls
Modificat de mihai60
multam mihai!daca o sa fac rost de ce iti trebuie o sa te ajut si io.in rest mai cva legat de ea?mecanica?suspensii?
Multam nu am nevoie.
Cu mecanica prefer sa merg in service.
Sper sa-ti fie de folos si ultimele poze
Mihai
  • 3 years later...
Am verificat si eu panoul de sigurante. Totul ok cu o mentiune...cateva sigurante nu au amperajul din tabel ci mai mare parca, in loc de 5A, una are 7.5A, alta 20A in loc de 15A.
Cam ce ar putea influneta? Functionarea sau... doar faptul ca se va arde o idee mai greu?
Salut, la mine lipsesc cam multe sigurante ati putea pune o poza cu tablou de sigurante? Multumesc
Pai uita-te si tu pe schemele de mai sus.
Daca lipseste e pentru ca iti lipsesc anumite dotari, sau pt ca sunt diferente intre diesel si benzina ca si componente si ca urmare lipsesc si sigurantele.
Ia schemele si verifica ce iti lipseste.
Modificat de Aditu
Se ard mai greu . daca e sarcina mai mare pe ele atunci se pot topi firele din spatele tabloului . vezi exact la ce sunt puse sigurantele mai mari . poti sa pui de valoarea lor exacta si vezi daca se ard sau nu . daca masina este sh e posibil cel care a avut-o sa nu fi avut sigurante exacte si sa fii pus apropiate .
Da, posibil cum zici tu Brunetu, asa m-am gandit si eu ca fiind SH proprietarul a pus ce a avut. Oricum, merg asa cu ele de vreo 2 ani jumate.
Spre exemplu la servo parca era una mai mare.
Modificat de Aditu
Si daca ai pune una de 30A in locul uneia de 10A,tot nu s-ar vedea diferenta in cazul unui scurtcircuit,pentru ca ar sari prea repede sa iti dai seama care e de 10 si care e de 30,asta daca ar fi nemarcate.Aliajul folosit in constructia lor face ca atunci cind se supradimensioneaza o siguranta chiar cu o diferenta de 30A,se va arde ca si una de 10,sa zicem.Asta daca nu se insista sa se repare acea siguranta cu sirma de cupru :) .E treaba de disipatie termica si conductibilitate.Si mai depinde si pe ce circuit este plasata siguranta,de putere sau de comanda.
Modificat de dan 48
Salut !
Scuzati-mi noob-imea, am un polo happy din 2008, puteti sa-mi spuneti unde se gaseste panoul de sigurante ?
sub capota sau in interior ? de curand am vazut la un vecin cu clio 3 , ca panoul se afla sub volan .
Numai baga curent la butonul de aprins tigarile , m-am uitat pe schemele puse anterior si vad ca trebuie sa schimb siguranta nr. 49 .
Cum te uiti la bord pe partea stanga este un capac care ascunde sigurantele (Ai acces la el numai cu usa deschisa).
Am o intrebare, PLS HELP!!! Incercand sa inlocuiesc becul de faza lunga la farul dr. (VW POLO 9N2 - faruri duble) am am facut scurt intre fire din greseala, si nu-mi merge faza lunga pe partea dreapta unde am umblat, becul l-am incercat functioneaza, nu s-a ars el ... O fi de la sigurante, ar putea sa fie siguranta separata pt faza lunga bec dr.????
Daca citesti cu atentie e imposibil sa nu-ti dai seama. In postul #4-ai 2 poze-pe cea din dreapta sunt sigurantele pentru faza lunga(st;dr). In cazul tau e siguranta 21 :icon_thumright:
ACUM MA DUC SA INCERC... REVIN!!! MS!
GATA... SIG. 21 A FOST ARSA!! M U L T U M E S C !!!!
SARBATORI FERICITE CU BINE, ALATURI DE CEI DRAGI VOUA !!!!
Modificat de vl_33_dav
Tot cu sigurantele m-am chinuit si eu astazi, nu aveam stop pe frana,si comform legilor lui Murphy, cea de 10A arsa a fost printre ultimele masurate. Asta pentru ca nu am schema de la sigurante. Am venit repede pe forum, m-am inscris, dar tot nu pot downlada nici un jpg.nu-mi este permis. De ce, cum sa fac,in regulament nu am gasit nicio lamurire? Multam fain.
Va salut !
Ma poate ajuta cineva, sa-mi spuna care este siguranta corespunzatoare stopurilor pe frana din poza atasata ?
Multumesc mult!
post-68770-0-31171400-1295705537_thumb.j
Modificat de freakaz0id
Multumesc mult hazin, am rezolvat-o !
Sunteti de mare ajutor!! :icon_thumright:
  • 6 months later...
Salut Tuturor. De curand am avut o problema cu aeroterma...nu mai ventila nimic. Drept urmare am schimbat senzorul (rezistenta) acela de langa ea si implicit si aeroterma in sine. Astazi dimineata am bagat deseama ca nu imi mai merg stopurile de frana asa ca am deschis imediat capacul de la sigurante sa "o iau cu inceputul". Problema cea mai mare era ca pe pozitia 36 din panoul de sigurante (corespunzatoare aerotermei//corectati-ma daca gresesc//) siguranta, ce mai ramasese din ea, era topita la fel si intreg lacasul sigurantei si cea de dedesubt.. Tot ce mai e in pozitia 36 sunt "piciorusele" sigurantei. Aeroterma merge vitezele 1,2,3,4, AC functioneaza, recirculare aer functioneaza. Ce e de facut acum? Presupun ca trebuie schimbat panoul de sigurante, stiti cumva cat costa sau ce implica operatiunea. :(
Cred ca ai putea sa muti "piciorusele" alea care zici ca au ramas, in alt locas, ca sa nu cumperi tot tabloul de sigurante, nu e nici un locas liber pe acolo?
Iei si o muti separat in alt locas cu 2 pini dar trebuie punte de la bara de plus pentru ca nu poti sa muti decit un singur pin,anume iesirea 12v catre aeroterma,pinul plus nu il poti muta,trebuie punte.Plusul vine din borna 75X si nu poate fi mutat pinul ci trebuie punte cu fir si dus in alt locas.
Merci pentru sfaturi baieti dar problema e mai complicata decat atat. Piciorusele sunt intepenite acolo. Oride cate ori pornesc aeroterma, in zona panoului incepe sa miroasa a plastic incins. De o saptamana merg fara AC, aer doar cu geamuri deschise. Totodata am trecut pe la un service unde in prima instanta mi s-a spus ca panoul de siguranta nu poate fi schimbat pentru ca "toate firele sunt capsate si nu pot fi mutate din locasurile lor". Mi s-a sugerat acolo ca ar trebui "improvizat" ceva in spatele panoului. :vaidecapulmeu: . La un al doilea electrician/ mecanic mi s-a spus ca trebuie si ca se poate de altfel schimba panoul de sigurante ( o munca de SISIF). Imi poate recomanda un electrician bun in Bucuresti. Sunt hhotarat sa schimb intreg panoul pentru ca nu putem "glumi" cu partea electrica. :(
Se poate schimba dar intr-adevar e munca de chinez acolo. Sau se pot schimba terminalele unde intra siguranta si totodata muta in alt locas
