Heeeelp Am Joc La Arborele Cotit
Tiesto24
Salutare! azi am reglat motorul sa stea la relanti si si cu stupoare am descoperit un mare joc la fulia mare de jos care se leaga la arborele cotit? e grav? trebuie sa aiba joc? ce solutii imi recomandatzi? Multumesc
  • Replies 69
  • Tiesto24
    23
  • tonic
    5
  • jan
    5
  • Osi
    4
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=25489
De fapt este vorba despre un joc axial al vibrochenului. Eu nu ma prea pricep la broaste dar stiu ca la alte motoare exista cuzineti axiali in lipsa carora apare acest joc. Asa e si la broasca? Se schimba greu? Se poate da doar baia jos?
Modificat de sdandrei
nu exista baie de ulei demontabila...
Solutia? desfacut motor... masurat.. rectificat/schimbat cuzineti... pus motor la loc
De fapt, omul n-a zis ca are joc axial vilbrochenul, ci pulia care e prinsa pe vilbrochen.
Poate ca totusi nu e cazul sa dea jos baia de ulei. ;)
De fapt ce joaca? Si cum (axial, sau radial) ?
fulia se misca si atunci cand apas ambreiajul iar jocul este axial
Poate ca totusi nu e cazul sa dea jos baia de ulei. :icon_thumright:
Pulia cu joc? Ar fi pentru prima oara cand aud asa ceva, sigur sunt cuzinetii, 99,99%. Baie de ulei nu avem la brotac, asa cun sa mai spus.
Uzura cuzinetilor provoaca acest joc axial. Adica te ti cu mana de pulie si incepi sa o tragi inainte-inpoi, in mod regulat. Daca se misca inseamna ca ai cuzinetii uzati, mai mult ori mai putin, in functie de lungimea miscarii libere.
Daca se vede jocul cu ochiul liber, n-are rost sa-l mai masori, sau masoara-l, dar jocul axial mediu acceptat e de 0,1mm :icon_thumright: . Asta se simte doar la mina, de obicei, in anumite conditii (motorul dat jos si fara simering la palier). Ce e peste 0,15mm e de rau. Atit timp cit nu curge simeringul de palier (intre motor si cutia de viteze e o gaura lasata ca sa se scurga uleiul), nu-i asa rau, dar sint sanse probabil de 1:1000 sa ai joc axial mare si sa nu-ti curga simeringul ala (daca nu-i schimbat de citeva zile, simeringul). Asta inseamna ca ai joc in paliere (arborele fata de cuzineti dar - si asta-i mai nasol - si intre cuzineti si bloc). Adica blocul motor e turnat dintr-un aliaj relativ moale si alezajele paliere se largesc. Dup-aia trebuie rectificate.
N-are rost sa dai motorul jos ca sa reglezi jocul axial, daca-i mare probabil ca nu se mai poate face mare lucru. Poti, dupa ce faci identificarea, sa cumperi un motor in stare mai buna Dar cit de bun poate fi?
Stai asa trebuie sa imi schimb motorul? dupa ce termin cu actele il dau jos, nu pot sa il schimb pe motor pt ca nu imi permit, trebuie sa existe o solutie de compromis, mentionez ca nu curge pic de ulei si nivelul este bun
Atunci da-te cu masina (poate nu pina la Prundu Birgaului daca esti din Calafat) si vezi ce se mai intimpla. Nu da motorul jos, asta-i cind nu mai e nimic de facut, cel mai sigur e sa masori jocul ala axial (si sa-l ignori, pentru inceput). Altfel, pare sa mearga ca un motor? (zgomote, chestii)
De cand am vazut acel joc mi se pare ca bate motorul mai ales cand apas ambreiajul.
Baia de ulei se vroia a fi o gluma. Ma rog...
De pulie cu joc n-am auzit nici eu. Dar asta reiesea, nu cuzinetii sau "baia de ulei".
Despre jocul axial si eliminarea lui am scris detaliat si am pus poze mai demult, dar nu gasesc posturile ca nu imi merge Search-ul. Chiar asa, la voi merge functia Search (cautarea aia avansata, cum era mai demult) ?
Poate nu-i vorba de bataie, poate fi si bataie, dar la motorul de la a mea era diferenta clara de turatie la ralanti ambreiat/debreiat. Asta nu-i bine.
:cheers:
Ce bine ca nu numai mie imi suna dubios :cheers:.
Acu serios....e nasol cu jocul asta....si eu sunt oleaca crizat ca am un zgomot ca o bataie de tabla cand masina sta la ralanti, dar numai la o anumita turatie....daca o accelerez nu se mai aude. Ma gandesc din ce in ce mai mult ca se invarte un cuzinet prin motor asa cum a spus Ultimul si la turatii mai mari se angreneaza si nu se mai aude. :) :lol: E posibil asa ceva? Joc axial se pare ca nu am prea mare ca a mai tras de fulie/pulie mai multi meseriasi si nu mi-a zis nimeni "valeu ce joc ai"
ar fi bun postul ala daca mai e, cu eliminarea jocului axial. de la ce e? distantierul ala de dinainte de cuzinetul 3?
Ce bine ca nu numai mie imi suna dubios :P.
Acu serios....e nasol cu jocul asta....si eu sunt oleaca crizat ca am un zgomot ca o bataie de tabla cand masina sta la ralanti, dar numai la o anumita turatie....daca o accelerez nu se mai aude. Ma gandesc din ce in ce mai mult ca se invarte un cuzinet prin motor asa cum a spus Ultimul si la turatii mai mari se angreneaza si nu se mai aude. :P :P E posibil asa ceva? Joc axial se pare ca nu am prea mare ca a mai tras de fulie/pulie mai multi meseriasi si nu mi-a zis nimeni "valeu ce joc ai"
cel mai probabil "bataia" aia de tabla e de la turbina ...
cand un cuzinet se invarte cu tot cu arbore crede-ma ca vei sti cu siguranta :P e un zgomot inconfundabil din pacate :P
shefu`, nu e de la turbina ca am facut deja diagnosticul diferential. Am scos cureaua de transmisie si am pornit motorul si tot se aude. Cineva zicea ca e o tabla de pe sub motor si multa vreme am crezut-o dar nu stiu si nu cred. E ceva din motor sigur, ceva care se invarte. O sa iti pun banda la Bran sa o asculti. :P
mda. dand mi s-a intamplat ultima oara asta, s-a dovedit ca se slabisera suruburile din stanga de la bara spate :P. Cat pe ce sa ma gandesc la despicatul motorului :D
ok !!! aduc io magnetofonu' :D
Azi am dat jos motorul cu ajutorul unor specialisti sper sa il fac sa ajung si eu la Odorhei
....bere bere matzu cere.....:blink:....burp....pardon
Grasule nu ma lasa acum la greu, hai sa facem motorul ala ca sa trec ITP-ul pana la 20 iulie pentru Odorhei plssssssssssss, dau bere multeeeeee :lol:
desfa-l, masoara jocurile, ia cuzineti si ..gata...
in regim de urgenta, cu 2 navete de bere desfaceti motorul, masurati jocurile, mai luati o naveta si comandati piesele, dati la rectificat arbore, etc si inca vreo 5 navete sa reasamblati si ..mers de rodaj.. dar.. poti sa te treci ITP-ul cu un ulei de 20W .. doar pentru revizie, apoi desfaci motorul si-l faci
