garda la sol - fata
no name
daca stiti ce si cum se face! vreu neaparat sa cobor garda la sol pe fata
am impresia ca urc tot timpul de parca-as conduce o tatra
eu o iubesc tocmai pentru ca urca bordurile fara probleme; sa vezi ce distractiv va fi cand vei racai la hopuri cu puntea fata :D dar ma rog, fiecare cu ale lui
ai doua optiuni - punte fata ajustabila; fuzete decalate
are cineva punte fata ajustabila sau fuzete decalate?
cumpar!
cumpar!
http://www.csp-shop.com
http://www.hoffmann-speedster.com
lexxus - user pe aici - vezi oferte extinse
karcsi - user pe aici - vezi oferte extinse
etc.
nu te astepta sa gasesti asa ceva la "scrap"/"schrott" - nu au echipat din fabrica broastele - sunt tuning aftermarket
sau nu se pt face ceva modificari la cea existenta?
a mai incercat cineva faza asta?
kastillio are de gand sa o "darame" asa pe a lui - vorbeste cu el daca are vreo idee in directia asta
eu am facut la 2 buburuze si functioneaza foarte bine,nu numai ca poti sa o culci la pamant,dar poti sa o faci suspensia mai rigida,mai moale ,depinde cum vrei tu.
sa nu crezi ca ai sa o tot reglezi,o reglezi odata si asa ramane pe veci,citez din experienta proprie.
te referi la puntea clasica sau la modificarea unei suspensii de 1302/1303?
nu trebuie si alte telescoape(mai scurte) dupa ce lasi masina jos?
Modificat de tibimakai
ba da, daca depasesti o anumita limita de ajustare - glenn ring a pus de Opel GT
http://www.glenn-ring.com/Beetle.html
Suspension Specs: IRS - Ball Joint / 4 Wheel Independent
Front Beam - VW (German), Gene Berg AVIS adjusters, Ghia spindles (adjustable, lowered 3")
Rear Trailing Arms - Sway-A-Way Adjustable Spring Plates
Antiroll Bars - Sway-A-Way 19mm front and 25mm rear, urethane mounts
Shocks Front - KYB GR2, low pressure gas, Opel GT (shorter for lowered beam)
Shocks Rear - KYB GR2, low pressure gas, stock length
Brakes Front - Volkswagen, Type 3 calipers (ATE) and Brembo rotors, Mintex pads, Aeroquip steel braid hose
Brakes Rear - Volkswagen, Type 3 drums, Mintex shoes
Wheels - Porsche/Pedrini, 914 Aluminum alloys 5.5x15
Tires - Pirelli P6000 Summer 195/60VR-15
Misc. - Tracy Grimm Fabrication, Rear Chassis Brace,
Misc. - M&H Racemaster 26x6x15 slicks mounted on Porsche/Fuchs 914 forged alloys 5.5x15
nu trebuie schimbat nici un telescop poti sa il lasi pe ala original ca merge si asa sau poti face cum am facut eu am umblat ceva vreme fara un telescop ca era rupt si nici macar nu iti dai seama ca nu ai telescop,am kitul ala de cativa ani buni pe masina
merge si asa
:D
dar se schimba geometria puntii asa ca merge ce merge dar pe urma... eu zic ca se solicita diferit amortizoarele, in functie de lungimea lor si de unghiurile pe care il fac cu capetele de prindere in punte si in fuzeta
am aceleas cauciucuri de foarte mult timp si inca mai merg cu ele o vreme
pot sa scot amortizoarele afara si sa umblu cu ea asa ca habar nu ai ca nu ai amortizoare pe masina
asa ziceam si eu pana sa mi le schimb, dupa ce le-am schimbat, am realizat ca simt in sfarsit ca am amortizoare pe masina :vinemosul:
eu m-am referit aici la puntea clasica nu la 1302.La 1302-ul meu este alta poveste,am telescoape koni mai scurte si arcuri sport mai scurte.La masina lui Gabi Manta am intercalat sistemul de reglare la punte si din acel sistem am facut suspensia atat de rigida incat nu simti diferenta daca ai telescoape sau nu ai.Nu s-a modificat nici un unghi al directiei in afara de faptul ca are de la pamant aproximativ 15 cm pana la fusta fata .
Eu nu pricep nici sa mor de ce tot vrea lumea sa coboare broasca, gogosharul etc. Datzi-mi un motiv solid si promit ca primul meu proiect pe 2007 la serviciu va fi sa cobor KRAZ-urile alea care trag la noi autobuzele defecte! :vinemosul:
MishuLe crede-ma ca daca vezi broasca mea, primul lucru pe care ai sa mi-l recomanzi o sa fie coborarea garzi pe fata!
sa nu uit: ma dispera cand iau si cea mai mica groapa parca se crapa ceva pe fata; pocneste si scartaie de zici ca se rupe! ce sa-i fac ca de rupt nu e rupt nimica, cel putin asa pare, din ochiometru!
ati patit asaceva?
...promit ca primul meu proiect pe 2007 la serviciu va fi sa cobor KRAZ-urile alea care trag la noi autobuzele defecte! :blink:
KRAZ Low Rider :lol:
ati patit asaceva?
Te-ai gandit sa schimbi amortizoarele sau sa gresezi puntea? Daca reduci garda la sol crezi ca va fi mai bine?
Bai...io am vazut broasca asta....sa stii ca mi se pare oleaca ridicata de bot. O fi de la greutatea mare pe spate? ca are niste oale de boxe pe spate de poti face mamaliga in ele :D :)
