Cutie de viteze / timonerie Polo 6N(2)
BorisFlokow
La masina din semnatura am constatat ca agata un pic la schimbatul din viteza a I-a in viteza a doua. Aveti idee de la ce poate fi .... am vazut ca s-a mai plans lumea datorita acestei probleme si m-am gandit sa deschid un topic special pentru cei care intampina aceasta problema. De la ce poate fi ... de la cutie (este defecta), kit de ambreiaj, cablu de ambreiaj (mentionez ca la aceasta masina ambreiajul tine cam jos). Cum se comporta polo-urile voastre?
incearca sa-i mai strangi cablul de ambreiaj. poate se rezolva.s-ar putea sa fie din articulatiile manetei de viteze. ai joc mare in maneta? nici la mine nu intra in a doua prea bine. trebuie data in stanga mult si sa o tii acolo pana intra. oricum vreau sa mi-o schimb. daca stie cineva de vreo cutie de scirocco/golf 1.8 sa dea un reply
VW Polo 6N2 GTI 1.6 16V nu are cumva ambreiaj hidraulic? Daca da, atunci nu are cablu de ambreiaj. Problema exista si la golf 4, se pare ca este de vina timoneria cutiei de viteze.
Modificat de KLF
Nu are ambreiaj hidraulic, are un cablu cu autoreglare am impresia. Cred ca la masina asta este aceeasi cutie ca la Golf 4. A rezolvat cineva problema asta ?
NU calci corect ambreiajul pana la capat sau/si s-a slabit timoneria cutiei de viteze.
Problema clasica la aceste masini este cu ambreiajul, care tinde sa agate in marsarier daca masina nu este perfect oprita sau ambreiajul calcat pana la capat.
La fel de clasica este agatarea uneori din treapta 2 in treapta 3
Modificat de barabas leiba
@barabas leiba .... mersi mult .... exact asa cum ai povestit tu se comporta. Acum ... :( ... vin intrebarea: Ce se poate face ... tinand cont ca ambreiajul este calcat corect, poate fii de la cablu? Trebuie schimbat cablu? Masina are pedale sport, pot astea fiind mai mari sa ii scurteze cursa la ambreiaj (intelegi la ce ma refer?)? Se poate strica cutia ?
Modificat de BorisFlokow
Ma voi interesa daca avem cablu de ambreiaj la masinile astea, ceea ce nu prea cred, pentru ca imi aminitesc cand am schimbat kit-ul de ambreiaj ca nu s-a pomenit nimic de nici un cablu, insa oamenii erau stresati sa "aeriseasca". :banghead:
ambreiajul.
Posibil pinioanele in cutia de viteze, daca cine a schimbat treapta a doua nu a calcat corect ambreiajul si este posibil vreun dinte sa fie ciupit.
Referitor la pedelale sport. Verifica daca intr-adevar pedala de ambreiaj face cursa pana la capat (absolut pana in podea) eventual sa nu fie vreun caz stupid (cum am patit eu) ca nu ii permitea covorasul sa fie calcata pana la capat sau intr-adevat vreun surub cu care ai prins pedalele sa nu ii permita sa faca o cursa completa.
Nu e nici de la pedala si pare a nu fi nici de la covoras. Chiar sunt curios daca e cu cablu sau nu.
<{POST_SNAPBACK}>
Salut !
La mine (1,4) e cablu. Un tip de la un service, cand am cumparat-o si aveam emotii ca e stricata cutia etc, mi-a strans un pic cablul si acum imi tine mai sus. Eu as vrea sa il mai strang si eu, sa-mi tina si mai sus. Vorba pionierilor : Tot mai sus !
nu e bine sa tina prea sus :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Sus, in limitele decentei si comoditatii !
  • 7 months later...
Io am masinutza noua din octombrie 2005 si de la inceputurile ei a agatat in treapta I-a de viteza. Mai agata si in marsarier din cand in cand....E problema generala la Polo. Cand am fost la service pentru prima revizie mi s-a spus...."Ar fi bine sa va programati special pentru problema asta ....daca mai persista..." ...asa ca am renuntat. Agata cat agata....cand s-o strica mai tare :lol:
Am o Seat Cordoba 1.6.i din 2000 . In anumite momente cand i se nazare ei sare din a 5-a . M-a uitat pe site-urile spaniole si franceze si am inteles ca este o problema curenta "boite de vitesse" la generatia asta. Se vehiculeaza ca ar fi identica in repere cu cea de Golf Polo. [ motorul este trecut in carte wolkswagen ALM ] sincer masina este cam nervoasa si se simte nevoie de treapta a 6-a . poate de aici problema . in sfarsit cert este ca sunt in cautarea unei solutii pentru ca altfel masina este extraordinara . Concret : de unde cum cat pot procura o cutie de Polo [ daca informatia se dovedeste corecta ] sincroane . pinioane , tren fix se gaseste asa ceva ? orice replici sunt binevenite .
eu am o problema la retrogradarea din treapta aIV-a in a IIIa, nu intra mereu, este vorba de o masina care vreau sa o cumpar, polo 6n2 1.4tdi 55kw din 2000,
astept raspunsw urgent, plssss
mpa@tuninggarage
Am eu o cutie de 1.4 de pe un 6n. Merge la 1.6 fiindca cutia e aceeasi. Daca te intereseaza da Pm si vorbim
Cordoba este in proportie foarte mare identic cu Polo Classic. Nu amavut problema asta niciodata, doar eterna problema cu intratul in treapta I.
In ceea ce priveste cutia: mi se pare ca nu merge cutia de 1.4 pentru motorul de 1.6. Ambreiajul la Classic, de exemplu, pentru 1.4 este cu autoreglare pe arc, pentru 1.6 este hidraulic. Verifica toate compatibilitatile inainte sa cumperi alta cutie. Desi, dupa mine, problema poate fi rezolvata mult mai simplu, fiind probabil vorba de mici reglaje la timonerie sau ambreiaj.
Classic 1.4 = ambreiaj cu cablu
Classic 1.6 55kw = ambreiaj cu cablu
Classic 1.6 75kw = ambreiaj hidraulic
:hainoroc:
Zaki este specialist in din-astea. Ma inclin!
  • 11 months later...
Eu am un SEAT IBIZA si cam aceeiasi problema o am chiar daca masina a fost la METROTEHNICA cu aceasta problema, se pare ca atat pot nemtii la capitolul asta .
Chiar daca topicul e mai vechi, va spun eu de ce agata:jos,la timonerie , in habitaclu, la baza schimbatorului de viteze se afla mecanismul de selectare ale treptelor de viteze.Acesta este compus dintr-o tija si un surub care o ridica/impinge/trage(in functie de treapta de viteza).Daca acest surub se slabeste atunci treptele din prima grila (treapta I, II si mers inapoi)nu se mai selecteaza corect.Strangeti surubul,puneti niste Loctite pentru filete si problema e rezolvata in max 20 min.
Salutare
Eu am un polo 9n din 2003 si am incercat chestia cu surubul dar din pavate nu il gasesc poti sa imi zici unde mai exact un de se afla el pt ca sub acoperitoarea de piele de pe schimbator si sub cea de burete sunt doua suruburi in stea dar totusi nu cred ca despre alea e vorba. :)
Ba,da.Jos,chiar langa nuca de la schimbator exista un surub cu cap Torx(parca) pus orizontal.Maine am sa ma uit pe documentatie si am sa postez o poza
Te rog din suflet iti voi ramne profund indatorat eu sunt putin mai obsedat asa de masina imi place sa mearga totul bine :)
Ce sa fac agata cand schimb treptele de viteza? Care ar fi cauza? Niste poze? MS
Vezi ce se intampla cu cablul de ambreiaj - poate partea de autoreglare nu-si mai face treaba si debreierea nu se face complet.
