Cum curat injectoarele si unde
Bambu
Cum imi dau seama ca injectoarele necesita curatarea si eventul va rog sa-mi recomandati metoda prin care pot face treaba asta si ceva preturi.Am vazut tot felul de aditivi de benzina care curata injectoare si ma intrebam daca sunt eficiente sau tre' sa trec pe la service.Daca sunt eficviente specificati va rog exact care si unde gasesc.
Modificat de Bambu
Daca benzina pe care o folosesti o suspectezi ca este de o calitate indoielnica sau pur si simplu simti ca motorul trage mai greu, o data pe an poti curata injectoarele, operatiune ce dureaza aproape o ora si costa ~200 RON. Suna la AVIA, Torb Motor si Midocar, pt inceput. Eu am facut la AVIA si Brady cu rezultate pozitive.
Acum, ar fi doua alternative de curatare injectoare:
1) cu ultrasunete (folosita si de mine)
2) sistemul cu flacon pus pe tur retur la motorina
Insa e interzis folosirea celor doua metode la modelele HDI care au injectoare electromagnetice, din ce scrie in cartea masinilor respective.
Eu as merge pe prima varianta, mai ales ca tu ai benzinar. :hainoroc:
Modificat de DORU_14
Ca sa iti dai seama daca injectoarele trebuie curatate trebuie observate catea elemente :
1 - fumul de pe esapament- daca este negru inseamna ca ai benzina in exces
2 - mersul motorului - un mers neregulat nu inseamna neaparat ca sunt injectoarele de vina . Ar fi ideal daca poti sa demontezi rampa si sa faci o proba de mers a injectoarelor la rece . Daca vezi o diferenta marcanta intre ele, atunci injectoarele ar necesita curatire .
La vag-com corectiile pe injectoare tre sa se incadreze in niste limite. Multa lume se grabeste sa curete injectoarele cind masina are alte probleme. Chiar si eu sunt curios cum se face diagnostic diferentiat (cu alte probleme). Ce simptom este caracteristic pt. "probleme cu injectoarele" ??
Din cate am citit la voi nu pare sa am probleme.Oricum e bine de stiut.As baga totusi preventiv un aditiv de curatat in benzina.Puteti sa-mi recomandati vre unul sau nu au nici un efect
Eu zic ca are efect. Cumpara cam ORICE soi de "injector cleaner" (au cam aceeasi compozitie) si adauga la benzina.
Toate "fuel injector cleaner" sunt la fel de utile ca o aspirina pentru SIDA. Am intrebat si pe niste baieti de peste Ocean despre GUNK (se gaseste la OMV dar e facut tot "peste apa") si mi-au confirmat ca e tot un fel de apa chioara si la ei :D se vorbea de un produs numit Redline, dar n-am motive sa cred ca e diferit de restul celor de pe piata
~Nautilus
Injectoarele se curata si preventiv, sau numai la nevoie? Am un service langa mine care le curata pe masina, dupa curatare trebuie neaparat sa schimb uleiul. Cost 100 ron. Ce parere aveti?
Injectoarele se pot curata si fara sa fie nevoie, numai ca nu o sa stii exact pe ce ai dat banii. Daca nu erau murdare nu o sa sesizezi o imbunatatire a functionarii motorului, poate doar o mica scadere in consumul masinii. Nu are nici o legatura cu schimbarea uleiului. Sunt doua operatii diferite care nu au nici o legatura una cu alta.
Valvoline , folosit pe Audi...da rezultate excelente
salutare
eu am folosit un sprey de curatat injectoarele de la liqiu moli parca era . operatiunea ser facea cev a de genu , scoteai furtunu de la admisie si pulverizai acolo .
produsu se aducea aici la mine numai pe comanda
Se poate, va rog, sa imi recomandati un service serios unde se poate face o curtare a injectoarelor (motor benzina) cu ultrasunete?
Multumesc,
mosh
Modificat de mosh
ATENTIE ! Nu cumparati aditivi pentru curatirea injectoarelor ieftini (100 -150 mii) . Am un polo 2003 si cand am pus lichid aditiv pentru curatire in rezervor am inceput sa am probleme (se aprindea in timpul mersului martorul de la pompa de benzina). M-am speriat si am fost la VAG-comist si mi-a spus ca totul e ok dar APARE CA AM FOLOSIT COMBUSTIBIL DE PROATA CALITATE. Acum am terminat plinul respectiv si totul e ok . AAA ! Era sa uit , SI-A FACUT TREABA BINE :unsure: motorul a tusit odata si apoi a revenit la puterea normala mult regretata. BAFTA !
Avia sau Brady. Ambele fac asa ceva de multi ani... costa ~200 RON, din ce stiu.
nu stiu ce sa zic, dar nu stiu cat este de indicata aceasta curatare. daca nu se face profesional, s-ar putea ca dupa operatiune injectoarele sa fie mai afectate....sunt destule cazuri in care injectorul a fost gaurit, pur si simplu
curatare cu ultra sunete se poate face si la motoare diesel? ms
sigur ca da!
Operatia de curatare cu ultrasunete nu pune probleme, daca apelezi la un service ce ofera garantie la lucrare. Dealerii Skoda ofera aceasta garantie.
Asa este, cum spune si DORU_14, nu te zgarci pentru cateva sute de mii si sa te duci "la coltul strazii" ca am auzit de multe cazuri in care a fost mult mai rau. Daca tot vrei sa faci chestia asta, fa-o ca la carte intr-un service autorizat, sau macar la unul care si ofera garantie (care si raspunde de ceea ce face).
Multa bafta!
Modificat de bamsemad
ok, am inteles dar stie cineva cam cat costa o astfel de curatare?
Intre 100 si 200 lei.
Cu ceva timp in urma cand intentionam sa curat injectoarele la serviceul unui cunoscut, mi-a fost spus ca pentru motoarele pe benzina nu prea se justifica o astfel de curatare. Eu vroiam sa scap de intreruperea de la relanti.
si cum ai scapat de ea?
am curatat si eu la vechea masina injectoarele cu ultrasunete( ea mergea f bine dar eu vruiam sa fuga mai tara) si mi le-a curatat ala de dadeam o jumatate de ora la automat ca sa pornesca(crede ca le decalibrase si curgeau)
Modificat de Cosmi99Pjd
