Display climatronic, defect?
s4murai
salut!
am o problema si solicit ajutorul posesorilor de Leon.
este vorba despre displayul climatronicului, care imi face figuri.
prima oara am observat prin vara pe o caldura infernala. la pornire, f cald in masina, displayul a afisat caracterele sters si cu lipsuri. a durat cateva secunde si si-a revenit.
dupa ceva timp, problema a aparut din nou, tot la pornire, pe caldura mare, si a persistat.
ca sa va faceti idee, caracterele erau sterse, lipseau "bucati din cifre" si chiar "steluta" de la econ, sau apar "bucati" in plus, care n-au ce cauta acolo. in partea din dreapta a displayului singura problema apare la simbolul "recirculare".
se intampla sa-si revina, pentru o bucata mare de timp, si apoi se strica iar.
se intampla ca la pornire sa fie totul ok, ca dupa o jumatate de ora de mers sa se strice.
climatronicul functioneaza, n-am probleme, este numai suparator ca nu vad calumea afisajul. setarea temperaturior se face aproximativ usor, ca iti dai seama asa cam ce ar trebui sa se afiseze.
ciudat a fost ca odata situatia s-a rezolvat temporar cand am pornit dezaburirea, eram in mers, si a inceput sa sufle puternic, scala era la maxim.
intrebarea mea este daca cineva a mai avut problema asta. seful de service de la PBA mi-a sugerat ca trebuie schimbat, ca nu se poate repara. dar eu ma intreb de ce problema apare si dispare? adevarul este ca nu a avut un caracter temporar ci se pare ca persista. dar de ce isi revine? de ce nu ramane defect...macar sa stiu o treaba.
sa fie ceva electric, ceva fire prost conectate...
de reparat nu se poate repara sau schimba doar displayul si trebuie schimbat tot blocul...si asta costa...
o sa incerc sa fac o poza ca sa vedeti cum arata defectiunea dar cred ca va imaginati.
multumesc mult.
Ceea ce descrii tu poate avea 2 cauze: 1. Fie microprocesorul ce asigura interfata cu displayul "se duce" si da erori la temperatura mare ceea ar fi rau pt ca nu prea ai ce sa ii faci (nu prea cred ca poti pune vreul ventilator pe acolo) sau 2. E o banala problema de contact - displayurile LCD se conecteaza cu microprocesorul prin intermediul unor lamele cauciucate cu conductie longitudinala prin barete cind remediul consta in curatarea contactelor cu alcool tehnic. Pt. primul caz asteapta pina se duce de to pt ca functionarea AC nu e afectata
si in primul caz, repararea se va face prin ceea ce mi-a sugerat PBA sa fac, adica sa schimb blocul climatronicului, cu display cu tot? asa este, AC functioneaza normal.
oricum ar trebui sa merg la un service, eventual PBA, pentru a descoperi exact cauza, nu-i asa?
multam!
Daca poti sa desfaci climatronicul singur si aplici cea de-a doua metoda (curatarea contactelor) si nu se imbunatateste nimic atunci e prima. Din pacate politica firmelor de piese de schimb e destul de avantajoasa pentru ei si cred ca numai procesor de control display +placa nu o sa gasesti- intreaba-l pe volksman, mie de ex. mi s-a rupr cordonul de cauciuc ce tine capacul de la rezervor....bineinteles ca nu au numai cordonul ci mi se vinde cu tot cu capac asa ca de la o piesa de 1-5 RON m-ar costa 95 RON!!!. Oricum bafta.
este asa cum spui tu.
am vorbit mai demult cu volksman si intr-adevar nu se poate cumpara decat blocul de comanda intreg, care costa f mult la ei la volksparts. este mai ieftin sa-l iau direct de la PBA, unde am vorbit tot atunci cu seful de service.
nu-mi ramane decat sa-mi fac curaj si sa ma apuc de surubarit, desi asa cum mi s-a confirmat de fiecare data cand am incercat asa ceva, ar fi fost mai avantajos sa ma duc la un service sa faca treaba.
o sa dau o fuga intr-o sambata la service-ul unde ma duc de obicei cu masina, in otopeni...
multumesc mult reed, mi-ai dat cateva posibile rezolvari.
cu multumirile de rigoare lui Reed, ma intreb, sunt oare singurul care are problema asta?
oricum, se pare ca de cateva zile n-a mai aparut :hainoroc:.
Modificat de s4murai
Pentru schimbarea acestei piese mai ieftin poti vorbi si la dezmembrari. Aici ti-ar trebui o cunostinta la un service sau la o firma de asigurari.
@s4murai deoarece acum cit nu mai sunt temperaturi ridicate fenomenul nu mai apare inseamna ca e o cauza de procesor de display. Cum problema nu e grava utilizeaza sistemul pina cind afisajul devine ilizibil, apoi schimba-l, solutia de la dezmembrari mi se pare rentabila.
Defectul e fff.rar asa ca nu te stradui sa mai dai de careva cu aceeasi chestie.
e, uite ca m-a luat gura pe dinainte.
azi pe la orele 18 si 7 grade afara, cand am pornit masina sa plec de la lucru, ghici! afisaj bulit!
a avut o usoara tentativa de revenire cand am dat pe recirculare dar tot bulit a ramas.
de mers a mers, am mai zis ca clima functioneaza.
deci nu se buseste numai la temperaturi ridicate ci, random, fara nici o logica.
m-am cam obisnuit. doar ca e frustrant sa ai un lucru care nu functioneaza in parametrii :-)
Dupa cum spunea si REED problema e de la buretele ala ce face legatura intre LCD si panglica de fire ce vine de la microprocesor.
Sau se mai poate sa lipseasca buretele ala si panglica sa 'calce' direct pe LCD. In situatia asta se formeaza oxizi pe panglica ce se comporta ca izolator. Remediul e curatarea panglicii cu acetona . Apoi se pune ceva ( nu intre panglica si LCD) ci deasupra panglicii pentru a presa zona dupa ce se ansambleaza dispozitivul.
Sper ca am fost de folos :(
pentru ca m-am hotarat sa desfac si sa curat acele conatcte asa cum mi-a sugerat Reed (multam!)si un coleg de aici ma va ajuta, as vrea sa stiu cum se scoate blocul de comanda al climatronicului.
a mai incercat cineva operatia? e dificila? ce implica? pe unde se face accesul la suruburi/mecanism de desfacere?
caut si un link pe net dar e putin probabil sa gasesc...
multumesc! va tin la curent cu operatia.
da-mi un mail pe care sa iti trimit informatiile privind demontarea
ai PM.
multam!
@s4murai
nu e asa rar si eu acceasi chestie de aprox 1 an nu se mai vad toate carecaterele da aerul merge fara probleme.Cam cat costa un lcd pt clima?Mie mi s-a zis ca in jur de 400 de euro ceea ce mi se pare mult.
Probabil ca ajunge la suma aia pt ca nu se vinde numai LCDul (decit poate pe la dezmembrari) ci se vinde cu tot cu electronica subjacenta.
bricolat duminica vreo cateva ore, scos consola centala, scos cd, scos bloc climatronic, dat fuga in vitan dupa surubelnita si spray contact.
desfacut bloc climatronic bucatele, curatat cu spray contact 2+2, frecat usor contactele. pus totul la loc.
rezultat: nici un rezultat :blink: problema persista.
multumesc lui alex eid pentru ajutor, el a fost seful de proiect, nu m-as fi descurcat altfel (nici nu m-as fi apucat de treaba). pacat ca nu am rezolvat problema.
daca mai are cineva vreo sugestie in problema repararii, sunt numai ochi si urechi.
dar am observat un pattern, acum ca ma gandesc mai bine.
daca nu folosesc masina, sa zic, 2 zile, cum a fost cazul acum, displayul merge fara probleme. dupa cateva ore de folosire, se strica. da! vineri si sambata nu am mers cu masina, duminica inainte si dupa bricolaj displayul era ok. ieri ajung acasa, displayul ok. las masina cateva ore si pe seara cand sa ies in oras, pornesc masina direct cu displayul busit. ce dracu !?!
rezultat: nici un rezultat :P problema persista.
cand ai timp...si eu....poate te ajut... nu garanez nimic :hainoroc:
0745188592
Sal
Am si eu aceasi problema
Ai reusit sa o rezolvi?
  • 6 months later...
gata! am reusit sa rezolv problema! cum? simplu!
am cumparat un nou modul de comanda (sau calculator climatronic).
vineri, acum 2 saptamani m-am programat pentru o diagnoza la unitate. am fost, s-a facut, a durat 20 de minute cu totul, cred. rezultatul? "este ceva stricat inauntru, nu avem cum sa ne dam seama ce, nu se poate repara". rezultatul printului dupa diagnoza era, asa cum ma asteptam sa fie, curat: no faults detected. pentru ca mie clima imi functiona corect, asa cum am povestit. doar ca la afisaj, bucati din caractere dispareau dupa maxim 30 minute de folosire, mereu aceleasi. deci displayul functioneaza. doar ca...ceva se incalzea in unitate, sau nu stiu ce facea, ca dupa o vreme anumite bucati din partea stanga, si anume caracterele orizontale apareau estompat sau deloc, si apareau unele in plus...era dificil de urmarit afisajul. eu ma obisnuisem deja, stiam ce "scrie" acolo.
oricum, am hotarat sa-l schimb si l-am schimbat. pentru cine e interesat, unitatea costa la PBA 2.500 RON. de fapt, vinerea respectiva, dupa ce mi-au spus ca nu se poate repara si trebuie schimbat, pretul comunicat de asistentul de service a fost de 1.760 RON (TVA inclus). fata de 2.000 cat stiam eu, mi s-a parut chilipir asa ca am platit un avans si am lansat comanda. La cateva zile, ma suna de la PBA si imi comunica faptul ca piesa, nu se mai livreaza la pretul acela ci la pretul de 2.500 RON. mi-a cazut fata, dadusem deja avansul. dar, pentru ca si-au asumat vina acestei neintelegeri, si-au cerut scuze, si mi-au propus sa mi-l lase la 2.000 RON plus instalarea. am acceptat. asa ca afacerea m-a dus la 2.100 RON, cu totul.
unitatea veche, vreau s-o dau. cautati la anunturi, in forum.
multumesc.
postez niste poze sa vada toata lumea cum arata climatronicul scos din consola centrala a bordului , se numeste KLIMABETAETIGUNG 1M820 043 D Made in Germany ,
P.S. cel din poze are lispa 3 caractere ...si vreu sa-l vand
  • 6 months later...
norok...am si eu cam aceiasi probleme...poate un pic mai grava....display-ul de la climatronic pe langa faptul ca din prima cifra nu se vede o [cenzurat] ( se vede f slab ) in partea din dreapta am un semicerc negru pe verticala ,punctul maxim avand cam 3mm, cred ca a fost lovit in punctul ala deoarece persoana de la care am cumparat masina ( un cumnat ) are 2 copii cam neastamparati....in fine...presupun ca u am nici o sansa sa-l repar ...dar nici 2000 ron nu o sa dau pe unul nou :lol:....asta al tau...cat de defect e si cat vrei pe el ? Trei caractere......sa inteleg ca nu se vede de ex. indicatorul de la recirculare, sau cel care indica directia aerului in masina ( sus, centru, jos )
Aurel, in primul rand te rog sa iei legatura cu edy pe PM, aici nu e arie de anunturi online. In al doilea rand, desi esti pe un forum, incearca totusi sa scrii corect din punct de vedere gramatical. Cele trei puncte folosite excesiv, in loc de virgula, punct si altele mie mi-au rupt ochii.
Te rog reciteste regulamentul, pentru ca sigur nu l-ai citit cu atentie prima data:
http://vwforum.ro/index.php?act=boardrules
norok...am si eu cam aceiasi probleme...poate un pic mai grava....display-ul de la climatronic pe langa faptul ca din prima cifra nu se vede o [cenzurat] ( se vede f slab ) in partea din dreapta am un semicerc negru pe verticala ,punctul maxim avand cam 3mm, cred ca a fost lovit in punctul ala deoarece persoana de la care am cumparat masina ( un cumnat ) are 2 copii cam neastamparati....in fine...presupun ca u am nici o sansa sa-l repar ...dar nici 2000 ron nu o sa dau pe unul nou :icon_cool:....asta al tau...cat de defect e si cat vrei pe el ? Trei caractere......sa inteleg ca nu se vede de ex. indicatorul de la recirculare, sau cel care indica directia aerului in masina ( sus, centru, jos )
nu cred ca petele sunt de la lovituri. la mine a aparut una in partea dreapta in primavara cind a dat caldura. apoi s-a mutat in partea stinga, pentru ca apoi sa fie in ambele parti :) plus ca dac e rece afara se vad cifrele, daca e cald cifrele nu se mai vad. e ciudat. la fel si viteze ventilatorului influenteaza lizibilitattea display-ului ;)
e posibil sa se potriveasca modulul de clima de la audi A3 sau A4? am vazut pe vagcat ca aa aproape acelasi cod. difera doar primele 2 simboluri. la seat e 1M , la audi e 8L si 8D.
