Oglinzi incalzite
zonkkk
Am vrut sa pornesc 'incalzirea' oglinzilor pentru a se 'usca' de roua care se depune dimineata pe masina, si nu mai functioneaza.
Am verificat sigurantele si sunt in regula.
Poate fi un contact la comutator? Ati mai patit asa ceva? Cum s-a rezolvat?
  • Replies 161
  • Al Bundy
    12
  • jagoman
    11
  • BLiTZ
    8
  • mario75
    8
Esti sigur ca ai cuplat incalzirea oglinzilor? La Golf4 de exemplu ele functioneaza doar simultan cu dezaburirea lunetei. Daca da, incearca urmatoarea procedura: scoti sticla de la una din oglinzi si verifici cu un voltmetru daca iti vine curent la oglinda. Daca vine, atunci din pacate s-a prajit rezistenta de pe spatele oglinzii si va trebui schimbata cu tot cu geam. Daca nu vine curent, poate fi siguranta, un releu sau comutator. In ambele varinate, o scanare cu vag-com ar trebui sa iti afiseze o eroare gen "driver side heated mirror - intermittent"
Modificat de KLF
Nici mie nu imi merge pe partea dreapta. Si am un mesaj ceva de genul passenger side heated mirror short to B+. Tre sa ma uit.
Nu am nici un cod de eroare si nu merge nici o parte, inseamna ca ar putea fi doar contactul de la comutator. (ala care si misca oglinzile)
Se simta oglinda calda daca pui mana si functioneaza?
Se simte dar nu imediat, ar trebui sa le lasi cuplate cateva minute ca sa se incalzeasca.
Am si eu aceeasti problema cu oglinzile. Nu functioneaza incalzirea la ele. Ce solutie ai gasit la problema ta? Nici eu nu am nici o eroare din partea lor pe VAG dar nici nu se incalzesc.
Ai apasat butonul de dezaburire luneta si nu merg ?!? Ciudat.
La oglinzi ...e posibil sa fie dusa rezistenta din ele..si nu mai ramane decat sa schimbi oglinda.
(vesi magazin VW parts cu 50 RON bucata..se potrivezsc si cele de la Golf IV)
Acu..din ce am inteles cu incalzirea in oglinzi..exista un senzor care se declanseasa la o anumita temperatura.
Vara nu o sa intre in functiune..deci nu prea aic cum sa verifici
Am fost in service sa imi schimb si eu oglinda cu aceiasi problema si m au reprogramat ptr la iarna ..cand au cum sa verifice :offtopic:
Mai frate , deci dupa cei de la service sunt probleme la masina care se pot rezolva in functie de anotimp ? :hainoroc: Foarte interesant... Mai bine dadeau cu putina zapada carbonica pe ele ! Vara ! :D
Exact aceasi problema o am si io.
Cand masina nu 'doarme' in garaj din motive de lene, oglinzile aburite/roua/etc. se curata cam in 20 min (parca aia din dreapta ceva mai repede).
Am incercat si varianta de dezaburire luneta cuplata si rezultat identic. Oglinda - din cate pot sa-mi dau seama punand mana pe ea dupa ceva timp - nu da nici un semn de incalzire.
Ce as vrea sa stiu: cum reusesc sa scot sticla de la oglinda ca sa vad daca am curent? Sa ma apuc sa trag de plastice p-acolo nu prea-mi vine.
Am incercat sa caut pe forum, da' n-am gasit nimic, sper sa fi 'sapat' cum trebuie.
Daca exista si poze ar fi extraordinar de binevenite.
Am vazut ca la Audi oglinda are niste clipsuri cu care se fixeaza in suport. La una din intalniri un coleg a scos (prin tragere) o oglinda din suport folosind 2 sfori introduse prin spatele oglinzii (la capete).
Dar nu stiu daca acelasi sistem e si la Fabia... ;)
Din ce am vazut eu este acelasi sistem ca cel expus de Drapar.
Odata a trecut o "vaca" cu Logan si mi-a lovit oglinda de mi-a sarit geamul;atunci am vazut ca e prinsa in niste cleme metalice si cu cele doua fire cu papuci.
Am bagat-o la loc prin impingere,dupa ce i-am pus papucii,si merge perfect.
Deci metoda cu sforile mi se pare mai potrivita decat cea cu Loganul! :angry:
Modificat de adi
Am atasat sistemele de prindere pt oglinda audi A4 (prima poza) si pt fabia (poza 2).
Din ce arata acolo... cred ca la fel se desfac.
Sper ca te ajuta pozele.
:angry:
Din pacate.
:P Astia ar trebui sa lucreze in service, ca au o mana :P
Buna idee ! Poate asa ma rezolv si eu cu niste oglinzi incalzite :)
Am atasat sistemele de prindere pt oglinda ... Sper ca te ajuta pozele.
Merci fain. Incearca baiatu ca maine-i sambata :)
O sugestie inainte de a incepe treaba: nu merge sa scoti oglinzile cu niste ventuze? (detaliile tehnice si le imagineaza fiecare dupa posibilitati :ceuameni: )
daca e ca la G IV bagati degetul mic dupa geam, in partea dinspre exterior si trageti. iese fara nici o problema, de aia se si fura asa usor!
Din pacate sambata nu a fost timp pt desfacut oglinda, dar cand o sa se intample, vin pozele!
Am avut si eu probleme cu oglinda dreapta la un Golf 3 - din intimplare am vazut ca era sarita mufa de la cablul care ducea curent la oglinda.
Nu-mi mai amintesc exact unde era mufa - undeva sub bord sau chiar in burduful de la portiera. Nu stiu daca se aplica si la Fabia dar merita sa incerci.
Tu poti regla pozitia oglinzii? Daca o poti regla nu cred sa fie sarita mufa. Eu nu puteam regla pozitia oglinzii si nici nu se incalzea (normal, pt ca nu avea curent deloc :) )
O pot regla, numa' ca se deazbureste f. greu. Am incercat varianta 'empirica' sa pun mana sa vad daca-i calda, insa nu am simtit nimic.
Nici timp nu am avut sa merg pe circuit de la comutator pana la oglinda. Ce am incercat a fost sa vad daca siguranta e in regula. E ok si are tensiune. Mai departe nu am ajuns. Banuiesc ca este un releu care trebuie si ala verificat si doar dup-aia ma apuc sa vad cum pot desface oglinda daca nu gasesc buba.
Din pacate inca nici nu a fost suficient de rece afar' (min. 10gr) pt ca am inteles ca exista un senzor care cupleaza undeva pe la 6-7 gr. Zic bine?
Oricum, cand i-am dat de cap, vine postul :)
Modificat de CypN
