Probleme avertizare lumini aprinse
VAG4Ever
La masina din semnatura am o problema cand las luminile de pozitie aprinse numai aud sunetul acela care ma avertiza ca am lasat lumina aprinsa dupa ce am scos cheia din contact.Acum cateva zile am observat ca numai functioneaza.
Are idee cineva unde se afla amplasat avertizorul(buzzer)sau cum se cheama si ce poate sa fie cu el?
Merci mult pt.ajutor!
  • Replies 109
  • F l o r i n
    14
  • Al Bundy
    11
  • kelu
    10
  • thealliens
    6
plafoniera se mai aprinde cand deschizi portiera???? ai un micro switch in broasca portierei care de cele mai multe ori se uzeaza si din cauza asta nu mai functioneaza corect ca sa rezolvi problema trebuie sa te adresezi unui atelier care face reparatii sau daca ai niste cunostinte de mecanica o poti face chiar tu.... in primul rand trebuie desfacuta fata de usa, apoi trebuie sa dai jos broasca portierei si apoi sa o desfaci..!!!!! atentie daca nu ai cunostinte cat de cat de mecanica nu te apuca de treaba pentru ca nu o sa mai poti aduna inapoi yala masinii!!!!!
bafta
Cu usile si lampa plafoniera nu am problema se aprinde cand deschid usa,numai avertizorul acela cand las luminile de pozitie aprinse nu se aude!
LA cata tehnologie e sa cred ca si buzzerul ala se activeaza cu VAG_COM. Ai scos bateria in ultimul timp?. Inainte sa apara problema? :P
Modificat de ManiacuV6
Esti SIGUR?? pe partea de jos a portierei soferului (pe interior) ai un bec , care trebuie sa se aprinda cand ai portiera deschisa .... se aprinde??? Atentie..!!!! e valabil doar la portiera soferului nu si cea de la pasager. In mod normal in portiera este un intrerupator care transmite calculatorului daca ai deschis portiera sau nu, daca ai deschis-o si ai cheile in contact sau luminile aprinse buzerul o sa semnalizeze distinct. Nu stiu daca il poti activa sau dezactiva din VAG, nu am incercat niciodata...
Astept rasput...
LA cata tehnologie e sa cred ca si buzzerul ala se activeaza cu VAG_COM. Ai scos bateria in ultimul timp?. Inainte sa apara problema? :(
Da,a fost deconectat borna de masa ca sa le curat!E din cauza aceasta oare?
Trebuie activat din nou cu VAG?Poate sa confirme cineva?
  • 8 months later...
Si eu am aceeasi problema dublata si de faptul ca nu i-mi arata usa deschisa pe computerul de bord.Am desfacut azi masca de la portiera soferului cu gindul sa desfac broasca si sa o curat.Dupa ce am scos masca am dat de un scut metalic prins in mai multe suruburi dar si intr-un adeziv. M-am lasat pagubas pentru ca nu se putea dezlipi din adeziv,dar am observat ca , cu mufele din usa decuplate , computerul de bord semnalizeaza usa soferului deschisa .
Am asamblat la loc masca si mufele iar la cuplarea mufei de la beculetul de jos din usa s-a dezactivat semnalizarea "usa deschisa " din comp. de bord.
Ma gindesc ca undeva este o greseala la tabloul de sigurante.V-as ruga daca are cineva un tabel cu semnificatia si valorile sigurantelor sa le posteze.
Am facut si niste poze cu usa desfacuta pe care o sa le pun,poate va ajuta .
eu am patit chestia asta cand mi-am schimbat head-unit-ul; am inversat +permanent cu contactul si nu imi mai mergea buzzerul si inchiderea centralizata. siguranta care deserveste HU este de 25 format mare iar la scoaterea ei totul revenea la normal.
toate sigurantele sunt ok?
Da sunt OK (nu sunt arse) numai ca nu stiu daca sunt puse unde trebuie si daca au valoarea care trebuie.
Precizez ca am si multe locuri in care nu sunt puse sigurante.
Ce numar are gaura in care se baga siguranta de la HU?
Poze demontare masca usa:
Modificat de Emanuel
In urma verificarilor pe care le-ai facut, eu zic sa-ti orientezi atentia catre switch-ul cu pricina;valoarea sigurantelor (cat timp sunt OK) nu influenteaza functionarea (asigurarea continuitatii). Valorile sigurantelor sunt conditionate de consumatorii pe care ii "deservesc" (nu intru in detalii) dar, cum am spus deja, cat timp nu sunt "arse", asigura continuitatea.
Spor la treaba! :blink:
Pai daca era switch-ul (senzorul) atunci nu mergea semnalizarea in bord fara becul din portiera (nu mai mergea deloc).
Despre sigurante am spus ca nu sunt arse dar nu stiu daca au valorile bune pentru locurile in care sunt puse , iar in unele locuri nu sunt puse . (cred ca a umblat vechiul proprietar).
de asemeni mai am urmatoarele 3 probleme :
* becul din portiera ramane deschis uneori in timpul mersului sau clipeste.
* uneori se aprinde doar un far cu xenon .
* radioCD-ul (navigatia mcd) se restarteaza de mai multe ori in timpul mersului.
Deci ca o concluzie a mea de amator cred ca pe undeva sigurantele nu au valorile care trebuie sau nu exista sau sunt puse unde nu trebuie . ( Probabil a crescut numarul de consumatori : xenonul si carkitul ).
Modificat de forceturbo
1. e normal sa nu ai sigurante peste tot. Nu cred ca exista o masina care sa le aibe pe toate. Practic sigurantele sunt si "un tablou" al dotarilor care le ai (ex: daca masina nu are scaune incalzite, e clar ca nici sigurantele corespunzatoare nu o sa le gasesti. Sau la cele in 4 usi, sigurantele de la setrgatorul de luneta nu exista :)
2. nu te mai lua de valoarea sigurantelor. Ele sunt calculate sa tina un anumit consumator (sau suma de consumatori). Daca sunt prea mici, siguranta se intrerupe (arde) daca sunt prea mari, nu sunt eficiente (nu se vor arde la cat ar trebui)
Ok punctul 1 l-am lamurit este asa cum spui tu dar la punctul 2 exista urmatoarele probleme :
- am xenon aftermarket care nu stiu daca a primit si un upgrade la siguranta si de aceea mai da rateuri la aprindere (se aprinde doar cel din dreapta).
- navigatia MCD se restarteaza uneori
- am un carkit pentru telefon Siemens pe care nu-l folosesc si nu stiu daca influenteaza cu ceva celelalte componente.
- bineinteles principala problema : nesemnalizarea in bord a portierei soferului.
Am spus ca undeva nu sunt valorile care trebuie din cauza acestor neajunsuri . Poate este gresita teoria mea si defapt i-mi trebuie o baterie mai puternica .
CONCLUZIE :
Te-as ruga sa i-mi spui la configuratia masinii mele ( passat 130cp, xenon,navigatie MCD, carkit Siemens,toate geamurile electrice ,proiectoare, esp , 4 airbag-uri,climatronic) ce valori trebuie sa aiba si in ce loc sunt amplasate sigurantele aferente (computerului de bord,farurilor,navigatiei) si ce amperaj,voltaj trebuie sa aiba bateria pe masina mea ca sa functioneze in mod optim.
cred ca gasesti in cartea masinii ce te intereseaza (nu stie nimeni pe de rost ce sigurante iti trebuie, mai ales ca ai "intervenit" la partea electrica), daca nu, SIGUR am vazut aici pe forum o astfel de schema.
Modificat de Rumplestilskin
sal.deja cred k masina mea apartine de domeniul s.f.ului.sa va explic despre ce este vorba,in caz ca ma poate ajuta cineva,caci daca nu ,in ultima instanta ii fac slujba si toate cele si o arunc in Lacul Morii. :) in fine.de cand am luat-o am observat ca imi cam facea figuri plafoniera cand deschideam portiera de la sofer.dar daca miscam putin de burduful acela care face legatura intre portiera si stalp,isi revenea.am constatat ulterior ca nu se aprinde deloc plafoniera cand deschid portiera dreapta.si acum,mai nou,nu se mai aprinde plafoniera cand deschid vreuna din portierele din fata,dar nici lampile alea care lumineaza sub portiera sa nu imi rup gatul cand ies din masina nu se mai aprind.asa..si nu e tot."ezista"butonul acela care blocheaza usile din interior.mergea ok,dar akum,daca il actionez,se blocheaza toate portierele dar cea a soferului sare imediat(ma refer ca se deblocheaza).plus ca nu mi-o recunoaste ca fiind deschisa daca o inchid si deschid din cheie,in sensul ca daca o descui cu usa sofer deschisa,se inchide masina apoi ca si cum nu as fi deschis nimic.va rog daca poate cineva sa imi dea o idee ce ar putea fi si cum sa remediez ca deja am ajuns la capatul rabdarii.astazi toata ziua impreuna cu un veteran intr-ale passat-ului ne-am chinuit la broasca ca am zis ca poate e switch-ul acela.dar dupa mintea noastra si cele constatate e in regula.mentionez ca portierele spate functioneaza normal,se aprind lampile,plafoniera..si masina sta incuiata indiferent daca folosesc alarma sau cheia.si inca ceva..uitam.cand deschid masina,plafoniera sta doar o secunda aprinsa si nu pana ma urc si pornesc motorul.ce frumos era cand se stingea treptat :)
Modificat de kelu
desfa toata broasca si intareste lipiturule de pa partea de circuit,acolo unde sunt switch-urile si pinii mufei de lagatura.
Eu tocmai am demontat brosca (swich defect) si am inlocuit-o cu una noua; (simtomul de la care am plecat - nu mergea buzzerul)
Cu cea veche m-am apucat de teste; Dupa umila mea parere swich-ul nu se poate repara. (e f mic si nu e demontabil)
La mine legaturile erau ok - nu aveam ce sa intaresc. Singura solutie ar fi alt swich in alta pozitie.
Alta problema majora - ai nevoie de toxuri f mici (aproape cat maciulia de la acul de gamalie) 8
Modificat de MOTANUL
am facut asta.am dat broasca jos si am desfacut-o bcata cu bucata.scule am avut(thanks cipos).faza este ca am conectat patrtea electrica a broastei asa demontata,si am facut un test.la fel-dupa ce inchideam din buton,aia sarea.nush ce sa mai cred.niste baieti mi-au spus ca ar putea fi un fir intrerupt pe undeva.de la saracia aia de switch o ia juma de masina razna?nu tu lampi de lumina,nu tu plafoniera?siasta numai in fatza,ca portierele din spate sunt ok :banghead:switch am inteles ca nu se gaseste singur.numai cu tot cu broasca.
Modificat de kelu
Gasesti torxuri dinalea la orice magazin de electronice. Sant torxuri pentru telefoane mobile, si se vand si in set si la bucata. :)
Or fi nu te contrazic; Eu am cautat la scule auto si nu am gasit - tu ai o solutie mai buna;
Dar problema asta nu rezolva reparatul switch-ului.
De fapt nu ai nevoie sa demontezi partea pe care am demontat-o eu daca esti sigur ca de la switch pleaca problema. (eu am vrut sa verific ca nu este un fir intrerupt sau slabit inauntru.)
pt"motanul":asta este faza.ca nu stiu sigur daca este switch-ul sau nu.pt k toate simptomele au inceput deodata aproape.si nu cred k de la switch-ul di portiera soferului sa nu se mai aprinda plafoniera nici cand deschid usa dreapta fata,si nici lampa de sub aceeasi portiera.plus k am observat ca nici nu ma mai avertizeaza cand las farurile aprinse,si nici martorul nu se mai aprinde in bord :)
sal.astazi am facut o mica smecherie.am scos fatza de usa,si am scos mufa din broasca.am bagt mufa in broasca altui passat,si nu mai facea figuri,adik daca blocam usile din buton,cea de la sofer nu se mai debloca,si ami arata si martorul din bord.e clar.e din broasca :) stie cineva cumva daca repara cineva switch-uri?pls help me.am inteles ca nu se gasesc switch-uri separate,ci cu tot cu broasca si trebuie sa stept 7 zile,plus k pretul uneia este 150 euro.pana la urma voi cumpara una noua,dar prefer sa cercetez bine intai.si nici gemurile nu mi se mai inchid daca tin cheia rasucita in butuc,plus ca daca incui masina cu cheia in butuc,cand rasucesc nu se inchide decat cea de la sofer,restul parca sunt inerte.ciudat este ca din butoanele din cheie si din telecomanda alarmei se inchid toate.mai este o chestie ,in sensul ca atunci cand descui masina sa plec,si dezarmez usile ,plafoniera nu ramane aprinsa pana pornesc motorul,ci o secunda si se inchide.daca o deschid din cheie,tre sa apas de doua ori ca sa ramana plafoniera deschisa.stiu k nu sunt mari avarii astea,dar e deranjant sa stii k ceva nu functioneaza pe masina
QUOTE "...stie cineva cumva daca repara cineva switch-uri?pls help me.am inteles ca nu se gasesc switch-uri..."nu tare cred ca cineva se va pune sa repare switch-urile din usi daca sunt de cumparat prin magazine cu 1 leu bucata...trebuie sa cauti prin magazinele de electronice
Ceau,
Ieri am fost la mecanic si i-am expus problema legata de buzzer si de lumina de la plafoniera. Mi-a spus ca trebuie schimbata broasca. Apoi i-am etalat cunostintele mele despre broasca si switch-ul respectiv(dobandite de pe forum), dar raspunsul lui a fost: nu se poate asa ceva!!! poate ca reusesti sa desfaci broasca, dar de pus inapoi in niciun caz. Cert e ca am tot vazut pe forum cum se desface broasca dar nimeni nu zicea nimic de pus la loc!
Se poate sau nu?
