Rezervor Sau Rezerva
leo_cumeteo1
uite un lucru nou :)
unde ai fost pina acum? :P
Nu inteleg care e problema cu rezerva asta ?? E chiar asa de greu sa bagi benzina/motorina pana sare pompa ?? Cine sta sa caute capacele , dupa doua pagini citite io nu m-am prins despre ce capacel vorbiti . Si cum sa se umple rezerva separa prin apasare de nush ce buton :icon_cheesygrin: . Asta ar insemna ca astia ca mine care habar nau de kestiile astea sa ramana in drum cand se aprinde becul ?? Eu cred ca i se zice rezerva dintr-un anumit motiv , nu acela de a se consuma prima . Hai sa mai deschidem un nou topic : CUM SA BAGAM APA LA STERGATOARE !!
  • Administrator
Aceasta metoda nu este indicat a fi efectuata de catre cei care au motoare pe benzina !
Pentru cei care vor sa anuleze acea clapeta care trebuie apasata pentru a baga combustibil pana in buza rezervorului :
Modificat de aryes13
mersi aryes acu am inteles si eu despre ce este vorba . :icon_cheesygrin:
fratilor acel rezervor se cheama rezerva de dilatare, banuiesc ca e simplu sati dai seama pt ce e. in functie de conditiile atmosferice lichidul se dilata, daca facem plinul ochi si stam cu masina in parcare ce credeti ca se intimpla? poate creste volumul rezervorului sau poate crapa.
Acum ~ trei luni am facut plinul de doua ori pana in buza.
De atunci am probleme cu sonda ( indicatorul din bord ).
Pe la jumatatea rezervorului acul cade spre zero, revine si tot asa catva timp.
Buzerul si becul din bord m-a atentioneaza ca nu mai am combustibil.
Asta o zi doua pana mai consum din motorina. Cum scade sub un nivel indicatorul este OK.
Acum nu stiu daca intamplarea face sa se fi stricat sonda cand am pus plin.
Poate ca asta a fost sorocul ei. Inca nu am fost la un service sa vad daca este sonda.
Sonda este ~ 250 RON.
Mihai
Eu am avut o fabia pe benzina si am umplut si rezerva suplimentare dupa care am ajuns acasa in 10 km si am parcat-o. Era vara si destul de cald - dupa doua ore cand m-am intors benzina se prelingea de la buson si a curs cam 1-2 l pe jos. Dupa patania asta mirosea tot timpul a benzina cand treceam pe langa masina. In cunostinta de cauza nu recomand umplerea in buza --- cel putin la benzina.
Hello,
Referitor la "rezerva" de combustibil. Nu e nicio rezerva.
Acum cateva luni am avut accident cu fostul golf4 tdi si s-a crapat si rezervorul.
Asa ca, dupa dezmembrare am fost curios cum e partajat rezervorul si i-am facut o disectie. :rolleyes:
E destul de gros si nu are niciun fel de compartiment suplimentar pt combustibil.Cel putin cel pe care l-am taiat.
Deci, ori e pt dilatare (asa cum scrie cineva mai sus), ori butonul ala e pt a scoate aerul din rezervor.
Eu pana acum l-am actionat de fiecare data cand am facut plinul si nu a curs carburant sau alte probleme.
Vă salut, cu respect.
Va salut oameni buni,
Nu vreau sa va supar nici sa va contrazic.
Eu de vro 2 ani de cand am masina alimentez cam de 2 ori pe luna si ii fac doar plin. Nu am alimentat doar de vreo 2-3 ori mai putin.
Ce vreau eu sa va zic e ca la fiecare plin am bagat acea controversata rezerva. Ce e drept ca la mine mai intra in jur de 6 litri.
Tin sa va zic ca in tot acest timp nu am avut nicio problema.
Acum ca o fi bine ca nu nu stiu ce sa zic. Pana la urma urmei nu traim in pustiu si cu cativa litrii in plus sau in minus nu e nicio probelma.
Pe viitor nu o voi mai baga (preventiv) insa sincer daca in 2 ani nu am avut pb si masina e din 2002 nu stiu ce sa zic.
Salutare! Si la mine (masina din profil) cand apas acel buton, mai intra 6-7 l de motorina. Nu curge pe la buson, doar ii creste masinii autonomia. Toate bune.
  • 5 weeks later...
la masina din semnaturadupa apasarea butonasului au m-ai intrat fix 6 litri
  • 5 years later...
rumpelstiltskin
Am un Golf 4, 1.4 benzina. Problema cu el este ca la fiecare curba mai stransa, indicatorul de benzina coboara la 0, implicit se aprinde becul, in computerul de bord apare "BITTE TANKEN!", si incepe sa tziuie o alarma. Toate astea pentru 2 secunde, pana cand indicatorul isi revine, totul revine la normal - asta patesc cand am jumatate de rezervor.
Aceeasi situatie, cand rezervorul e aproape gol, la fiecare intorsatura sau gropitza, dinou... BITTE TANKEN, tzuit etc.
Concluzia trasa de mine e ca benzina se misca in rezervor, lasand senzorul sa creada ca de fapt nu mai am combustibil.
A mai patit cineva asta ? M-ar interesa, cauza, pentru ca nu mi se pare normal, si un pret estimativ pentru reparatie, daca stie cineva.
Am cautat pe net problema, dar gasesc doar topic-uri in care se intreaba unii pe altii "Cat mai pot merge din momentul in care apare BITTE TANKEN ?".
Multumesc,
Vlad
Daca nu merge vitezometrul e senzorul de pe cutie.la tamponul stang spre spate pleaca un fir, e sub tija de la timonerie
Modificat de cikyu
