Schimb ulei servodirectie
barbut
Aha, deci conducta de inalta presiune. Mersi mult :coolpics:
De spalatu` instalatiei, cum am zis mai sus, ce parere ai ?
  • 5 months later...
  • Replies 169
  • C o s m i n
    31
  • Executron
    12
  • Mad Cow
    8
  • misu tdi
    5
1 Cum scot uleiul din instalatie? ca sa-l skimb preventiv
2 Cat costa o pompa de servodirectie?
Vezi la postul 21 cum se schimba.
Misu, poti sa-l speli daca vrei. Eu nu l-am spalat, dar n-am avut probleme.
Eu mi-am luat masina anul trecut prin toamna... un Passat 1.6 benzina din 97 la 155000 km, adusa din Germania. Nu bag mana in foc ca astia ar fi kilometrii reali si ca tot ce scrie in cartea de service e adevarat, asa ca i-am schimbat, cand am luat-o, distributia, uleiul de motor si toate filtre. Uleiul de servo nu l-am schimbat. Cum imi dau seama daca e uzat sau nu? Cum ar trebui sa se comporte masina in cazul in care ar fi uzat? La ce perioada sau la cati kilometri e indicata schimbarea uleiului de servo si care ar fi riscurile in cazul in care nu se schimba la timp?
Merci!
Daca nu-l schimbi si e uzat, in scurt timp se duc si garniturile din pompa si la inceput o sa auzi ca un bazait de albine dar mult mai tare, iar apoi se distruge pompa. In mod normal se schimba si el odata cu lichidul de frana la 2 ani.
Scoate putin ulei din vas cu o seringa si vezi daca e inchis la culoare. Ar trebui sa fie cam ca si berea insa usor mai verzui. Daca e mai inchis, schimba-l repede.
Al meu era ca si Coca-Cola.
Si al meu e la fel... adica inchis la culoare...
Ai idee cam cat costa sa il schimb intr-un service, ca nu ma pricep sa il schimb singur... am citit si postul 21, dar nu am prea inteles cum si nici nu am cu ce (capac cu furtun, presiune de un bar, etc :icon_cool:
Merci!
Pai daca inlocuirea lichidului de frana cu tot cu lichid costa la reprezentanta in jur de 100-150 ron, banuiesc ca nici asta nu e mai mult.
Am verificat si eu uleiul de directie. Culoarea ca berea, galbui-maroniu deschis, transparent cu fine impuritati negre. Eu zic ca mai merge macar un an. Directia merge bine si nu fluiera la viraje maxime :)
Adica daca fluiera cand trag maxim dreapta sau stanga e de la uleiul de servo?
la mine s-a intimplat altfel schimbarea lichidului:
1.s-a scos un furtun de la bazin-vas, apoi la acel furtun s-a pus o prelungire de furtun pentru scurgere.
2.s-a pornit motorul si se completa in bazin cu un lichid special de curatare de caseta de directie,winni's.
3.dupa golire lichid din instalatie, cel vechi, cu lichid de curatare s-a mutat furtunul de golire in capacul bazinului casetei 4.de directie si a mers un pic motorul si totodata volanul sa miscat catre stinga dreapta la maxim.
5.apoi s-a turnat lichid de servodirectie -simplu iar pe la celalat capat de furtun sa scurs lichidul de curatare.
6.s-a oprit motorul si sa montat furtunul de la bazin.
7.s-a pornit motorul si cu capacul desfacut s-a efectuat pe loc viraje stinga si dreapta la maxim.
Modificat de cristianionut
DA,o treaba buna, ca ti-au spalat tot circuitul.
Asa ma gindesc sa procedez si eu. Ce lichid de la WIN`S, au folosit, ce scria pe cutie ?
e de la volksman, e dedicat de la winni's pentru spalat servodirectie.E firma belgiana care face si renumita solutie de curata injectoare (inclusiv pd).Gata cu reclama, ca o dam in altele.
eu credeam ca trebuie doar inlocuit, dar mecanicul mi-a zis nu! trebuie curatat si apoi inlocuit.
Am sa va povestesc o intamplare poate nostima, care totusi da de gandit.
Am un vecin cu A4 din 2005. La el se aude deja de vreun an cum zumzaie foarte tare pompa servo cand invarte de volan. Eu auzeam din casa cand ajungea el acasa si invartea de volan.
L-am atentionat de multe ori ca are probleme cu uleiul la servo, dar nu m-a bagat in seama (doar eu nu sant mecanic). De curand a mers la un mecanic foarte renumit (cei din Salaj stiu de Dimenyi din Crasna) care dupa verificare timp de vreo jumate de ora i-a spus ca pentru inceput ii vor schimba pompa servo, apoi daca e necesar si caseta de directie. :lol:
A venit acasa si din intamplare am nimerit pe la el si mi-a povestit ce si cum. I-am verificat uleiul si i-am aratat pe o hartie ca e ca si cafeaua si deja facea spume cand mergea motorul.
I-am zis ca uleiul trebuie NEAPARAT schimbat. A mers inapoi la mecanic si i-a spus sa-i schimbe uleiul, el auzind ca se rezolva cu asta. Cu greu s-a lasat convins sa-i schimbe uleiul. Cu uleiul nou masina e complet alta. A venit acasa sarind intr-un picior de bucurie ca a scapat cu atata.
L-a costat doar 110 ron.
Asa ca bagati de seama ce va spune masina. Trebuie doar s-o ascultati din cand in cand. :))
la mine servo merge mai greut fata de alte passat-uri in care am urcat. Ce spuneti daca ii schimb uleiul de la servo ma ajuta cu ceva?
Am masina de 2 ani si nu l-am schimbat pana acum, cine stie ce a facut neamtu....
azi facand manevre repede in parcare (cuplat cu schimbat din R-D si invers) a inceput sa mearga mai greut servodirecta si parca sacadat. Am mai patit cam cu un an in urma acelasi lucru si am observat ca sunt pe minim cu lichidul. Este de culoare galbuie palid spre verde putin, dar fiind la minim (sau un pic sub) nu prea am cum sa scot culoarea f. clar :D
Servo merge normal in general, nu scoate sunete, bazaituri, scartaituri. Sa-l schimb pe tot sau doar sa completez? :-?
De cat timp a fost schimbat? Acum un an? Sau atunci doar ai completat?
Pai nu :D Acu un an era usor peste minim... Si nu am facut nimic :biggrin: Si acum e usor sub minim. Nu stiu daca a fost schimbat vreodata... Dar culoarea e buna...
Modificat de Executron
Ai luat intr-o seringa din el?
Eu iti recomand sa-l schimbi. Poate te trezesti cu surprize. Nu stiu daca ai vazut cati ajung sa le curga casetele de directie. Pentru cat costa uleiul... nu stiu daca merita sa risti.
Pretul uleiului este ULTIMA problema in aceasta situatie.... Ideea e ca nu-mi place sa se bage toti "agaricii" si sa mai strice ceva pe acolo :D Si singur , ca de obicei, nu prea m-as incumeta :D
Uleiul e 40 RON/litrul, ca idee (la Volksman).
Peste 1 luna ii fac revizia si cred ca-l schimb atunci :) Cred ca schimb si antigelul ca are vreo 4 ani.
salut
de unde ai luat acest lichid? eu am cautat in Craiova pe la toate magazinele si.... unii nici macar nu au auzit de asa ceva, altii au auzit dar nu pre multe, asa ca te rog sa imi spui si mie de unde l-ai cumparat sa imi iau su eu.
Sau poate stie cineva alta metoda de curatat sistemul de servodirectie. ASTEPT REZOLVARI CONCRETE !!! pentru ca de pareri sunt satul. (de ce??? pentru ca cea mai tare a fost cand am intrat intr-un magazin si am intrebat de ulei de servodirectie,,,, stiti ce raspuns am primit? ''''' DA AVEM... si imi da lichid de FRANA''''' :) )
POVESTE
am ramas fara lichid in borcanasul de servo si nu am stiut ca imi trebuie ceva special, asa ca am pus lichid de servo de la MOBIL (este rosu) dupa aceea am aflat ca este unu special pt. VW care sa respecte norma G002000 / g004000 - asta fiind recenta , asa ca acum trebuie sa schimb lichidul/uleiul din sistemul de servodirectie PT CA IMI SCARTAIE/CARAIE foarte incet, DAR CARAIE !!!
MA poate ajuta cineva?
atentie !!! uleuil de motor este special pentru VW
antigelul la fel
asta pentru cei pretentiosi
Modificat de C o s m i n
Am un Passat 1.9 TDI, motor AVF, 131CP, 2001.
Destul de recent cumparat.
Va rog sa imi recomandati si mie un lichid de servo bun, cel mai bun de preferinta dar cu totul, nu doar tipul.
Ce marca, ce brand, cat si de unde in Buc?
Am citit tot topicul asta, am vazut ce norma de ulei trebuie dar nu ma pricep ce si de unde sa aleg
Modificat de JGD
Curiozitatea mea cea mai mare e daca tot ai citit topicul, cum de n-ai gasit raspuns? Plus ca ai si poza intr-unul din posturi.
In cel mai rau caz, la reprezentanta.
NU ARE marca (sau nu e de vazut).
am citit tot, am vazut si poza
doar ca nu stiu de pe unde anume sa iau si cat mai costa
ceea ce am si intrebat
incercam sa fiu lamurit de cineva care a luat recent si care poate specifica un magazin
Ok.
Pretul e undeva la 70-80 ron/ litru. Cel putin pe-aici. Dar la reprezentanta gasesti sigur si nu e mai scump.
Schimbat si eu lichidul acum 2 zile; al meu era incolor si i-am bagat tot incolor, luat de la Volksman 40lei si 20lei pt schimb la un garaj, timp de lucru 20min.
