Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Salut baieti. Am la munca un Audi A4 nou 2.0T Quattro adus din state si are clima in grade fahrenheit(este dublu climatronic). cum pot s-o trec in celsius? Nu merge k la astea normale tinand apasat pe Auto si Econ simultan. Are doua butoane de auto. Cu Vag com nu am gasit cum. kilometrajul se poate trece in Km? el inregistreaza acum mile. Mentionez k nu este modelul nou de Audi A4. Multumesc
Salutare. Am si eu o problema cu climatronicul. De ceva vreme am observat ca raceste tot mai putin pana nu a mai racit deloc, cu toate ca instalatia sufla ok si ventilatoarele in fata se invarteau. Am banuit ca nu mai are freon si am fost la o reancarcare. Am bagat freon in instalatie, dar climatronicul la fel nu mergea...sufla aer caldut. Abia atunci am observat ca nu se mai invartea deloc nici unul dintre cele 2 ventilatoare din fata. Banuiesc ca nu e de mult treaba asta deoarece de curand masina a fost in service si cam de atunci nu a mai mers deloc.
Citind acest forum, am facut si eu testul la climatronic si apar urmatoarele 2 coduri...prima data 4FA 00, apoi 30b 00...dupa care 000 00, care am inteles ca e sfarsitul listei. Din ce am citit pe aici 30b este senzorul de temperatura exterioara situat in bara fata. Am dat jos acea grila neagra din spatele locului unde ar trebui sa am reflectoarelor de ceata si chiar langa claxon nu am putut observa nici un senzor...doar 2 fire subtiri rupte, ca si cum acolo ar fi existat un senzor dar fusese smuls de cineva sau ceva.
Acum sunt curios despre ce senzor este vorba mai exact, daca stie cineva cum ii spune si eventual un cod pt acel senzor sau chiar si valoarea rezistentei lui mi-ar fi de foarte mare folos.
De mentionat ca mai am si acea eroare 4FA, care am inteles ca e ceva motoras, dar care se poate remedia cu ceva teste deci in primul rand trebuie sa rezolv cumva cu acel senzor si apoi sper sa-si dea drumul.
Codul este 1J0919379A si arata asa:
Revin cu problema de acum 3 zile cand aveam codurile de eroare 4FA si 30B si aveam nevoie de acel senzor de temperatura. Intre timp am cumparat senzorul, l-am legat la cele 2 fire de unde lipsea si tot nu merge, ba din contra, acum mai apare inca o eroare in plus : 4F7. Deci acum am 3 erori :angry:
Ce nu inteleg eu de ce nu s-a rezolvat problema cu eroarea 30B cand am pus acel senzor si mai ales de ce a mai aparut inca o eroare pe langa. Acum chiar daca scot senzorul noua eroare ramane.
4F7 - Temperature Regulator Flap Motor -V68
4FA - Air Flow Flap Motor -V71
30B - Outside Air Temperature Sensor -G17
Rayden, citeste si de la postul nr. 610 de la pag. 31 din acest topic. Este asemanatoare problema lui OLLY si tot la o Bora.
Uite in plus o schema electrica, componentele ei si codurile DTC.
Modificat de AndyG
Gata, am rezolvat problema cu climatronicul. Am fost astazi cu masina in service si era o siguranta din baterie ce nu facea contact...odata schimbata acea siguranta si curatat bine locul au pornit imediat ambele ventilatoare si totul a mers struna, cu toate ca erorile inca persista si cu toate ca nu am montat acel senzor de la eroarea 30B. Am testat azi toata ziua ca am avut mai multe drumuri de facut si merge super ok clima acum, dar erorile chiar daca le sterg si rescanez de erori apar din nou (4FA, 4F7 si 30B).
Salut. Am o intrebare legata de climatronic. Sa zicem ca vreau sa merg cu geamul de la sofer deschis, ce fac cu climatronicul? il pun pe econ, auto sau off? adica ma refer ce fac ca el sa nu se chinuie sa ajunga la temperatura afisata pe display si sa nu fac risipa de carburant.
Personal, aleg ori un ori alta daca este sa aleg intre geam deschis complet sau AC.
Daca numai il "crap" un pic, atunci cand fumez, nu-l opresc.
Cum fac ca sa intra aer rece in torpedou? Am deschis chestia aia in torpedou dar tot nu e rece :)
Salut prieteni!Care sunt combinatiile de taste pt Climatronicul meu?Golf3 Gti
Cum fac ca sa intra aer rece in torpedou? Am deschis chestia aia in torpedou dar tot nu e rece :Driver:
Ai o rotita pe acolo pe care trebuie sa o rotesti ca sa intre aerul.
ca sa intre aer rece in torpedou,dupa ce ai rotit chestia aia pana se vede o gaura ,trebuie sa te asiguri ca esti cu clima pornita nu pe econ sau pe aer cald.
Salut, am o problema la climatronic, arata temp. - 44 grade C (in iunie). ;)
Salut! De unde pot sa fac rost de lista corecta a codurilor de la climatronic pt un Passat din 2004 iunie mot 1.9 TDI 131 cai?
eu am una cu 72 de repere dar multe lipsesc,ex:o,2-6, 15, 17, 24, 40-43. Iar eu pe climatronic am doar 45 de repere. Unele dintre ele nu au nici un sens de ex turatia mot ramane pe la 200 si ceva chiar daca turez sau nu motorul(pozitia 27).
Multumesc pentru atentie!
Salut, am o problema la climatronic, arata temp. - 44 grade C (in iunie). :D
Verifica senzoru de temperatura exterioara, poate e iesita mufa din el , il gasesti jos in bara langa radiatoru de clima
I-mi puteti spune va rog ce reprezinta la un Golf IV canalele 8, 17 ,40 pentru ca pe display imi indica valori negative pentru ele, eventual unde gasesc pe acest lung topic lista cu toate canalele, ca n-am reusit s-o descoper. Multumesc. :)
  • Administrator
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de colegul Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 6-7 pagini .
Le-am sters de acolo si le-am repostat aici atat pentru cei care nu le-au vazut pana acum cat si pentru cei care ... nu vor sa le caute .
Nu de alta dar ... nu vrem sa-i suparam , nu ? :P
LE :Documentul aferent platformei A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) a suferit in data de 29.10 2007 niste modificari , asa ca nu mai este intrutotul cel care era postat acum ceva timp in urma .
Multumesc aries 13 pentru informatie. Intampin o problema ciudata legat de climatronic, poate a mai patit cineva si isi da cu parerea. In conditiile cand este foarte cald si temperatura exterioara depaseste 25 grade C indiferent daca merg pe Econ sau Auto sau daca dau ventilatoarele la maxim dupa cateva secunde dupa ce i-am pus contactul se inchide o clapeta din bord (posibil cea de recirculare aer )si tot aerul e suflat pe undeva prin interiorul bordului in partea de jos. Asta o patesc doar la peste 25 grade in rest seara sau dimineata cand e mai racoare totul functioneaza perfect.Cu Vag Com nu apare nici o eroare. Poate are cineva vreo idee sau poate o schema detaliata cu toti senzorii clapete si principiile de functionare a climatronicului.
am gasit sezorul are un fir rupt, l-am legat la loc dar degeaba. La test a iesit 030B deci senzorul
Salutari,
am incercat si eu combinatia ai de taste econ+recirculare si apoi am pus contactul. La final mi-a ramas scris pe ecarn un 4 FA si un 02 . Ce inseamna asta? Mie pe vag-com imi dadea o eroare pe V71...
;) Am dat ceva search mai cu rabdare si m-am lamurit... :)Rog moderatorii sa nu ma "taxeze".
E vorba despre acelasi V71 dar in hexa...
Aveti totusi idee cum se rezolva cat mai simplu si elegant pentru un nepriceput aceasta problema? Voi cei care ati avut cum ati remediat? Deocamdata nu pot spune ca ma deranjeaza. Cred ca totusi recircularea is iface traba dar ori nu o face complet, ori raspunde cu intarziere.
Modificat de Aditu
Poti repeta procedura de mai multe ori. 4FA este codul erorii, 02 inseamna ca ai 2 erori.
Zorro Classic
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum -....
Scuze de indrazneala: pentru Altea/Toledo variantele noi exista un material asemanator?
Am si eu o problema cu Climatronicu la masina din descriere!Daca apas pe tasta "picioare"intra mai mult la parbriz!Tasta "parbriz" ne fiind activata.Va rog!
Modificat de sorin74
  • Administrator
Zorro Classic
Nu stiu si nici n-am cautat asa ceva pentru modelele respective. :icon_thumright:
sorin74
Ai citit postul meu de mai sus ?
Ce erori iti afiseaza ? :Driver:
