Cum Se Demonteaza Grilele Din Bara La Passat B5.5
vw_boy
salutare la toti :D va rog mult de tot sa-mi spuneti si mie daca se poate, cum se dau grilele laterale fata la passatu din semnatura . La mine aia din mijloc i indoita si vreau sa o scot si sa-mi i-au alta ... daca se poate sa ma ajutati cu o poza :) astept raspunsurile voastre (fara proiectoare passat b5.5 an 2001)
multumesc rudy ... da pt passat b5.5 sin 2001 vreau eu. daca poate cineva sa-mi explice cum sa trag de cleme sa nu fac o prostie ;) (grilele se refera la passatu din imagine)
mutumesc celor ce se vor implica ;)
Trebuie sa iasa prima data din partea de sus. Deci acolo, daca nu iese cand tragi tare, urmaresti cu o lanterna cam pe unde are cleme si bagi o surubelnita sa le departezi. Cand a iesit de sus, tragi afara si iese si de jos. Eu le-am schimbat la un prieten ca a pupat si el un iepure. Ca sa fii sigur ca nu le pierzi, ar trebui sa le prinzi dupa aia cu 2-3 bride negre de plastic. Succes.
sper sa nu va inervatz :) poate nu ma intelegeti... daca poate sa-mi arate cineca printr-o poza sau ceva cum se dau jos ... eu grilajul ala din mijloc vreau sa-l i-au jos (ala hasurat cu x-uri) dar mai intai trebuie grilele laterale (alea cu sageata) sa fie date jos ...faza i ca i indoita si vreau sa o cupar si sa o schimb eu sa nu ma mai duc la reprezentanta sa mai scot grosu si pe acolo :)
multumesc si sper sa nu ma injurati
Du-te la masina si trage pur si simplu inspre tine de ea.... daca chiar nu vrea sa iasa atunci mai pui intrebari, dar o sa iasa foarte usor.
Daca zici ca nu vrei sa faci vreo prostie... nu ai ce prostie sa faci... ca bara nu se rupe stai relaxat :)
Roberto_Tyr_VW4
Pur si simplu apuci grila de partea de sus chiar unde sunt clemele si tragi putin in jos si pe urma la tine iese mai greu dar iese.
