  2. cristi511
    Upgrade to A3 (cu muschi)
    The things we do for love...of our cars.
  3. ShadoWzZ
    Am pus si un set de jante super usoare Weds TC105X Et 38 18x8.5 forjate (7.3 kg/buc) cu 245 40 18 cup2 ca sa fie treaba buna ( la cald ). Acum pare ca ar vrea coborata putin.
  5. cristi511
    It's alive!!!
  6. ShadoWzZ
    Mai dam jos mustele de pe ea. Ma uit pe masina cand o spal si gasesc noi urme de pietre pe folia PPF sau lovituri care sigur ar fi deranjat vopseaua originala .. si de fiecare data ma felicit pentru alegerea facuta. Le las asa .. sunt rani de lupta :)))
  7. pronet
    Golf 6 - Problema cu turatia
    Management baterie-consumatori multi.
  8. 74 tuk
    Problema electroventilator
    Am rezolvat problema, a trebuit codat calculatorul motor a fost înlocuit cu altul după o mașină cu alt tip de Ac
  9. Ieri
  10. BeciAcustic
    Wow, ce discutie s-a aprins. Momentan in portbagaj am bicicleta si trotineta baiatului peste care am pus caruciorul pliabil si landoul. Mai am loc sa arunc un ac, dar cu grija :)). Pana la primul concediu mai avem si oricum las bicicleta acasa. Vom vedea, totusi, mersi de sfaturile constructive.
  11. LonestarX
    puteam sa-l resetez si eu dar daca lua foc era pe barba mea. asa am preferat la service ca sa fie pe barba lor omu de la service dupa ce resetase filtrul m-a trimis asa ca ii ok fara sa mai seteze la loc oil ash. treaba romaneasca. dupa resetare am facut o regen fortata, nush cat soot a ars ca era de la 0. dupa resetarea fortata, i-am setat la loc filtrul la 0.05ml oil ash, mi-a dat vreo 23g cenusa, am facut o regen fortata in mers, l-am dus pana la 5-6, apoi am setat din nou oil ash la 0.21ml cum era inainte de toata intamplarea, mi-a mai dat vreo 20 si ceva soot, i-am mai facut o regen fortata in mers, s-a dus pana la 5g soot. deci din cei 42g inainte de reset cred ca l-am desfundat cat de mult se putea.. si am lasat-o asa. presiunea acum e sub 5hpa in idle. sunt foarte curios cum o sa fie regenerarile acum, daca se pastreaza intervalele. asa o sa-mi dau seama daca l-am afectat prea mult sau e ok. aviz amatorilor. nu mergeti prea mult in limp mode ca dai in alte belele mai mari
  12. Mitrovici1
    După discutii cu reprezentanta si cercetări personale
  13. Xman_ghio
    Daca ai scapat fara sa ia foc masina e ok-ish! Riscul era sa fie colmatat masiv si eventual sa iti distruga turbo din cauza presiunii.
  14. edy1992
    Va salut la un golv 6 cu dpf off .. dece ar mai sta turat morul la 1000???
  15. cu1sor
    Salutare, Am discutat cu câțiva colegi de breasla, și îmi zicea ca sta sunt probleme cu răcirea la modele astea mai precis dispare antigelul și merge în baterii. Basm sau adevăr? Are cineva detalii? Sau poate a schimbat cineva antigelul?
  16. bodincatalin
    Probleme cutie viteza
    Salutare, dețin un Passat B6 din 2010 automata DSG și mi-a apărut această eroare, îmi poate spune și mie cine a mai avut această eroare care a fost rezolvarea și care au fost costurile? Mulțumesc frumos
  17. bodincatalin
    Dsg Si Autohold
    Salutare, îmi poate spune și mie cineva care a mai avut această eroare unde este problema și care este rezolvarea? Mulțumesc frumos
  18. Dan Adrian 1975
    Exista membrii in zona Prahova-Bucuresti care ma pot ajuta cu verificarea admisiei ? Log turbo,maf si interpretare (diagnostic)la Octavia 3 CXXB 1.6 TDI ?(bineinteles contra cost)
  19. LonestarX
    m-am dus la un service, mi-a resetat filtrul si a pornit regenerarea. vazusem la baiatul asta schema asta cu precizarea ca dupa regenerare, trebuie setat la loc filtrul ptc pornirea regenerarii tine cont de oil ash. oare o fi ok toata treaba asta? https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/33825/post-286235
  20. Săptămâna asta
  21. passat19tdi
  22. razvan.ac
  23. EEXCALADE
    Eroarea e foarte clara : - Excessive Soot Accumulation DPF-ul necesita curatare/inlocuire
  24. andrei_221
    Becuri la Octavia 2
    avand in vedere ca un Ebox a ajuns undeva la 1500 lei ( nou), merge sa il desfaci bucati pe cel vechisi sa muti acolo conectorii de la sigurante libere, ca sa ai contact bun. Doar ca e munca destul de multa.
  25. F l o r i n
    Pune o poza cu eroarea, asa cum apare.
  26. F l o r i n
    Cheie & keyless entry - Probleme & Discuții (Tiguan 5N & 5N2)
    E complicat si costisitor, ca idee. Trebuie facut retrofit complet, nu merge doar buton pt pornire
  27. F l o r i n
    Vezi dacă ai băgat bine mufele
  28. F l o r i n
    Senzor Ploaie
    Cu adeziv parbrize sau alte diverse soluții, ce la găsești in comert
  29. F l o r i n
    Becuri la Octavia 2
    Daca pinii de la ebox au fost deteriorati, atunci o sa trebuiască inlocuirea panoului
