  2. akon
    Skoda Octavia 4 2.0 TDI
    Am tot vazut pareri legate de aceasta metoda insa la mine dupa 4 ani functioneaza totul perfect si nici n am avut diverse probleme legate de pornire/baterie cum am mai citit pe forumuri.
  3. mapacarparts
    wauzzz4m8kd007544.pdf
  5. sandumbogdan
    Am deschis capota si am gasit senzorul care e pus sus pe motor in partea din fata pe carcasa de plastic deci cred ca e mai de graba de intrare si nu de ierisre. Am tras putin de mufa si observ ca nu s-a mai aparins check engine. Poate statea mufa rau si am gasit si par de pisica, poate a intrat o pisica si a calcat pe mufa si senzor.
  6. tkd29
    Îți arată puterea când conduci, acolo stăteam pe loc când am făcut poza
  7. Skampia
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Downgrade si vezi după cum se comporta,o sa ai regenerari mai rare.
  8. Ieri
  9. dercos
    KAROQ grey steel
    Eu le-am schimbat cu Bosch, foarte bune, singurul lucru negativ e ca uneori topaie pe finalul cursei, la revenire pe partea soferului. Cele originale au fost mediocre, in cel mai bun caz.
  10. lupo_bv
    Zgomot la pornire
    @MihaiAndreiAnd Ti-am mutat prima postare aici intr-un topic corespunzator. Nu mai deschide alte topic-uri in Masina mea pt. ca le deschizi degeaba.
  11. adriangrijincu
    Ulei cutie viteze manuala
    Buna seara, imi puteti spune ce ulei este compatibil pt cutia de viteze? Dimineata la prima pornire intra greu treapta 1 2 si in R agata, dupaia merge normal. Cu motorul oprit intra ok in viteze. As incerca mai intai cu schimbul de ulei poate se rezolva. Sau ce ar mai putea fi? Multumesc
  12. _R_A_D_U
    Ce vrea să însemne 0 KW din bord? Să te poarte cu bine!
  13. Andrei347
    Discutii generale
    Mulțumesc! Am văzut și eu ulterior de ce buton este vorba.
  14. Bounce
    Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
    va salut! am tot vazut pe net ca se vinde ceva baza de date vcds cu toate codarile posibilela 50 de lei, merita cumparata sau e ceva ce gasesc pe net? Cica se ofera un link de download de vreo 10Gb ca marime...
  15. Nenciu Victor
    asteapta pana scade turatia si apoi pleaca de pe loc ... asa fac toate 1.0 dupa ce scade turatia zgomotul dispare
  16. Nenciu Victor
    KAROQ grey steel
    Valeo sunt bune, dar daca va scartaie pe parbriz sunt doua cauze. Parbrizul murdar, stergeti-l cu Alcool Izopropelic, gasiti la magazine electrice sau Alcool Tehnic, au la Dedeman, pe la vopseluri si doi lamela stergatoarelor este murdara. Cand mergeti la spalatorie, dupa ce ati oprit motorul tineti 2-3 secunde apasat pe maneta de la stergatoare in jos, o tineti in jos, ele ar trebui sa se duca in pozitia service. Coborati din masina si ridicatile. Dati cu spuma si pe lamele si la final dupa ce ati spalat masina, cu un servetel curat sau o carpa, stergeti de 2-3 ori lamelele, apoi puneti inapoi stergatoarele pe parbriz, dupa ce porniti motorul mai apasati o data pe maneta de la stergatoare si isi revin in pozitia normala. Teoretic nu ar mai trebui sa scartaie, eu personal folosesc ProX Rain Shield si dau pe parbriz, cam la 3 luni. La spalat se iau mai repede gazele si fuge si apa cand ploua, de pe la 70km/h pot sa merg fara a mai folosi stergatoarele atat de des. Daca nu e ploaie torentiala. In timp de la solutia de la spalatorii si lichidul de parbriz isi pierde efectul hidrofob, ProX ... il gasiti tot la Dedeman
  17. Ionutbeethoven
    Update: dupa ce am scos joja s-a stins mesajul din bord. completez sau nu?😅
  18. dragos32
    KAROQ grey steel
    Ce brand de ștergătoare ați recomanda ?
  19. dragos32
    KAROQ grey steel
    Am ajuns la 15000 km în continuare consider ca este o mașină OK pentru o familie de 3 persoane de ex m-am întors astăzi de la Bicaz puțin aglomerat drumul consum de 4,8%. Cu ștergătoarele cred ca soluția este să merg la Autonet să iau altele noi și gata Mulțumesc chiar este o mașină OK
  20. razvan.ac
    Probleme specifice Kodiaq 2
    @AdiG01Ai ceva noutati dupa vizita/programare? Ai avut si tu Service Campaign 90EE ?
  21. andrei_221
    problema e de la regenerari si regimul de utilizare. Injectoarele sunt ok. Nu mai folosi masina in oras.
  22. vidi
    Salut Am o problema cu un TIGUAN motor CFFB, an 2014, 114.000 km si anume intra motorina in ulei. La schimbul de ulei cred ca au curs peste 6 litri. Am investigat cu VCDS dar nu are erori pe ENGINE. Injectoarele sunt ok la relanti nu depasesc +0,5 . La fel si pompa de inalte presiunea este conform valorii specificate. La schimbul de filtru de motorina nu s-au observat urme de pilitura. Filtrul de particule este ok (a se vedea pozele VAG DPF), intradevar regenerarile sunt mai dese, are softul de DIESELGATE (o sa mergem sa facem un dowgrade). In schimb am facut testul de retur la injectoare conform ELSAWIN 2 minute la relanti si asa cum se vede in poza atasata cilindrul 3 (poza e inversata) are o cantitate aproape dubla de motorina. Am primit si alte pareri cum ca nu este diferenta semnificativa si ca injectoarle sunt ok. As aprecia si alte pareri de la cei care s-au mai confruntat cu problema asta si unde as putea sa trimit injectorul pentru verificare pe banc. Sau ar trebuie sa le scoatem pe toate 4 si sa le verificam ?
  23. Teodoreanu
    Discutii generale
    Este semnul care se regăsește și pe o tastă de pe volan (partea stângă). Tasta prin care activezi sau dezactivezi asistența adaptivă pentru controlul vitezei de croazieră. Scrie și în tabloul de bord că acea tastă este defectă. Trebuie mers la o unitate service.
  24. Ionutbeethoven
    6000km facuti cu ea si cere ulei, "1l maxim"
  25. andrei_221
    Zgomot motor venit din baia de ulei
    s-a mai discutat parca. de la pompa de vacuum integrata in pompa de ulei
  26. grp
    @haro mulțumesc sfaturi. Alte modificări nu prea mai am în cap, nu vreau decât întreținere și folosire. Așa cum am spus in prima postare, mașina e luată de la un coleg, el fiind al doilea proprietar după cumnatul lui. Mașina a fost cumpărată de nouă din România, a avut service doar la reprezentanța Skoda din Constanța și apoi la cea din Galați, a avut un accident iar mașina a fost reparată in service autorizat. Recunosc că m-a luat prin surprindere filtrul de particule înfundat/deficient, dar din ce am înțeles de la băiatul meu din discuțiile cu cei de la AVD TURBO, este un consumabil ce pică/se înfundă între 200.000-250.000km. Cred că depinde și de modul de exploatare, aici mă refer că mașina a mers mult in oraș și ocazional in concedii la drumuri lungi, mă gândesc la acel injector defect (care funcționa normal după ce se încălzea motorul 10 min, dar până atunci probabil dădea motorinămai multă) și mă mai gândesc si la ghinion. Eu sunt mai "sensibil" de urechi și merg preventiv mai des in service, dar nu toată lumea e ca mine. La fel și in ce privește modificările mașinilor, nu toți cred că banii merită cheltuiți pe așa ceva, și aici îmi includ și soția, chiar dacă unele sunt funcționale și altele estetice! Ce voi face mai departe? O voi repara, voi face mentenanța cum știu eu și ne vom bucura de mașina (și de celelalte). Pe mine nu mă sperie când mai pică ceva la o mașină (veche, cu km ridicat), dar nici nu pot compara Tiguanul, pe care l-am luat de "mic" de la 95.000km si 2 ani.
  27. Turcin12345
    Motor 1.6 ALZ problema
    https://uploadnow.io/f/w4FG7wq Aici am video cu sunetul respectiv
  28. EEXCALADE
    Zgomot la pornire
    Verifica rola alternator
