  2. tavitara
    Consum (Golf VIII)
  3. florynsv
  4. AndreiSergiu1991
    Consum (Golf VIII)
  5. tavitara
    “Ecrane negre”
  6. Astăzi
  7. tavitara
    Consum (Golf VIII)
  8. nicusan
  9. AndreiSergiu1991
    Consum (Golf VIII)
  10. xfg8
  11. kanhoush
    Navigation maps
  12. DaniAuto
  13. Salut , are cineva solutia la problema asta? nu ii dau de cap.
  14. mirceateodor
    😁 GTI. 😁
  15. fastclick
    “Ecrane negre”
  16. albert88
    Salutare oameni buni, sper sa ma puteti ajuta din nou. La passat-ul meu B6 Variant (3C5) 140cp am inceput acasa schimbarea placutelor si discurilor pe spate. Nu am avut probleme pe EPB pana acum mecanice sau erori. Dar le-am creat eu :). Pe drepata spate e demontat tot pentru schimbare. Frana de mana era retrasa de la inceput si am vrut sa fac operatiunea de retragere pistoane cu VCDS. Din greseala si poate reflex am apasat butonul EPB si evident pistonul a iesit complet. A aparut eroarea de pe bord si buton (clipocit). M-am panicat si eroarea aparuta am stres-o din greseala fara sa o salvez. Dar dupa cateva cautari cred ca a fost, aproape sigur 02429 — "Clamping Force Not Reached". Cu acesta ocazie am constatat ca VCDS-ul meu HEX-USB+CAN e limitat si nu pot actiona in modulul 52 pe comenzile grup. Am eroare de tip not available pe toate. In momentul de fata nu stiu cum sa actionez. - Daca cumpar o interfata noua voi putea retrage (reseta) pistoanele? Am citit si informatii conform carora e posibil sa fi intrat calculatorul EPB intr-un mod de protectie si ma sperie ca dau bani degeaba. - Am incercat si acea procedura cu 35sec pedala +10sec buton si nimic. - A folosit cineva OBDeleven pentru acesta problema? La el ma gandesc desi imi rupe bugetul. Alternativa sa chem pe cineva cu diagnoza de cateva ori ma duce totusi la acelasi pret. Am senzatia ca mai sunt chestiuni care imi scapa. Daca cineva ma poate ajuta cu sfaturi sunt foarte recunoscator si multumesc anticipat...
  17. Bogdan Ilie
    Da, cu siguranta despre aerisirea cu vcds este vorba. Daca tot vorbim de linistea mea...:)) cred ca o sa reaiau tot procesul de codare. Cu toate ca abs-ul functioneaza, nu pornesc avariile si nici martorii nu se aprind ca inainte la franari de urgenta. Pe langa asta, la o plecare mai rapida am sesizat ca masina derapeaza serios semn ca ceva nu a fost facut cum trebuie. Revin cu detalii:))
  18. tavitara
    Aia din reprezentanta probabil este OE si cealalta OEM Ca sunt la fel calitativ nu e nicio mirare 7P a venit fara nimic pe haion si am luat de la chinezi ieftin siglele TOUAREG V6 Bluemotion Lipite si dupa 8 ani impecabile iar de ani buni masina a fost spalata la automata cu perii , nu mai aveam ce sa protejez la vopsea ca sa justifice pierderea timpului In set am primit si sigla care a ramas in punga sigilata
  19. Dudutz18
    Golf 7.5 GTI
  20. Ieri
  21. davidut5
    Panou sigurante
    Probabil invertorul a crapat. Cred ca daca ai si incarcatorul in priza o sa dispara cei 150v.
  22. lucamihai
    Panou sigurante
  23. xfg8
  24. Bebilakner
    AC/Climatronic - probleme
  25. marius1982.11
    Ca si capacelele de jante, plafoniera w8...sunt identice celor oem. Capacelele dupa 10 ani sunt ca in prima zi, necorodate..pt 50 lei toate 4, wow! Capac rezervor aluminiu 911, ca cel oem Chinezul iti scrie ce vrei pe ele, dar ma gandesc in conditiile in care ai o comanda de 100k de bucati
  26. davidut5
    Eu am băgat pe busonul de nivel cu pompa cum bag la dsg sau altele, apoi am văzut în manual ca are special de umplere. Dopul este etans cum am zis, este dintr-o bucata si are 2 oringuri.
  27. mirceateodor
    Concluzie dupa schimbare : aceeasi calitate, acelasi material, fitment perfect. Stante matrite similare. E piesa oem. Doar diferenta de 800 lei o face reprezentanta + intermediari.
  28. mirceateodor
    S-ar putea sa te inseli...
