  2. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  4. ili2k2
  5. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  6. dercos
  7. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  8. effendy
  9. gyo80ag
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
  10. Cristi_V
  11. mihai.onu94
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  12. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  13. Leslie
  14. DMV
  15. ili2k2
  16. BFlamer
  17. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  18. maistoru
  19. ViciTDI
  20. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  21. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  22. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  23. marius1982.11
  24. costin86
    Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci
  25. lupo_bv
    Nu se vede acolo. Da un autoscan si fa o poza cu modulul Engine
  26. costin86
    Am o imagine de la diagnoza. Nu știu dacă îți poti da seama de versiune din poza asta..
  27. BFlamer
    Salut. De câteva săptămâni am observat condens în stopul stânga. Aseară l-am dat jos, l-am adus în casă și l-am pus pe calorifer, cu gândul că o să iasă condensul după o noapte la căldură. De unde, pare că mai era apă pe undeva și din cauza căldurii s-au format vapori, care au cuprins întregul far. Am găsit 4 șuruburi și le-am desfăcut ca să încerc să desprind sticla de carcasă, dar nu se mișcă nimic. La alte mașini se desprinde ușor, și are o garnitură de cauciuc/silicon pe tot perimetrul farului, aici nu observ să fie. Are cineva idee dacă este lipit acolo și nu mai are rost să insist? Este TOP LED, nu varianta BASIC.
