@corad0, la masinile cu suspensie pe perne DE FABRICA, sincer nu stiu. Cu siguranta este in manual ce actiuni ar trebui luate. Si intervalul de schimbare. La cele de pe Superb, eu le-am schimbat dupa 5 ani aprox. Pernele nu aratau rau, dar deja se vedeau urme de uzura pe ele. Ca si mentenanta, eu sincer nu le-am facut nimic. Am inteles ca unii le mai curatau / ungeau cu ceva solutii, nu mi-am batut capul. Desi ar trebui din cand in cand sa fac si eu asta. Macar odata pe an la revizia anuala. Bun, actiunea de azi, am reusit in sfarsit sa scalez RPM-ul la ceasuri. Montat foita de benzinar, evident ca am uitat sa pun si foita de la martori, iar in loc de EPC, am martorul de DPF . Dar o rezolv si pe aia urmatoarea data cand le dau jos. Dar RPM-ul arata corect, in sfarsit ! Cum ziceam, urmeaza un detailing interior, exterior peste 1 saptamana, voi reveni cu poze. Pana atunci, sper sa imi fac timp intr-o zi sa rezolv cu marsarierul. -
Datcu Teodor Andrei şi-a înregistrat cont de membru
Posibil de la inj cu terminatie J
Problema cu stergatoarele am rezolvat-o. Era ansamblul respectiv blocat (pe partea stanga, la sofer) Intrebam daca eroarea de mai jos are legatura cu o alta problema, distincta de stergatoare si anume faptul ca nu-mi merge deschiderea/inchiderea din telecomanda sau ...uneori merge, spre exemplu zilele acestea pot sa inchid din telecomanda, dar sa deschid nu. Ce parametri sa verific pe VCDS? Multumesc anticipat.
Pe prima pagina a topicului sunt postate toate dimensiunile corecte pentru B8 ( jante si sau anvelope ) Daca jantele nu sunt in marimea corecta, mai bine le vinzi si ia unele ok. Tie pe 18 iti trebuie 8J x 18 ET44.
Crs.Vag a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Octavia 3
Trw, după vreo 7-8k km, nu au mai făcut zgomot. Praful e normal, sunt plăcuțe eco. După 300 km, jantele sunt parțial negre, deși am mers extraurban...important e să țină frânele și să fie longevive. -
Văd că ești din Buc. Dacă nu te descurci, poate reușim să ne vedem prin oraș și să îți arăt. Durează 10 minute maxim.
Marian 2000 şi-a înregistrat cont de membru
TEO1G şi-a schimbat fotografia de profil
in cartea masinii ce anvelope ai ?
TEO1G şi-a înregistrat cont de membru
Nu ai comunicare cu motorasul de la stergator.
bulucgeorgepaul şi-a înregistrat cont de membru
N-am intrat 2 zile pe forum si vad ca s-au precipitat lucrurile pe aici. Cu calm, domnilor ... Cu calm. 🙃
Probleme cu incarcarea Skoda Superb 3
val1975 a postat în topic iniţiat de mariusradu74 din Superb 3
Baterie noua, codata corect. Pe tester nu apar erori. In relanti consuma bateria fără sa incarce, până la 12 v....mai mult nu am lăsat o. Dacă pornesc toți consumatorii urcă in 13.9, dacă ai opresc scade iar până la epuizare. Imediat după codare încarcă corect, după oprirea motorului face aceeași problema. Dacă scot mufa de pe borna minus o perioada încarcă corect. Dacă opresc motorul apare iar problema - Ieri
Modul 9 Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F* Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401 Revision: 12345678 Serial number: 00000000086641 Coding: 00890F000004100000120C000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCFAD2F6816C4-8066 Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS A-MPV 0101 Coding: 16711700 Shop #: WSC 00000
@tavitaraAi grija ce spui offtopic, ca se fac "reclamatii"! Nu ca ar mai conta, dar nu mai exista masina din topic! "In rest , voi nu va uitati la meci ?" Cum sa nu, bine, baietii! OLEE OLEE! ⚽
Ocsi s-a abonat la Jante/anvelope specifice Passat B8
Bună ziua Aș avea nevoie de ajutor pentru a alege dimensiunile corecte de anvelope pentru un passat b8. Am cumpărat un set de jante de 18", dar problema este cu lățimea, care e J7, pe care merg anvelope cu lățimi între 195 și 225, deci nu se pune problema de 235/45 R18. Am căutat de am amețit și nu găsesc decât informații despre 8Jx18. Rămâne deci să aleg între 215/45 R18 sau 225/45 R18, dar sunt tot mai nesigur Mulțumesc pentru eventualele sfaturi.
Eu raman la parerea ca acel galben mustar arata foarte bine pe masina ptr care asteptam un nou topic In rest , voi nu va uitati la meci ? Poate poate ii batem pe redbuli ... , asta asa off topic , ca tot se va inchide acest topic Later edit No ca i-am batut , am avut gura aurita
andreis84 s-a abonat la Stopuri led
Salut, Am un B8 GTE combi și după ploile din ultima vreme, stopul stângă de pe caroserie s-au umplut efectiv cu apă până la jumătate. L-am demontat și am scurs toată apa, dar el este intact, până acum nu mi s-au întâmplat. Acum normal că nu mai merge, dar întreb, pe unde a intrat atâta apă?
@icename"Sper sa nu se stearga repede aceasta postare." De ce? Are vreo legatura cu Skoda de pe topicul asta, care s-a vandut? Tu plangi...scuze, "te plangi" ca postarile nu sunt "on topic" si vii cu 6 randuri de argumente care nu au nici macar O legatura cu SKODA asta. Fa o cerere de topic unde putem dezbate astfel de discutii, ce zici? Iti voi raspunde acolo daca simti nevoia de atentie! ❤️ Ai mai spus ca: "Da, am mai avut o astfel de inteventie pe un topic (Porsche Macan 2.0), m-am plans, dar nu am plans." Cum ar zice Denise Rifai la "40 de intrebari"...."BINE"! Nu stiu daca ai observat, din miile de commenturi lasate de mine din 2010 pana in prezent, EU n-am facut nici macar o referire la vreun user de pe acest topic, nu fac remarci la persoana si nu imi dau cu parerea despre nimeni, fiecare cu "treaba lui", nu cunosc omul, discut strict despre masini, experiente etc, insa cand e "atac la persoana mea" simt nevoie sa ma apar, ""narcisisti" care tin, cu tot pretul, sa se "bage" peste colegi , laudele de sine" ? WTF? Nu de alta, cred ca oamenii si-au dat seama ca sunt "baiat bun" asa cum ai spus si tu, ba chiar pacifist si nu caut sa ma cert. Imi pare rau ca nu sunt pe placul tuturor, nici nu incerc sa fiu, mai ales daca e sa povestim politica, insa moderatorii sunt "baieti vaccinati", isi fac treaba si fara sa le atragem noi atentia despre anumite lucruri, aici doar dezbatem subiecte auto si socalizam, chiar daca de multe ori suntem offtopic. Daca vorbesc din EXPERIENTA si imi expun parerea, nu consider ca ma laud, imi pare rau ca unii vad lucrurile asa, nu asta este intentia, vorba aia, fiecare interpreteaza cum doreste, nu sunt aici sa fiu pe placul nimanui!
Pai asta este problema, atentia mi-a fost afectata de obiectul "plangerii" mele. Esti baiat "bun", dar nu exagera, laudele de sine sunt bune doar la locul potrivit, depinde de tine sa stapanesti care este acela.
Foarte bine ca nu te afecteaza! Ai raspuns in 29 de minute, apropo, vezi ca omu' a lovit o vulpe, nu un caine, fii atent la detalii:
Crezi ca textul de mai sus ma afecteaza intr-un fel? Nu. Schimba abordarea. Nu ne mai facem bine? Ca am cerut moderatorilor sa pastreze putin curatenia pe un topic care trebuie sa prezinte o masina? Eu ma mir, totusi, ca nu ne-ai spus din ce masina ai scris textul de mai sus. Am mai vazut o postare pe un topic asemanator, cineva se plangea ca a lovit un caine. A venit un membru, nu-mi amintesc numele, sa ne spuna imediat ca a lovit si el un caine dintr-un BMW seria 5 nu mai stiu ce generatie. A se retine ca nu l-a intrebat nimeni, dar el a tinut sa precizeze masina si apoi a inceput sa "balmajeasca" despre ce a patit atunci si nu mai stiu ce. Trebuie sa mai zic mai multe? Oricum, ceea am mai observat acum, moderatorul a sters tot offtopic-ul de care m-am plans, dar a lasat postarea mea. Postare care nu mai are aceeasi relevanta in contextul sters. Probabil a lasat-o ca sa-mi primesc ceea ce "merit". Da, am o problema. Nu se mai pot urmari aceste topic-uri de prezentare propria masina, de altfel foarte interesante, de cativa "narcisisti" care tin, cu tot pretul, sa se "bage" peste colegi cu propriile (foarte interesante) experiente, in ce masini s-au bronzat ei pe mana stanga - sau mana dreapta in alte cazuri etc. Da, am mai avut o astfel de inteventie pe un topic, m-am plans, dar nu am plans. A fost ceva de genul: lasa naiba omul sa povesteasca despre acel Porsche, da, am inteles, ati avut sau ati mers si voi cu asa ceva. Poate si alti colegi au mers, daca e ceva greu de crezut. Texte ca cele din postarea de mai sus, sunt sigur ca au incins creierul autorului, dar au un efect minim asupra mea. Sper sa nu se stearga repede aceasta postare. Va salut!
@DB86CLPImi place cand vad cat sunt de pasionati unii, ii vezi ca sunt cu adevarat pasionati, ar putea sa iti vorbeasca despre masina lor, cu orele, ii vezi si in trafic de multe ori, cu masini vechi, unele la care nici nu te-ai gandi sau pe care nu le-ai vazut niciodata, de la VAN-uri, la orice tip de masina, dar in stare impecabila, poate unele care nu mai valoreaza 2 bani, dar pentru proprietarii in cauza, poate inseamna ceva! Cine ar mai merge cu o broasca d-aia VW BEETLE din 1945? sau o "duba" Ford Transit din 1965? Am vazut Ford Cortina, Ford Sierra Cosworth RS500, Ford Escort Cosworth, Vauxhall Omega, Calibra 2.0 TURBO 4x4, Kadett GSI, Mercedes 190 EVO sau Aston Martin V8 ca in "JOHNNY ENGLISH" filmul cu Rowan Atkinson! Am vazut la clienti Lancia de tot felu, unul avea o Delta Integrale Martini Racing! Am vazut pe autostrada chiar si Stratos, in trafic, omu' avea o varsta considerabila, avea casti pe urechi sa il protejeze de "galagie" si manusi de piele. Mi s-a facut pielea de gaina! ❤️ E plin de oameni de acest gen! Eu raman impresionat cand ii vad. Poate omu' ala a facut sacrificii in tinerete sa isi poata permite acea masina si a tinut-o toata viata, are amintiri cu ea, a calatorit peste tot cu ea si are grija de ea ca de un membru al familiei. Intalnesc multi oameni care fac parte din categoria asta, la munca, in garajele de reconditionari. Pentru mine oamenii astia si povestile din spatele acestor masini reprezinta de fapt PASIUNEA pe care o impartasim de fapt, cu totii! Cum zicea cineva mai sus, apreciez acest comentariu: este greu sa poti sa iti permiti in ziua de azi masina pe care ti-o doresti sau la care ai visat si/sau cea care te face fericit! ❤️ Am mentionat acest eveniment care a intrat in cartea recordurilor cu Ford Transit. Sunt "dube" prezente din toate generatiile, cat de pasionat sa fii sa ai una din 1953 in stare "noua"? La fel exsita intalniri cu VW TRANSPORTER, de la T1 pana la ultimul model de California. Platesc astia peste 100 000 lire pe o "duba", acu' fie vorba intre noi, cat de nebun sa fii sa dai atatia bani pe o utilitara pana la urma? Eu apreciez orice fel de pasiune pe 4 roti, indiferent de cat costa "fieru"! PRETUL, din punctul meu de vedere este irelevant, conteaza de fapt cat valoreaza masina respectiva "emotional" pentru proprietar! ❤️ Prin 2013 s-a batut recordul si pentru intalnirea cu cele mai multe PORSCHE 911 din istorie, aniversarea de 50 de ani organizata la Silverstone, a fost prezent inclusiv actorul Jerry Seinfeld, cel mai mare colectionar de PORSCHE din lume: Cica s-a batut recordul si cu intalniri de LAMBO, acum 2 ani, au fost prezenti o gramada de colectionari, inclusiv CEO LAMBO, Stephan Winkelmann!
marianvtanasa şi-a înregistrat cont de membru
@icenameAi mai "plans" pe topicul de Porsche Macan 2.0! Nu te-au luat in seama baietii! Uite ca ti s-a ascultat "ruga", insfarsit! 😭 Bah ce probleme au unii! Daca nu te intereseaza un topic/subiect sa stii ca poti sa si ignori! Moderatorii vad si fara sa ii sesizezi tu, stai linistit! Masina prezentata aici s-a vandut, ma gandesc ca o sa se inchida in curand topicul. Multumim ca ne-ai spus ca urmaresti topicurile SKODA, chiar eram curiosi! Tu poti sa scrii acolo ce masini ai condus, nu e problema! Ba baiatule, cat hate! Nu ne mai facem bine! "Don't let me leave, Murph!" -bun film!
Tot in Europa se demoleaza baraje vechi si se renatureaza raurile. Energia hidro de tip ceausist nu isi mai are locul, oricat de populisti sunt politicienii. Noi distrugem inca natura pentru ca suntem prosti, desi asta e principalul avantaj al nostru cu care putem face, de exemplu, turism in tara asta. Parcuri fotovoltaice mult mai ieftine si mai usor de intretinut ar trebui facute, le poti construi pe terenuri degradate, pe gropi vechi de gunoi samd. Ma gandesc ce costuri vor fi pentru excavarea sedimentelor din lacul Vidraru, si cat a pierdut din volumul de apa din aceasta cauza. Green Deal a fost implementat prost, comunicare dezastruoasa si ambitii prea mari. Momentan, la modul general, electricele sunt dezavantajoase fata de termice, dar pentru mersul in oras si pe distante mici, si acolo unde le poti incarca sunt perfecte. Daca nu le poti incarca acasa nu au nici un sens.
Salut, am căutat o grămadă peste tot dar nu am găsit nimic, am un passat b7 din 2013 automat motor 2.0 tdi 140 cp Dimineata la rece la prima pornire se aude o bătaie, țin să menționez ca doar în sarcină( în mers) iar dacă iau piciorul de pe accelerație dispare brusc bătaia , la relanti motorul se aude perfect, volantul este nou, distribuita la fel și uleiul din cutie a fost schimbat, bătaia se aude dinainte de a schimba oricare dintre cele de mai sus. Eu bănuiesc ca este de la injectoare ce părere aveți?
