  2. Astăzi
  3. R Z F
    Dar nu la mine faceam referire ,ma gandesc ca cei care repara ECU pot face si acest lucru Pe ce canale le vad?
  4. Oilie
    Despre capacul de culbutori
    Salutare, La motoarele 1.6 CAYC se poate inlocui membrana PCV din capac culbutori ? Furtunul de legatura dintre capacul de culbutori si admisie aer turbo mai are ceva prin el sau este gol? Este ulei la intrarea in turbo si se zice ca e defecta membrana PVC. Multumesc !
  5. Ieri
  6. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  7. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  8. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  9. _R_A_D_U
  10. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  11. ili2k2
  12. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  13. dercos
  14. Zamfir2001
    Probleme functionare lumini
    Salut grup sunt nou pe aici și cer ajutorul vostru dacă ați trecut prin asta.Recent am cumpărat un Volkswagen passat b5.5 2005 combi nu am verificat când am cumpărat mașina luminile interioare vroiam să citesc ceva fiind noapte afară observ ca nu se aprinde lumina încerc parasolarele,nimic,încerc lumini din spate nici ele am verificat siguranțele niciuna arsă mașina se închide și deschide din cheie !!!
  15. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  16. effendy
  17. gyo80ag
  18. Cristi_V
  19. mihai.onu94
  20. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  21. Leslie
  22. DMV
  23. ili2k2
  24. BFlamer
  25. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  26. maistoru
  27. ViciTDI
  28. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
