  2. iliegeorgebogdan
    Injectoare CR 1.6TDI
    In Galați mi-au cerut 600 lei/injector proba pe banc. Deci fara demontat montat, șaibe de foc, oringuri și șuruburi noi. Alea erau extra.
  4. davidut5
    Ultima oara cand am reconditionat era vreo 800+lei/buc. Manopera si piese demontat/montat 3-400lei. Un 500+e sa zicem.
  5. akon
    Cat costa aceasta operatiune in Ro?
  6. EEXCALADE
    Grecia
  7. tavitara
    Distributie (Touareg 7P)
  8. Gabriel*77
  9. Ieri
  10. ionalexandrudan
    AC/Climatronic - probleme
  11. iliegeorgebogdan
  12. adrian001
  13. mirceateodor
  14. sdR+
  15. ionalexandrudan
  16. mirceateodor
    Am schimbat si ambreiajul. 230k km. Cu ocazia asta am zis ca e un bun moment sa fac un pic de curat. Desfacut mare parte din plastice si luat totul la 'mana'. Inainte: Dupa: Finalul: Comparativ:
  17. CSS_RO
    Salutări, am început să caut un Tiguan AD1, însă tot ce găsesc pe la noi chiar și MY2020-21 este generația 5N.... Înțeleg că generațile merg în paralel în diferite fabrici pentru diferite țări, dar cum aș putea să diferențiez un AD1 de un 5N când nu am seria la îndemână? Și-a cumpărat cineva de pe aici un AD1 SH de pe la noi? Acum deja nu știu cât de mult se mai rentează să mai mergi în germania după ele când mai toți samsarii ți le aduc la poartă. Mersi!
  18. manu144x
    Și eu zic că e vârsta. Am întrebat la service și ziceau că nu, lanțul nu îmbătrânește ci doar km pot afecta. Dar…am studiat un pic și subt totuși ceva elemente de plastic pe acolo, care cu timpul îmbătrânesc oricum. Plus cine știe garnituri, chestii, cauciucul îmbătrânește în timp orice-ar fi. Într-adevăr anul trecut când am fost la ei probabil era ok încă. Asta să știi că nu e chiar așa, unul mi-a zis că el își ia piesele el din surse și o face la un prieten la garaj. Acuma ce să zic, e păcat de mașină, sincer n-am vrut să i-o vând. Altul că el are o sumă fixă, vine după ea și nu-i face nici RCA nici nimic, să ajungă cu ea acasă. De-asta am zis că dacă o fac o să-i rog să documenteze/filmeze ca să am filmat pentru client să știe că s-a lucrat corect. Plus, ei oferă și 2 ani garanție, în scris.
  19. Baxxon
    Consum (Touareg 7P)
    Concluzia e ca Arkana consuma enorm pe autostrada . Aia e masina pt dn-uri... 😁
  20. tavitara
    Cam repede a cedat distributia , probabil si timpul , nu doar km Daca pastrezi masina merita facuta , daca nu , o dai mai ieftin cu 2k si merita facuta de noul proprietar ca sa stie sigur cu ce porneste Parerea mea , eu ca si cumparator as prefera sa iau mai ieftin cu 2k si sa fac eu decat sa dau mai mult cu 2k si sa nu stiu cum a fost facut totul
  21. tavitara
    Cele mai bune covorase de cauciuc si tavite de portbagaj sunt cele de la ProLine , seria 3D premium de la FroGum 2000 lire in UK , la cate s-au facut la masina nu e mult , e normal
  22. cristi511
    Consum (Touareg 7P)
    Hai sa l supar putin pe colegul cu consumul: suv-ul din poza, deci 2tone, roti pe 20, 2.0 benzina 4x4 automat, dupa 400 de km pe autostrada, mers A1 frumos (135), A2 hinghereala + ploaie dupa Cernavoda ( multi soferi care NU STIU sa mearga pe autostrada) -> 10.4% cu 104kmh medie.
  23. Săptămâna asta
  24. DeathArrow
    Da, cam asta e problema cu mașinile mai complicate, întreținerea e complexă și costă. Vrei comfort și nșpe mii de opțiuni, scoți banul. Eu am protecție de cauciuc în portbagaj dar mă gândesc să cumpăr și covorașe de cauciuc pentru interior, să înlocuiesc temporar covorasele textile când merg la mare, că altfel Sahara o să găsesc înauntru.
  25. joeperry
    am citit tot dar nu am adunat tot in cap . Am vazut ce s-a muncit si cum nu era complicat mi s-a parut scump, dar e ora de service, la mine daca trec 10 ore cand fac ceva nu se simt E OK, si eu mai ajung la service pentru chestii care nu le pot face (reglaj directie, reglaj faruri ca sunt matrix), in rest tot ce pot face prefer sa le fac singur pentru ca si imi place, altfel doar service vedeau si ale mele. Da, e nevoie de scule, stiu din proprie experienta de cate ori a trebuit sa remontez tot, sa comand scula si sa ma reapuc sau de vreo 2-3 ori a ramas masina demontata pana a ajuns scula pentru ca nu mai avea sens sa o reasamblez. Odata am uitat o scula infipta intr-un surub, nu stiam unde am pierdut-o.... am gasit-o dupa un an cand am schimbat uleiul.... bine ca nu a cazut pe drum, se mai intampla ceva nasol... Eu am doar covoare de iarna din alea de plastic ca un fel de vana, sunt inalte pe margine sa nu iasa mizeria. Ajuta, dar tot se aduna praf si mizerie. Asta e.
  26. manu144x
    164k, sunt din Oradea. Nu vreau neaparat mai ieftin cât vreau să fie făcută bine.
  27. Baxxon
    5000-6000 k sunt cele mai ok , nu bat albastru .
  28. corad0
    Boon! S-a facut curatenie...din nou! Multumesc! O sa-i raspund din nou lui @joeperrysingurele comentarii care au mai ramas "in viata" 😄, hai totusi sa nu ramana reply-urile "in aer". "pretul final e de groaza. 2000 de "pounds" " Nu e mult 2000 GBP pentru cate s-au facut la masina, probabil n-ai avut rabdare sa citesti tot. ☺️ In primul rand masina avea nevoie de ITP la service autorizat. In fiecare an fac si ITPul si service-ul deodata. Daca masina are vreo problema care trebuie remediata, service-ul se va ocupa in primul rand de asta, dupa care de servisare. Asa cum am mai spus (dar s-au sters reply-uri) pentru a remedia spalatoarele de faruri si inlocuirea becurilor XENON, a trebuit demontarea barii fata care are in jur de 200 de suruburi si necesita scule speciale, cu prelungitoare etc. Traseul conductelor de lichid de parbriz a fost inlocuit integral. S-a verificat pompa electrica de la spalatoarele de faruri, spalatoarele de parbriz au pompa seaparata, toate functionale. Masina a primit diagnoza profesionala, s-au inlocuit o siguranta din tabloul electric din portbagaj + remedierea unui fir intrerupt. Cei care au schimbat becurile inainte probabil cand au dat bara jos n-au fost atenti si au "gresit". Se intampla, oameni suntem! S-a verificat vietia bateriilor si incarcarea lor, atat bateria principala de pornire cat si cea auxiliara AGM, masina are acelasi sistem electronic ca si Bentley cu 2 baterii si necesita o atentie sporita, daca una din baterii este slaba, pot aparea erori si/sau martori aprinsi in bord. A trebuit demontata inclusiv protectia de plastic de sub aripa pentru a inlocui garnitura de la vasul de lichid de parbriz care nu mai etansa optim si pierdea putin lichid in momentul in care il umpleai pana sus la maxim. 🙄 Cel mai important e ca s-a facut SERVICE la cutia de viteze! Nu cred ca poti face asta in "regim propriu, acasa". 😄 Probabil ca nu e imposibil, dar totusi... Pe mine ma intereseaza mentenanta, intotdeauna am facut lucrurile din timp, inainte sa apuce sa "cedeze" ceva. Au verificat rolele si cureaua auxiliara, toate componentele inclusiv traseul de SERVO, Phaetonul are o problema comuna in acest sens. In timp, una din tevi incepe sa rugineasca si poate sa piarda lichid, ceea ce duce la dezastru. Toate astea implica timp si ore de manopera. Din fericire, Baloo este in parametri, nu are nici o problema de ordin tehnic, toate fluidele au fost inlocuite, frane, anvelope etc. Piesele au fost comandate direct la service, nu mi-am batut capu' cu nimic, servisarea motorului+servisarea cutiei de viteze+inlocuit becuri xenon+toate remedierile de la spalatoare faruri+verificare etc...Colegului moderator i s-a parut ieftin cat am platit, chiar si mie. 🤔 Nici sa vreau n-as putea sa fac EU singur servisarea la nivelul asta. Da, intradevar nu e greu sa schimbi un ulei si un filtru doar ca in orice tara civilizata, nu ai voie sa faci asta pe spatiul public si/sau parcarea comuna/garajul comun. Daca te reclama cineva, ai probleme. Cum am mai spus, nu mi-ar placea mie sa vad masini desfacute in parcare, balti de ulei, mizerie sau sa faca vecinii scandal cu pistoale de roti, ciocane, motoare turate pana tarziu in noapte si asa mai departe. In Ro, unii fac "schimburile" in fata blocului si arunca uleiul uzat la canal. 😄 Ii apreciez pe cei care isi fac singuri mentenanta la masina, bravo lor dar in primul rand trebuie sa aiba sculele necesare, spatiul aferent unde sa isi poata desfasura activitatea, poate si un elevator, (vreun prieten care are garaj, @joeperrycumnatu' in cazu tau 😄) priceperea necesara si TIMPUL necesar care pentru mine este crucial. Muncesc in timpul saptamanii, dupa program am altele de rezolvat iar in weekend vreau sa ma relaxez. Eu ii las pe specialisti sa munceasca la masina mea, intotdeauna asa am facut si cu masinile precedente din portofoliu si n-am dat gres. Asa cum a spus si moderatorul, "imi asum" mentenanta. De obicei am schimbat masinile dupa ce treceau de 300 000 km. Mai mult decat atat, am garantie atat pe piese cat si pe manopera, nu ma doare capu', service-urile de genu' asta nu isi "pateaza" reputatia ca sa nu remedieze problemele aparute pe parcurs, 6 luni manopera, 3 ani piese. Facturile sunt la dosarul masinii, imi place sa fie totul facut "ca la carte". In caz de ceva, astora le e frica sa nu le lasi un "review negativ", tot primesc mailuri ca sa completez chestionare, cum a fost experienta cu noi? bla bla.. Nu mai zic, in caz ca apelezi la "protectia consumatorului", consumatorul are dreptate tot timpul, chiar daca nu are! Spun asta din experienta lucrand in domeniul auto si confruntandu-ma in fiecare zi cu clienti "dificili"! 🙄 Pe mine nu ma doare capu', compania plateste si Slava Domnului, are de unde! In fine, din punctul meu de vedere totul este legat de "consumabile" si mentenanta, pana la urma masina are o varsta, nu "s-a stricat" nimic, nu are probleme tehnice. O siguranta, un furtun vechi, un bec uzat si o servisare completa (motor+cutie) tin de mentenanta. Ursul este in stare "MINT" (adica fresh, nu "te mint" ) ca sa il citez pe inginerul care mi-a facut ITP-ul + mentenanta si se pregateste de vacanta de vara, din nou pe cote D'Azur! Isi doreste din nou 5000 KM de "cruising", traversarea a 2 tari de la Nord la Sud (UK+Franta), traversarea Canalului Manecii cu feribotul si retur, s-a obisnuit si deja stie "drumul" cu ochii inchisi. 😄 As vrea sa comand o protectie pentru portbagaj. In anii trecuti am umplut de nisip mocheta groasa din portbagaj de la umbrele/scaune de plaja, chiar daca au husa lor, tot trebuia sa merg sa aspir la 2-3 zile. Nu mai zic de covorasele "heavy duty" pe care le-am pus peste cele originale din velur, le-ai scos usor, le-ai scuturat de nisip si ciao! Ai interiorul curat permanent. Mocheta groasa flausata velur si covorasele originale raman curate. ❤️
  29. andrei_221
    Valori injectoare
    am mai intalnit, imi suna a soft facut pe genunchi. Pune o fila originala si vezi dupa aceea.
