Daca la mine te referi, am schimbat-o de curand, insa nu la reprezentanta ci la MQBCodeRO, merge impecabil momentan pana va intra apa si in aceasta si se va strica iar.
Salut! Am un Passat B6 2007 și vreau să-i fac retrofit de la oglinzi electrice cu încalzire la cele electrice cu încălzire, rabatare și puddle light, am cumpărat tot kitul pentru retrofit: oglinzi, buton, calculator ușă șofer (1K0 959 793 H) și pasager (1K0 959 792 H), problema e ca aceste module îmi dau eroarea "Tensiune de alimentare - Modul comandă ușă șofer J386 - 002 valoare limită inferioară depășită) problema mai mult ca sigur fiind din cauza cablajelor (oglinda nu primește semnal deloc, nici pentru semnalizare, doar comenzile pentru geamuri merg). Ce aș putea face în acest caz? Aș putea lua alte calculatoare pentru uși, cu terminația "M"? Sau aș putea schimba pinii? Vă mulțumesc!
Vă salut. Recomandări de mărci flanșe amortzor? Mulțumesc.
Una e să fie luminozitatea slabă din fabrică (pentru a-ți proteja ochii) și alta e să aibă o problemă. În cazul celui care reclamă acest aspect sigur are o problemă. Nici ale mele de pe Octavia nu îți rup ochii, dar sunt vizibile pe toată lungimea lor, atât pe uși cât și pe bord. -
Si la mine la Golf 8 face-lift luminile ambientale sunt f slabe; masina este noua, deci nu are vreo problema la leduri. Pur si simplu atat lumineaza ele, sub 10 cm. Este posibil sa nu ai nicio problema, doar sa ai tu expectatii prea mari. 😆
Bogdan OBD şi-a înregistrat cont de membru
1214.94 EUR fără niște chestii... https://www.skoda-parts.com/spare-part/5e4941018a-headlamp-front-right-led-matrix-skoda-44555.html
Pe Golf 7 in jur de 5000 lei un far Matrix, acum cativa ani.
Stopul de O4 FL, full led (doar partea exterioară) este 1500 lei. Partea de pe hayon nu știu cât e. La 11.000 lei un far, sau mai mult, trebuie casco la acea mașină că e păcat să mergi cu ea la "băieți" să-și bage nasul crezând ei că le repară. Farurile și jantele schimbă aspectul unei mașini, atât în bine cât și în rău dacă nu sunt ce trebuie. E umila mea părere. -
VW e mai scump decât Skoda, nu?
Am schimbat eu unul la începutul lui 2024 pentru O4 nonFL, la reprezentanță, și acesta a costat fix 4700 lei. Că asta de generația a două o fi mai mult, probabil, dar nu cred că 7500 lei. -
Cum sa fie pret de matrix ??? la passatul meu b8.5 un far matrix gol. fara electronica pe el este 11.000 lei. MAi pune inca jumatate din ce ai zis tu. Si ajungem la 7500 lei
Salutare tuturor! Dupa ceva ''lupte'' am reusit sa fac retrofit la unitatea MIB3, ultima versiune de soft 4398, am reusit sa fac update la ceasuri la ultima versiune respectiv 0467 (intr-adevar a aparut o schimbare majora de look, revin cu poze), evident carplay pe ceasuri, indicatii pe HUD si impreuna cu un modul de la prietenul Cosmin (de la Valcea) - merge si functia BOOST, rainbow etc. Am schimbat BCM1 cu modelul de pe facelift, am inlocuit modulele de masaj din scaune cu unele de facelift si intr-un final imi functioneaza masajul pe display. Ca plan de viitor (f apropiat) - ''botul''de facelift cu farurile matrix. Revin cu poze.
simion laurentiu s-a abonat la Passat CC
simion laurentiu şi-a înregistrat cont de membru
Va rog sa mentineti discutia ontopic! Daca nu mai este nimic de spus despre subiect inchidem topicul si gata.
Aparatul este china...Aliexpress... Manometrul si robinetul sunt puse de mine... De culise stiu ce zici... Nu stiu daca au o ordine anume dar eu am pus-o pe cea in trepte sus...asa am gasit-o..asa am pus-o la loc... Acum nu garantez ca asta e ordinea...😀
Sunt multe chestii anormale la vw. De ex la discurile de 256 ventilate sunt aceleasi tip de plăcută care nu calca pe toată suprafata discului, deci ai un disc mai mare, aceeasi placuta. Well played. Probabil au considerat ca forta de franare e suficienta, doar racirea nu e. Fain aparatul de aerisit, am si eu asemanator dar nu e atata de imbunatatit, nu are valva de reglaj si nici manometru. E fain ca nu trebuie 2 pers si nu "freci" atata frana aia aiurea. Ca si pont, decat sa pui in pahar furtunul mai bine in introduci prin capacul unui flacon si mai pui si niste scotch sa fie sigur ca nu se varsă. Ask me how I know. Plăcuta sincer nu stiu daca asa calca si la mine sau nu, dar daca asa ai pe ambele parti o fi ok. Ce am onservat e ca una din culise nu e cilindrica ci e forma conica in trepte(se tot subtiaza diametrul spre varf). Nu stiu de ce, dar banuiesc ca trebuie sa fii atent si la acest aspect cand le montezi inapoi.
Are dreptate @vwpolosupercar, trebuie dezactivata optiunea "reactie la semnele de circulatie" sau ceva de genul. Este de-a dreptul periculoasa in combinatie cu cat de haotic pun ai nostrii limitarile de viteza... bine ca ramane dezactivata.
- Săptămâna asta
Cum ziceam..am schimbat franele... Abia azi am gasit timpul necesar... Nimic spectaculos...adica am mai facut asta...demontat...curatat...uns...strans la cuplu...aerisit...treaba buna...zic eu Desi am mai facut operatiunea in trecut de data asta mi-a atras atentia un lucru... Asa calca pistonasul pe placuta din interior... M-am uitat si la cele noi si la fel calca..oare e normal sau ceva nu este compatibil acolo? Greseala de montaj 100% nu este...adica nu prea ai ce sa gresesti... Sunt curios daca ati sesizat treaba asta...ca fiind normala...desi nu prea mi se pare prea ok ca pistonasul sa fie in afara placutei. Cateva poze de la montaj...
E clara treaba, ale mele sunt obosite, dar se poate trai cu ele asa
Gabriel*77 a postat în topic iniţiat de TDR din Octavia 4
Sunt neconforme dacă sunt pe 235/40 și riști să pierzi certificatul de înmatriculare dacă te oprește un polițist mai atent. Cele pe 18" de origine se integrează perfect și totodată e și legal. -
Așa se vede la mine, însă lumina e un pic amplificată de telefon. Nu am reușit altfel. Pe viu luminozitatea e o idee mai slabă. -
7 ani de ambientale pe Octavia 3 Fl, știu, v-am zăpăcit cu comparația...nicio problemă in 87k km. Originale, din fabrică. Nu sughită niciuna. La Octavia 4 s-a pierdut din calitate...păcat.
red_viper a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
Am desfăcut modulul dar nu m-am gândit să verific alimentările. Mai desfac odată și revin cu detalii. -
Marian.yro şi-a înregistrat cont de membru
Aly. turku şi-a înregistrat cont de membru
