lupo_bv s-a abonat la Passat - nu se alimenteaza motorul cu motorina
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Alex82 din TDi Forum
Ce cod motor ai? -
Miricăvb şi-a înregistrat cont de membru
Montaj display tip tabletă VW Golf 6 Plus în județul Cluj sau Bucuresti
F l o r i n a postat în topic iniţiat de risk din Service-uri
Salut. Te putem ajuta in București, sunem si distribuitori autorizați ai mai multor branduri cunoscute, autorizați RAR, etc. Totodată, in aria prestări servicii, oferte extinse, mai găsești si alți colegi de forum care te pot ajuta cu montaj -
Verifica senzori temperatura si servomotoare, cu VCDS sau Odis
- 338 replici
- caldura
- climatizare
(şi încă 1 )
Etichete:
F l o r i n a postat în topic iniţiat de cwr din Golf V & Jetta
Salut. Ai nr meu in profil, ma poti suna si in limitat timpului disponibil, te ajut cu info necesare -
1. Motoras sus in bord, pe partea sofer, cel mai sus, deasupra motorasului de cald rece de la sofer. 2. Da, este pe interior fata de usa 3. Corect
F l o r i n a postat în topic iniţiat de polar din TDi Forum
Este ok, nu ai probleme dacă le lași asa -
Golf 6 - Incalzire habitaclu / diferenta temperatura intre partea stanga si dreapta
F l o r i n a postat în topic iniţiat de vlad stoientel din Golf VI & Jetta
Erori la diagnoza? -
Golf 6? Ce volan ai montat? Cel de Golf 6/Passat B6 cc B7 trebuia sa mearga fara probleme -
Si ce manifestare ai? Plus despre ce masina vb, Model, an, motorizare?
Eu le fac pe masina. Altfel, tu ce programator ai? -
F l o r i n a postat în topic iniţiat de ctl01 din Passat B8
Mib 2. Se poate extinde Cp off se poate face pe banc,nu trebuie unitatea pe masina -
Toate premium second-hand, care au conexiune A2DP, sunt in aceelasi/similar interval de preț. Poți cauta si cu 7p6...
tudorel84 a postat în topic iniţiat de Alex82 din TDi Forum
Am si eu un passat b5 2003 si problema e ca,cand pun contactu nu se aude pompa rezervor am verificat tot relee si problema e ca nu ii vine curent la pompa rezervor -
tudorel84 s-a abonat la Passat - nu se alimenteaza motorul cu motorina
tudorel84 şi-a înregistrat cont de membru
Cand faceti schimbul de ulei, la ce nivel de pe joja il faceti? Eu pana acum am incercat sa aduc nivelul spre maxim... gresesc?
@spido da, modulul bluetooth e de vina. Pe masina de pe care e navigatia modulul are codul 3C8 035 730C. Ce alte coduri (poate mai ieftine) sunt compatibile cu rns-ul?
Da,poate.
Salutare ! Oare cu un modul bluetooth premium poate rns 310 sa afiseze meniul phone? Agenda, apeluri, tastatura...? Rns are soft 0212. Multumesc!
Ba fix exact asa era - am si postat imaginea aici prin 2018 sau 2019. Display-ul ala e "pa-pa" - valoare spre 0. Pare MIB2 -
Wow, 550 spyder pe stradă...no, is curios. Cu ala ultima oara cand am mers pe monte carlo a fost la challange-ul de la sfarsitul erei clasice din NFS5 No, daca ai porș macac nu poti mere la camping? Pana urma masinile astea(gipulețele) pt asta sunt facute.
E super interesant, chiar daca vezi locuri noi prin "ochii" altuia. Eu unul am fost recent in zona Liguria-riviera italiana-Genova, Portofino, Cinque Terre etc. si am ramas impresionat atat de peisaje, cat si de bucataria zonei. Next trip, mai mult ca sigur, riviera franceza. 👍
