  2. andrei_221
    pune LUK, daca are doar 55.000 km in aprox 10 ani, nu merita sa dai dublu pe volant originala.
  3. Flavius Alexandru
    am pus si oe si pierburg si de toate,am dat o pompa pierburg jos dupa o masina pe care functiona,si la mine nu merge,sunt la a 3 a pompa schimbata. e interesanta treaba..deoarece pot sa ii dau cate reporniri vreau sau s o sterg din tester,pana cand nu o turez in redline tot reapare eroarea dupa nu mai apare nimic pana cand o repornesc.. e interesanta treaba,deoarece,pana nu o turez in redline nu merge..in ideea in care pot sa o sterg din tester sau sa repornesc masina in mers ca tot apare spira
  4. andrei0241
    Probleme si rezolvari
    Eterna problema cu inchiderea centralizata care cupleaza/decupleaza in mers s'a mutat anul trecut pe usa pasager fata. La reprezentanta au zis ca e posibiil sa fie iarasi broasca, dar nu au exclus nici cablajul. Cica ar fi curatat niste contacte ale broastei (desi nu vad ce, ca nu au demontat fata de usa) si a disparut problema fix 15 min. Ca sa elimin posibilitatea de broasca, dar sa nu dau 1500 lei degeaba, am luat din dezmembrari, pare'se de pe masina dauna in timpul transportului de la fabrica, cu vreo 250 lei, insa problema persista si tind sa cred ca e vorba de ceva cabluri rupte in mansonul de cauciuc dintre stalp si portiera (similar am gasit la portbagajul electric) Intrucat pozitia si timpul nu mi'au permis inca sa investighez prea mult, am zis sa intreb mai intai aici, burduful de cauciuc se elibereaza la vreunul din capete? Spre usa parea cam lipit, iar spre stalp nu am incercat inca. Daca nu e asa simplu de ajuns la fire o sa prefer sa demontez de pe pozitie cablajul
  5. moreinffo
    Salutare! am o Skoda Octavia 3 2017 55000km. Maisna intretinuta, am luat-o la 41000km de la un prieten, masina lui de serviciu, un pic piciorul greoi (a prietenului...). Masina este 1.6 diesel, 115CP, DSG7 DQ200. Acum vreo 2 saptamani am fost la Sibiu si la intoarcere pe Valea Oltului se faceau lucrari si am fost deviati prin padurile patriei, de am iesit la Ramnicu Valcea. Am sesizat un zgomot ciudat din zona cutiei, eu as zice al ambreiajului/volantului. Am fost in service la un prieten si mi-a zis ca o poate schimba fara probleme, insa nu cu AM, doar original. Mi-a zis ca de-alungul timpului cele AM (Luk cel mai probabil) i s-au intors pe garantie. La cei de la reviziecutie.ro am vazut ca lucreaza doar cu Luk...voi ce parere aveti? merita AM-ul? Ca si pret am gasit original la 4000 RON si LUK cred ca pe la 2000 si ceva...Daca le adun, e roginal ies undeva la 5000 si putin cu manopera, la revizie cutie ies la 5400 RON, insa mai schimba uleiurile (ceea ce nu am nevoie ca sunt schimbate de 1500KM si ceva garnituri la actuatoare si simering la ax cutie viteze)
  6. Astăzi
  7. acidone77
    Octavia vs altele
    Mitul masinii nemtesti a cam apus de ceva vreme... calitatea e tot mai slaba si pretul e tot mai mare. China va sterge pe jos cu industria auto germana daca nu se vor trezi la realitate, dar am impresia ca e deja cam prea tarziu pentru asta... Avem la firma pe langa Audi/Mercedes/BMW/VW/Skode etc, si un BYD electric Sealion 7. Masina este foarte calitativa, materiale mult peste ce ofera nemtii, bine lucrata/finisata... DAR, si eu sunt curios cum vor tine IN TIMP masinile chinezesti, gen dupa 5-7 ani de utilizare Romaneasca vorba aia, pe drumurile noastre "calitative".
  8. EEXCALADE
    Daca anulezi o pompa care se ocupa cu racirea motorului ce crezi ca se va intampla ?
  9. Flavius Alexandru
    Salut,mi a mancat viata si sanatatea eroarea asta,coolant pump 2 open circuit mil on,am schimbat vreo 3 pompe,am schimbat motorul(pt ca se stricase)si odata cu motorul am schimbat si cablajul,are vreo legarura ca am anulat racirorul de gaze?e complet anulat pt ca am si egr off si imi era si defect,sunt unite tevile de la circuitul de apa si la gaze este pus o tablita,nu inteleg ce are pompa aia auxiliara,nu mai stiu cum sa scap de eroare😅,a anulat o cineva din soft?E posibil asa ceva?
  10. Baxxon
    Octavia vs altele
    Is faine astea chinezesti , iti fura ochii , preturi f bune , specificatii de top, dar e la noroc , poti sa "prinzi " o masina ok fara baiuri dar la fel poti sa-ti iei teapa vietii , merita sa risti ? Merita sa nu dormi noaptea de ganduri , daca maine pica ceva si reparatia poate dura mult sau poate dau vina pe tine ca si folosire necorespunzatoare ( ca nu poti sa le-o dai inapoi si sa-ti iei banutii ) ... poate unii prefera riscul pt niste firfirei in minus. Nici mie nu-mi place skoda ( nici un model ), dar sunt altele , europene care imi plac .
  11. davidut5
    Probleme electrice
    Am pus o maneta noua febi si acum merge cum trebuie. Din prima au apărut informațiile despre butoane pe motor, si la shut off status apărea 6 cand era pe on si 1 cand opream butonul, deci posibil butonul on off era defect, deși cancel îmi apărea pe diagnoza pe modul volan si e același buton. Am desfacut-o pe cea veche si nu am văzut nimic în neregula. Era originala fabricata in 2014.
  12. ro_danny
    in Bucuresti, unde gasesc si eu pe cienva care sa faca un test complet pentru o skoda octavia 3 2016. am probleme cu motorul si am neovie de mai multe informatii , insa nu de pe echipamente hack...as dori de la cienva care are tester oficial de diagnoza. Multumesc
  13. ioszi
    Limp mode EGR valve N18 - problema software?
    Multumesc inca odata @lupo_bv, o sa studiez topicul 👍 Multumesc pentru sugestii @Al Bundy
  14. LoliSor
    Cineva in Timisoara care face adaptarea de la minidot la maxidot?
  15. cristi511
    Octavia vs altele
    Sunt pe un grup de "pasionati", ceva mai mare si generalist...nu vrei sa stii ca exact aia sunt pasii...majoritatea pupa-n fund chinezariile mai ceva ca pe moaste...e incredibil.
  16. halamadrid
    Octavia vs altele
    Mda, "afara" (ma rog, si pe interior-bord+scaune, fete portiere 😀) e vopsit frumos gardu', musamaua are culori frumoase, scaunele au sustinere laterala de parca esti intr-un S6, iar lumea e interesata doar de asta. Pasul 2 e sa compare cum arata masina exterior/interior cu un model de lux din care e inspirata, gen Porsche Macan, Lexus NX/RX. Pasul 3 : compararea pretului la Macan cu clona chinezeasca si autoconvingerea ca e cea mai buna afacere, pe romaneste: unde mai gasesti tu atata masina la banii astia, vericule? Niciunde, traiasca Republica Populara Chineza! Cine sa sa se uite pe dedesubt si sa vada cat de subtiri sunt bratele, puntile, cat de mici sunt discurile de frana (pe motiv ca oricum va frana ca sa recupereze energia, desi la europene/japoneze gasesti si discuri dimensionate corespunzator la hibride) sau se intereseze ce e cu motorul benzinar de 1,5 omniprezent pe toate chinezoaicele hibride? Pe urma incep vizitele la service ca troncane cate ceva, se mai schimba ceva pe la puntea fata, ba o flansa, ba niste bucse, fara rezultat pe termen mediu si lung, nici nu ai cum, asa e proiectata masina. SI ramai cu ea, dar hey, ai garantie in continuare!😀 Vrei sa o vinzi, dar cine sa o ia? Si regreti ca n-ai mai pus 10 mii sa cumperi un RAV4/Kodiaq, sau macar, daca nu aveai aia 10 mii, iti luai un RAV4 sh sau alta masina a unui brand cu istorie si traditie in calitate si seriozitate. Pute Octavia, nu-s faine interioarele? Sunt destule variante europene!
  17. Al Bundy
    cam astea sunt cauzele: Pompa de joasa presiune Filtru motorina Senzor presiune Valva regulatoare presiune Pompa de inalte unul sau mai multe in jectoare ce dau mai mult pe retur. Eu as incepe cu schimbarea pompei din rezervor.
  18. Baxxon
    Octavia vs altele
    Oh yeaaa... mai baga o fisa .
  19. Baxxon
    FOX
    5 lei , fain! La Cluj - 10 lei fisa de 2,5 min ( inainte era 7 lei -3 min ) si alea 2,5 min , is 2 min la cronometru ... jepcari! N-apuci sa faci bine nimic Eu aspir interiorul, saptamanal, la mine in curte ( curent gratis din soare ). Interiorul , pt mine , conteaza sa fie curat , exteriorul ..... cand or spala astia strazile cu solutii dedicate nu doar cu apa din parau, o sa ma preocupe si spalarea exterioara a masinilor! Silicon ? No asta n-am mai auzit-o ! Pai nu e scump sa bage silicon ?
  20. florilar1
    Injectoare CR 1.6TDI
    @vp44"Diferenta dintre bobina 03L130277B si cea terminata in S este rezistorul de 200k folosit." Nu asta e deosebirea majora. Daca aveti curiozitatea: incalziti stack-ul piezo de la ambele si vedeti diferenta intre temperaturile de inmuiere/curgere ale izolatiei. Mai uitati-va la cum sunt suprapuse straturile piezo. Zgariati acele injectoarelor la ambele si vedeti diferenta intre straturile antiuzura. Impreuna cu un amic din Germania care repara injectoare am facut asta. Vedeti ca unele (nu toate) injectoare cod A2C9626040080 cumparate din China au modulul piezo vechi de la 03L130277B dar cu SMD si rebranduit.
  21. davidut5
    Probleme electrice
    Touran 2007 2.0tdi dsg, nu se activeaza cruise. La frana se modifica doi biti deci sunt ok ambele contacte, la ambreiaj scrie 1, dar nu stiu la automate cum trebuie sa fie. Maneta reacționează la butoane doar pe steering wheel, pe motor nu se modifica biti, si la shut off status pune 1. Și în mers la fel, nu se modifica nimic. Avea o eroare cu contact S, dar radio se oprește si s-a șters eroarea.
  22. vp44
    Toate injectoarele piezo electrice cu bobina identica(ma refer la aspectul exterior) cum este 03L130277 indiferent de ultima litera se repara fara nici-o problema. Astfel de injectoare se monteaza aproape pe orice marca de masina,de la Dacia la Mercedes. Prima si cea mai importanta avarie in acest injector,este defectarea bobinei,care nu se fabrica,nu se gaseste ca piesa de schimb. A doua problema este folosirea de motorina de proasta calitate. Diferenta dintre bobina 03L130277B si cea terminata in S este rezistorul de 200k folosit.Cel cu litera B are un rezistor cu pelicula de carbon de 0,250w iar cea cu litera S are un rezistor SMD de aceasta data si de 0,500w. Nu stiu daca pe acest forum,sau pe altele am publicat acum ceva ani,pozele cu fiecare dintre cele doua bobine sectionate,si nu prea mai ma trage inima,nu mai am rabdare sa caut intre milioanele de poze ca sa le republic. In ce priveste aparatura necesara. Un instrument de masura capabil sa administreze impulsuri de 130v,si sa masoare in acelasi timp rezistenta bobinei. Instrument pentru masurat capacitati cel putin pina la 10 microfarazi. Instrument care poate masura pierderile la masa pina la 1000v Aparatura specializata pentru masurarea distantei elementului activ,cum este acel megatester mentionat mai sus,dar care din pacate costa in jur de 2000 euros cind in realitate,cu cunostintele necesare,si un alt aparat,de data aceasta cu un cost de vreo 200 euros se poate face acelasi lucru cu rezultate la 100% calitativ si timp de lucru. BANC DE PROBE DIESEL fiind cel mai important element in aceasta ecuatie,fara el,nu exista reparatie posibila.Din toate cele pe care le am in dotare,cel mai bun din punctul meu de vedere fiind Stardex Master Ultima.Precizia acestui banc de probe este nemaipomenita,comparata cu alte marci,Carbon Zapp,Hartdrige,Bosch. Durata medie pentru repararea unui injector 03L130277 si oricare altul este de intre 10 minute si 30 minute,depinzind bineinteles de anumite chestiuni tehnice,mizerie sau pilitura,schimbarea bobinei si a garniturilor,ori curatarea tuturor pieselor in ultrasunete. Pretul de cost al pompangiului poate fi,curent consumat,si timp,sau cele doua,plus piesa inlocuita,daca se prezinta cazul bineinteles. In peste 90% din cazuri,nu se inlocuieste nici-o piesa,dar asta nu inseamna ca pompangiul iti va repara pe 10 eur un injector. In cazurile grave,se inlocuieste bobina,si duza,sau doar una dintre cele doua. Pretul de cost pentru pompangiu in cazurile grave,poate varia intre un minim de 70 eur duza(niciodata chinezeasca-asta doar in RO se intimpla)si 10...30 eur bobina sustituita,depinzind de fiecare cum stie sa isi procure astfel de piese. Pretul de reparare/vinzare al acestui injector este de intre 140 eur si 180 eur,cu garantie de 6 luni. In relatia cu alte ateliere mecanice,garantia depinde de culoarea ochilor,daca esti baiat bun,amabil,si aduci mult de munca pompangiului,un injector poate avea garantie nelimitata in timp. Ca sa poti fi productiv asigurind calitate de 99,99% in reparatiile efectuate ca pompangiu,trebuie sa cheltui minim 30.000....50.000 eur la inceput de drum,doar in bancul de probe,apoi inca atit pe scule de mina,chei speciale,comparadoare,utile speciale,aparatura moderna de masura si control etc. Procesul de invatare a meseriei,daca nu ai un pompangiu sa te invete,poate dura intre 2 si 5 ani,si nu se termina niciodata pentru ca in fiecare an se schimba cite ceva in sistemele de injectie. Exista posibilitatea repararii injectoarelor direct pe masina fara a fi nevoie sa fie scoase din chiulasa,procesul durind in jur de 30 minute,cu aparatura speciala,si multa experienta practica in spate.Partea proasta in cazul acesta este ca nu se pot da coduri noi injectoarelor,si este de preferat sa ai acele coduri,dar nu este obligatoriu. In foarte multe cazuri,injectoarele aduse de clienti la reparat,nu prezinta defectiuni de niciun fel,pur si simplu au nevoie de coduri noi.Datorita uzurii in timp,injectorul,cu toate ca este in parametrii normali de functionare,nu mai respecta cantitatile de combustibil injectate care corespund codului administrat in momentul fabricarii/repararii lui. Avem colegi pe forum,care insista ca trebuie mereu cumparat nou,fara exceptii,ca toate se strica,ca sint proaste,etc.Nu vreau sa intru in detalii,asta ar insemna sa incepem sa ne injuram pe aici,ca sa demonstram care avem orgoliul mai mare. Trebuie tinut cont de asemenea,ca exista mici detalii,micile secrete ale ,,meseriasului" care nu se pot divulga din motivele stiute,si intr-o discutie mai aprinsa,ar trebui sa relevam acele mici secrete,si nu toata lumea este dispusa la asa ceva,eu cel putin,nu,nu in public.Cine vrea sa invete,sa se chinuie,si sa cheltuie. Deja am detaliat anumite lucruri care nu ar fi trebuit,si ma astept la tot felul de comentarii,dar nu ma agit,care nu se comporta,primeste ignore,si imi vad de treaba,nu stau sa citesc bazaconiile lui.
  23. dan_ionut
    VW Phaeton 3.0TDI
    Exact, asa si eu nu aveam incredere in acest Motul ATF VI, credeam ca in maxim 5000km se blocheaza cutia si merge foarte bine de 50.000km.Oricum, nu cred ca aceste cutii sunt atat de pretentioase la ulei, doar sa fie full sintetic.Sunt foarte multi producatori ce au uleiuri compatibile cu ea. Eu mai pun si testerul, chiar wk-endul asta am scos-o pe autostrada si cu motor incins la relanti aveam la injectoare valori cuprinse intre 0,09 si 0.25, motor, cutie etc, fara erori. Si vezi ca la mine pe la 40.000km, uleiul era destul de urat, daca stiam, il schimbam pe la 30.000.Bine, eu merg ba incet, ba tare, urcari, suprasolicitari pe temperatura si probabil de asta. Iar legat de exploatare, cand i-am facut primul schimb complet, avea 240.000 pe bord si uleiul a curs curat cum se vede cel de gatit in sticla, filtru cu data 2012, au zis aia din service ca nu au mai vazut asa ceva.E o sansa extrem de mica sa fi fost schimbat de neamt inainte s-o iau eu sau...nu-mi explic. Si ce am mai facut anul asta, am mai trecut-o pe Sport asa, suspensie dar mai ales cutie, si i-am mai dat 2500-3500 rpm, fereasca...lanseaza ca din cannon, e torpila, la 2.5T (cu pasager), e incredibila, sa intri pe autostrada si s-o simti atat de usoara, ai impresia ca masina asta e dintr-un carton care nu se indoaie, dar pastrand greutatea extrem de usoara, felul in care lucreaza suspensia, combinat cu duritatea sasiului, ai fi tentat sa crezi in teorie ca esti cu combina agricola pe drum, dar se simte de parca ar fi facuta din hartie care nu se indoaie, de parca esti singur prin aer si doar corpul tau e intrusul.
  24. Adria_n
    VW Phaeton 3.0TDI
    Si eu ma gandeam sa raspund legat de uleiul Febi, nu stiu ce s-a dezbatut ( nici nu conteaza pana la urma ), cert este ca o cutie a necesitat reparatie la o perioada dupa schimb cu acest ulei (nu incriminez uleiul, e doar o informatie si atat). Pretul este foarte mic raportat la uleiul de fabrica ( ca e fake/neconform/etc 🙂 ). Km fara probleme tuturor.
  25. adrg
    Golf 6 / Jetta - Problema cutie de viteze
    Buna ziua, revin cu problema cu cutia. Dupa ce am comandat cutia SH la un dealer, montat la service, totul bine. Dupa un timp am oberservat ca nu intra in a 5a la rece sau la drumuri scurte. Dupa ceva drum - intra si , odata intrat, nu mai aveam probleme. Mers la mecanic - pare ca problema era ca mai trebuia completat nivelul de ulei. Plecat - acelasi comportament, dar a 5a a devenit mai prietenoasa - adica problema dispare dupa o perioada mult mai scurta. Intrebarea mea este daca stie cineva cum se completeaza corect nivelul de ulei in aceasta cutie? Banuiesc ca tot nu are suficient ulei si intra in viteza numai dupa ce isi trage nitel ulei la drum, dar parca nu as merge inca de 5 ori la mecanic ca sa adaug cate 20ml odata. Multumesc mult!
  26. moroenius
    Octavia vs altele
    @tavitara, ai avut 7P cu 360k km si in ultima vreme parca am citit ca ai avut erori la ea (parca la cutie) dar in drum nu te-a lasat niciodata. Skoda vinde bine chiar daca noi consideram ca sunt scumpe pentru ce ofera. In iunie in europa skoda a vandut atatea unitati cat tot grupul hyundai - kia / toyota - lexus.
