Cum n-am nimic atlceva de povestit, pun o poză de la schimbul de roți, cât să mai scriu ceva - am trecut la cele de iarnă că a început și pe aici să scadă temperatura sub 7 grade. Înainte i-am tras bineînțeles o spălare și am aplicat ca de fiecare dată Meguiar's Hybrid Ceramic Wax pentru protecție. În continuare mă surprinde ce mult se simte diferența la o variație foarte mică a presiunii, un +/- 0.2-0.3 BAR se simte foarte mult atât la confort, cât și la direcție și cum răspund șasiul și suspensia la schimbări de direcție. Îmi imaginez ca parțial e din cauza anvelopelor run-flat, dar și datorită suspensiei și direcției foarte comunicative. În orice caz, n-am mai simțit la nicio altă mașina diferențe așa de mari la variații mici ale presiunii, dar până acum nici n-am mai avut run-flat. Anvelopele de vară e foarte probabil să le schimb anul viitor, sunt deja pe la 3.5mm, dar să vedem cat de mult o să merg cu ea. Mă uitam la variante - pe dimensiunile astea și run-flat (eventual și cu omologarea BMW *), dintre modelele noi doar Pirelli PZ5 am găsit, practic urmașul la PZ4-urilor actuale. Au review-uri bune și preț decent, dar mai vedem. În rest nimic deosebit de raportat, anul ăsta am mers cu ea destul de puțin, doar aproximativ 4.500 km de la revizia din ianuarie până acum, mai mult m-am învârtit cu scooter-ul și cu cealaltă. Dar urmează un drum in Ro de sărbători, mai punem atunci încă vreo 4.000 km. Când ajung pe la B plănuiesc să schimb si uleiul in cutia de transfer și diferențiale față / spate, iar în ianuarie revizia anuală. Drumuri bune! PS: mi-am amintit: fără să încerc în mod deosebit, cam așa arată un consum de mers pe autostradă pe aici, ACC. 😅
@Baxxoncine a zis ca nu mi o permit ? eu am pus o intrebare, masina o am de 4 ani, cand a dat prima eroare de egr am pus nou original la fel si restul lucrarilor care s au facut la ea.... cand am cumparat masina avea 262k km acum are 290k ... masina merge ok , regenereaza complet, trage bine .... tocmai ca o intretin cat de corect pot as spune eu ... vazand acele valori am intrebat ce trebuie facut PREVENTIV ... fiind un forum am zis sa intreb pe cei care s au lovit de aceste lucruri cum au procedat si ce au facut
4-5 luni... ori pui nou oe ori vinzi masina si-ti cumperi alta pe care ti-o permiti ( s-o intreti corect )
Masini bune astea clasice ( am avut un B4 acum 15 ani 2.0 ABT , nici o problema cu masina timp de 10 ani cat a fost la mine , imi pare rau ca am vandut-o dar nu mai aveam loc unde s-o tin in vremea respectiva - acum as avea ).
Dupa cati km se plang cei cu filtrele spalate?
Noutati la lexus nu sunt, isi face treaba si cam atat, avem rotile de iarna puse deja de ceva timp. In schimb astazi m-am ocupat putin si de babeta, asadar revizie la fix 1 an de zile si aproximativ 4500km parcursi. Ulei mobil fs 0w40, filtru de aer suflat putin dar era ca nou si nu l-am mai schimbat. L-am schimbat pe cel de polen plus schimbata tubulatura de aer din fata motorului care era putin fisurata mocheta de pe ea si ma enerva ca se vedea neingrijit. In rest all good cu ea pe dedesubt, mie unul mi se pare ca este foarte clean pentru o masina de aproape 23 ani. Anul acesta nu ii mai montez rotile de iarna, prea mare deranjul si oricum o scot la plimbare cand prind cate o zi cu soare si uscat. Km 107.275
Statistic vorbind mai multi se plang de filtre spalate, decat prajite 😂 Este ca la un transplant: e vinovat organu’ sau pacientul. E foarte greu de spus. Ca idee ca nimeni nu isi asuma nimic la o spalarr/curatare de DPF. Recomandarea oficiala este: achimba DPF-ul cu unul nou original! Restul se cam face pe “barba”/responsabilitatea clientului.
Dupa ce i-au prajit filtrul lui Iceman_30 si nu si-au asumat nicio responsabilitate, eu nu m-as mai duce la ei. Ca l-au prajit, se mai intampla indiferent de metoda folosita, dar sa te speli pe maini ca si cum acel filtru nu ar fi fost niciodata la ei, asta nu se mai accepta.
Asta ar trebui sa faci acum,.un Autoscan sa vedem toate erorile si daca ele corespund unor porțiuni de cablaj comune
Salut. Am făcut eu o aroganța și am achiziționat ultimul model de GTI - 2026. Mașina are fix 325 hp, benzină, GTI - Edițion 50. Am fost cu ea doar până la Brașov deoarece nu are decât 3 zile de când îl am în garaj. Acum ce să va povestesc. Frâne nota 11, direcție 10, forță 10, stabilitate pe șosea 10 și lista poate continua. Bordul cam sub dimensionat față de tableta de lângă volan care este foarte mare și foarte frumoasă. Nu rămâne loc nici pentru un copil în spatele șoferului (ATENȚIE mare dacă vreți să achiziționați). Eu sunt mai înalt de fel și de aceea dau scaunul mult în spate. Oricum consider ca este foarte scurt locul dacă pot spune așa. Alte impresii sau păreri voi vedea pe parcurs. Dacă aveți întrebări vă rog să-mi spuneți ce doriți să știți și vă răspund cu drag. O zi bună domnilor.
@tavitarasi eu innebunesc cand am acea pelicula dupa stergatoare. De asta am mereu in portbagaj un Pur, detergent de vase face minuni. Cand ploua afara, iau un burete si ung tot parbrizul.
theodor36912 şi-a înregistrat cont de membru
Aici multi colegi te-ar contrazice cu spalarea! Daca tot vrei sa ii faci ceva, de ce sa il speli cand el in utilizarea normala nu este spalat, ci incalzit? Eu deocamdata nu i-as face nimic; dar daca ajungi sa trebuiasca sa ii faci ceva mai repede l-as trimite la Odorhei sa il curete termic (asa cum se curata el si in viata de zi cu zi). Spalarea doar distruge ireparabil anumite elemente chimice din compozitia DPF. ...parere proprie 😉
De asta ma tem si eu, sa nu se fi frecat mai multe fire, pt ca masina pare sa mai aiba niste probleme electrice gen: - Raportat bec ars, iar peste un timp brusc nu mai e ars si functioneaza corect (evident, fara sa-l schimb eu) - Cruise control care ori nu se activeaza, ori merge putin apoi se dezactiveaza singur si nu mai poate fi pornit. - "Emissions workshop" care imi apare pe bord. Trebuie sa fac o scanare si ma prezint cu un log.
Dupa parerea mea, ai un filtru DPF obosit, dar inca functional. La tine oil ash residue este este de 90grame, iar limita, asa cum este calculata de inginerii VAG nu trebuie sa fie mai mare de 80 grame. Deci ai cam depasit limita de viata a filtrului, asa cum a fost calculata initial. Pe de alta parte presiunea diferentiala la relanti este de 9hPa, deci inca buna. Probabil cu masina s-a mers preponderent extraurban si din acest motiv nu sunt blocaje pe filtrul DPF. Eu decoamdata l-as lasa asa, fara curatare, pana cand iti apar mesaje in bord ca s-a colmatat filtrul si atunci se spala prin metoda hidrodinamica. Aceasta este parerea mea, te rog sa o iei ca o parere strict persoanala. Daca vei dori service care sa iti spele filtrul, ma poti contacta pe PM>
Andrei_72 s-a abonat la FOX
SelesanD a postat în topic iniţiat de Retzius din Modele Electrice
O mentiune ce se poate adauga si la MG4 , garantia pt baterie este 8 ani sau 150k km , este cerinta pt toate bateriile in UE. Am intrebat si la reprezentanta si mi-au confirmat. - Ieri
Daca masina merge ok, de ce vrei "sa ii faci ceva"? Las-o asa si bucura-te de viata! 😉
masina are 290 000 km reali, egr ul a fost schimbat cu unul original acum 2 ani si am mers 20k km de atunci, injectoarele cand au fost verificate erau in parametrii asa mi s a zis
alexmtc s-a abonat la Fabia 1
Toate masinile se devalorizeaza ,dar unele nu au ca scop economia ,ca majoritatea EV-urilor . Compară automobile -
Cu TOATE masinile pierzi bani, masina nu este o investitie. La o electrica intretinerea este MULT mai ieftina decat la o termica.
salut ! masina are 290 000 km egr ul l am schimbat imediat dupa ce am cumparat masina am pus unul original nou, iar injectoarele au fost verificate si erau in parametrii masina are 290 000 km reali si din acest motiv ma gandesc ca ar fi ok curatat / inlocuit dar nu stiu unde sa fac aceasta operatiune
Nicio masina noua nu are sens financiar O electrica nici atat Masinile noi se cumpara din alte considerente , nu ca sa faci economie -
@enescu95cati km are masina?
cel putin nu e resetat, se vede ca ai ajuns la 90 grame cenusa de ulei, ce corespunde unui parcurs pana in 300.000 km. In mod normal impune inlocuirea DPF.
Nu ai nimic de facut, intretine corespunzator partea de injectie a motorului, EGR. Curatare DPF este ultimul lucru pe care-l doresti, si nu, nu exista service in RO care sa-ti dea masina in stare mai buna decat inainte cu curatare DPF. Citeste si pe topic.
