Da, deci am fost la un electronist si a spus urmatoarele, intai a masurat in fakra la navigatie, daca acolo modulul can ala de sub picioare, imi taie alimentarea a ''doua'' atunci cand eu scot cheia din contact, ori blochez masina.Pai navigatia ramane conectata in permanenta la baterie, solutia lui ieftina si romaneasca, sa i pun un buton trecut prin acel plus care can ul defect nu il intrerupe.Nu am acceptat asa ceva, o sa caut un modul can, care sa fie in mintile lui, si sa fie treaba corecta, sunt prea sarac sa ma carpesc.Multumesc @spido pentru informatie, electronistul a confirmat ca nu trebuie update de can pe mk6, imi place sa ascult mai multe voci, apoi sa trag concluziile.Cu bateria incarcata, alternatorul nu incarca mai mult de 13.9, ac pornit, luminile pe auto, o fi bine ori nu, martor de baterie nu am in bord, nu fluctueaza ralanti si totul merge teava, cumva nu vreau si sper sa nu imi fac din voie nevoie.
Salutare! Am nevoie de puțin ajutor 🙏 Tocmai am achiziționat un set complet de senzori de parcare față/spate cu funcție PLA pentru un VW Passat CC 2009 – senzori, modul, buzzere și toată instalația electrică, la un preț foarte bun. (mai trebuie doar să iau butonul) Îmi doresc să fac montajul cât mai OEM posibil – adică să trag cablurile exact ca din fabrică, fără improvizații. Problema e că nu găsesc nicăieri o schemă clară cu tot ce înseamnă trasee de cabluri, legături, pini, siguranțe etc. Dacă mă poate ajuta cineva cu o schemă completă sau câteva poze dintr-un retrofit făcut corect, vă rămân super recunoscător! 🙌 Și încă o rugăminte, am posibilitatea să testez instalația / senzorii fără să le montez? Mulțumesc mult!
Ala trebuia pocnit direct, altfel va considera ca e o normalitate sa imprastie tampenii.
pronet s-a abonat la Porsche Macan S
Adriano666 şi-a înregistrat cont de membru
Un test de consum in stand by s-a facut? De incarcat...cat incarca? Mk6 nu are nevoie de update can.
La km aia pe an, nu as lua fara 4motion, iar daca nu te intereseaza intretinere/consum, as merge clar pe 2.0TSI 272/280/320 vezi care le gasesti mai ok la pret/buget/dotari. Cu o benzinara scapi de problemele eterne - EGR, DPF, Adblue, etc... adica inteleg ca ala aia 60k pe an, ai nevoie de masina constant, fara sa stea prea mult prin service Te inteleg, pentru ca si eu am facut in ultimii 2 ani cate 50k km/an.
Se rezolva din adaptari in ABS sau caseta
Xman_ghio s-a abonat la Porsche Macan S
cristy2me a postat în topic iniţiat de emilian2005 din Passat B7
Salutare! Scriu si eu pe acest topic, deoarece ieri mi s-a aprins limp mode (din nou), iar la scanare mi-a a aparut o noua eroare P00AF 00 [167] Stuck legata de actuatorul de la turbina (atasez fisierul cu erorile scanate). Am un Passat B7, 2012, 2.0 TDI, 170 cp, CFGB, aproximativ 310000 km. Aceasta problema cu LIMP MODE mi-a a aprut prima data acum 2-3 ani. De atunci am schimbat actuatorul, EGR, curatare DPF. Ce mi s-a parut ciudat a fost ca acest martot (spirala) mi se aprindea in ultima vreme, mai des cand bagam in marsarier si dadeam cu spatele. De doua zile mi s-a aprins si in mers si mi-a limitat puterea masinii. Am vb cu mecanicul si mi-a spus ca e posibil sa fie si de la geometria turbinei. Am incercat sa schimb si electrovalva (solenoid) cu unul nou (OEM), dar masina nu functioneaza deloc cu cel nou, iar cand il pun pe cel vechi isi revine. Nu mai stiu ce sa ii mai fac, ce sa mai verific. Imi puteti recomandati un service / mecanic care poate gasi solutia la aceasta problema? Multumesc!! Log-IF26WDR-WVWZZZ3CZDE038893-309970km-192606mi.txt -
Buna dimineata, ieri am scos siguranta navigatiei, asta dupa ce pe baterie aveam 11.8 volti, masina nepornita de o zi.Masina porneste si asa, dar am pus o pe redresor ieri, iar in dimineata asta am 12.3 si un pic.Mentionez ca ultima masuratoare inainte sa scot siguranta navigatiei ieri era de 12.4, redresorul a incarcat o cu 12.8 fix, dar am facut drumuri scurte.Am circulat cu ea, apoi am lasat o vreo 2 ore asa, pana sa scot siguranta.Nu se mai aude motorul ala din navigatie turat toata ziua, si vad ca a mai ramas ceva curent in baterie.Am sunat un baiat priceput, a spus sa o mai las asa cateva zile sa vad exact.Cica navigatia ar fi cu probleme si trebuie reparata fizic, a intrebat si daca a fost schimbata ori nu, sincer nici eu nu stiu daca masina a venit de fabrica cu casetofon cu cd, ori navigatia care este pusa momentan.Am cd de jermania original in torpedou, o fi de fabrica ori nu, nici mama nu stie.Deci sare update de can din, discutie momentan, am crezut ca scap mai ieftin.Se poate repara cu succes o astfel de navigatie, ori trebuie alta din dezmembrari la fel de stricata ca a mea?In afara de faptul ca imi consuma bateria, nu am vazut alte anomalii la ea.Consumul era 0.4 A cu ușile blocate plus capota, măsurat prin iarna de mine.De încărcat ieri am măsurat, 14.4-14-6.
Am fost ieri la service pentru programare (am acel indicator chech engine galben pornit) și mi s-a zis că dacă am mers mai mult de 100km cu acel martor aprins se pierde garanția. Avia Motors. Nu am găsit nicăieri această prevedere. In manual specifică de indicatori roșii ce pot deteriora alte ansamble și sunt obligat să opresc, acolo înțeleg, dar cele galbene... Galben e și indicatorul de la lichidul de parbriz și din câte știu se tratează ca recomandare. Miercuri am programare, văd ce zic.
Nu am auzit acel ventilator. (Probabil de la zgomotul din trafic) . Am încărcat doar de la AC 11KW, max 80% așa cum recomandă Skoda (bateriile NMC am înțeles că așa preferă) iar de la 0% până la 80% "intra" 17.2KWh
Vreau să achiziționez un Arteon Shootingbrake an de fabricație după 2022-2023 nu știu ce motorizări să aleg dintre acestea 2.0 TSI DSG 4MOT 320PS 2.0 TSI DSG 190PS 2.0 TSI 4M 280PS 2.0 TSI DSG 272PS 2.0 TDI DSG 190 PS 2.0 TDI DSG 200 PS 2.0 TDI R-Line Allrad 200PS 2.0 TDI 4M 200PS ce mi-ați recomanda?ca și număr de kilometri fac anual în jur de 60.000 nu este vorba de costuri la întreținere,și despre fiabilitatea confortul și puterea,vă mulțumesc frumos și aștept cu nerăbdare sfaturile voastre.
Stefan1900 şi-a înregistrat cont de membru
JackD s-a abonat la Karoq
Ianis22 şi-a înregistrat cont de membru
@Stefan91, mergi la service si pune-i sa rezolve, ai platit toata operatiunea, n-a fost gratis, sigur exista solutie, daca nu, sa deschida ticket la fabrica.
dorumarcatoru s-a abonat la Consum Kodiaq - motorina
Kodiaq scout 2.0 TDI 190 cp, DSG 4x4, consum Bucuresti 10-12.5l/100 km (viteza medie 19-21 km/h). Afara cam 7.5, condus sportiv in general. Se poate si mai putin daca esti ponderat. Concediu in Grecia (3100 km), consum 7.5-8 ( 4 persoane, full bagaje, AC, condus f.f. sportiv).
andrei_221 a postat în topic iniţiat de tetea din Superb 4
toate vin setate pe 2 ani/ 30.000 km Dar am intalnit un Superb4 2.0 tdi care a fost folosit doar in oras, drumuri f f scurte, sa ceara scimb ulei la 11.000 km, interval flexibil. ... deci algoritmul e mult mai agresiv facut din fabrica. -
da-i pace, asa va ramane eroarea, dar nu te afecteaza. e din cauza unor diferente de soft intre caseta noua si masina. Nu afecteaza functionarea.
Romeo Vochin şi-a înregistrat cont de membru
cxr2test s-a abonat la 20190424_181601.jpg , after1.jpg , 20190424_203354.jpg şi 1 utilizator
Claudiu viorel şi-a înregistrat cont de membru
cu VCDS la Fabia 3 ai: HILL HOLD CONTROL - ECU03 (Brakes) - Coding - Byte 22 - Bit 0: enabled (Default: disabled) CORNERING LIGHTS VIA FOG LIGHTS Module 09, Security Code, enter 31347, then Adaptations and change channels: (5)-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 from not active to Abbiegelicht links (5)-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 from not active to Abbiegelicht rechts CHANGING COMING HOME / LEAVING HOME FROM LOW BEAM TO FOG LIGHTS Module 09, Security Code, enter 31347, then Adaptations and change channels: (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten from Low beam to Fog light (5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 from ComingHome LeavingHome to not active (5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 from ComingHome LeavingHome to not active ENABLING NEEDLE STAGING Module 17, Long coding, change byte 1 bit 0 from 0 to 1 Sfatul meu, daca ai un amic,etc cu OBDEleven e mult mai simplu si usor si iti faci si backup la setarile originale daca masina nu suporta sau ai gresit ceva.etc Eu le-am activat acum 5 ani si nu am avut nici o problema sau eroare de codare cu OBDEleven.(Fabia 3 2016 1.4 TDI)
A fost schimbata odata cu motorul la 142.000 km. Motorul a fost inlocuit in reprezentanta. Restul accesoriilor (turbina,compresor de ac, etc) sunt de pe cel vechi.
Va salut, Dupa schimbarea casetei de directie la reprezentanta PBV1 (Tiguan 2015) observ eroarea de mai jos. Nu se aprinde niciun martor. Voi incerca "remedierea" ,in masura in care va fi posibil,cu o programare la acelas service : ->Pana atunci : care ar putea fi solutiile? Monday,14,July,2025,18:38:35:04550 VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64 www.Ross-Tech.com Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109-C6.clb Control Module Part Number: 5N0 614 109 BN HW: 5N0 614 109 BN Component and/or Version: J104 C6 450M VD4A 0021 Software Coding: 0054599 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 VCID: 78E70FE792D3BEC227D0FE5-802C 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 86 Reset counter: 74 Mileage: 134681 km Time Indication: 0 Date: 2054.14.13 Time: 12:50:28 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011111 Count: 281 Hex Value: 0x0000
Distributie schimbata recent?
Salut! Am un RCD330 187B NoName pus pe Golf 5. Am o problema cu care din cate am citit pe alte forumuri din afara o au. Luminozitatea scazuta... Am montat un modul de can simulator pentru a funtiona comenzile de pe volan si am impresia ca acesta e de vina, cumva rezolva problema cu comenzile, insa face un confliuct sau ceva si rcd330 nu primeste semnal in legatura cu luminozitatea citita de la senzorul din parbriz. Daca activez din VCDS engineering mode si intru in el pot accesa Brighness si este selectat automat auto-brightness, pot dezactiva asta si seta la 100% si arata superb, insa dupa un restart sau repornire a masinii se reseteaza iar si ramane pe auto(22% luminozitate). A reusit cineva sa rezolve problema asta pe un Golf 5 sau ceva PQ35? As putea renunta la adaptorul can, insa pierd comenzile si nu vreau sa fac retrofit la volan de golf 6 ca imi place al meu... Multumesc!
Pai ai doar 3 variante, tragi cablu de la bricheta din portbagaj, la usb-c de pe consola sau la panoul de siguranțe din stânga jos. Eu acolo am conectat-o ca a mea e cu kit 4g pentru parcare și doar la siguranțe o pot conecta.
AAtofanei şi-a înregistrat cont de membru
Al Bundy a postat în topic iniţiat de TrIcK din Golf VI & Jetta
NU< trebuie sa pui un tester sa vezi de unde vine problema. -
Instalare carlig OEM din piese SH piese NU pentru 4 Motion, R32, GT, GTI
Al Bundy a postat în topic iniţiat de janos din Golf V & Jetta
NU, nu este nevoie de omologare. Monteaza carlig original cu modul original.
