  2. Robertrma
    Probleme electrice
    Sigurantele sunt verificate toate si vizual si cu multimetru si nu s-a schimbat ordinea lor
  3. davidut5
    t5 1.9tdi Ștergător fata porneste odată cu lumina de pozitie
    Am pus modul sh acelasi cod si s-a rezolvat, merge totul corect acum. Pompita nu mai apare activata pe diagnoza si lumina ceasurilor pare sa functioneze corect si ea.
  4. Andrei1980
    Da, va fi inlocuit de full hibryd HEV, prezentat pe Golf si T Roc in zilele acestea.
  5. spido
    Probleme electrice
    Scoate ceasurile,vezi daca ai alimentare in conectorul lor,inspecteaza sa nu ai pini oxidati. S-ar putea sa ai siguranta arsa,sau pusa in soclul gresit.
  6. gabriel88
    Lexus UX 250h
    Nu am nimic cu ea in mod deosebit, doar ca este ea mai lenta asa de fel. in schimb 5g tronic este renumit pentru fiabilitate. A mea nu da nici un semn nici cand se incalzeste mai tare, schimba frumos si insesizabil, bine nici nu o frec mult in oras. La partea cu sufletul asa este, se simt diferit fata de masinile mai noi sau suntem noi nebuni!
  7. cristi511
    Cat priveste partea cu "merita daca ai panouri" sunt indecis. Merita, da, vara cand ai supraproductie. Si oricum nu stiu cati dintre noi au supraproductie zinica sa incarce o baterie de 50-70 kw. Dupa 30 septembrie, cam pa cu supraproductia, daca ai un sistem "de casa". Ba chiar incepi si tragi binisor din retea, pentru ca productia zilnica nu acopera consumul. Deci nu incarci nicio masina in perioada aia...si probabil pana pe la 30 martie. Iar costul sistemului se pune la socoteala. Da, e ieftin (inca) sa incarci acasa dar un sistem personal de panouri nu acopera nevoia de curent mai mult de 5-7 luni pe an...si costa.
  8. corad0
    Eu tot astept sa ne spuna cineva pareri despre un EV sh de 5 sau peste 5 ani, iesit din garantie, ce costuri de reparatie implica, hai, inteleg devalorizarea pe care o au toate, diferenta e ca un ice intretinut corect merge si dupa 15 ani si peste 300 000 km. E valabil si la EV? Poate sunt baieti care fac uber si ne pot da detalii. Pana acu' majoritatea care au un EV p-aici, mai au o masina ice pentru ca nu se pot folosi doar de cea electrica. 🫢 Si atunci ajungem la aceasi intrebare de pe topic: Merita un EV? Da, daca o folosesti strict in oras, daca ai a2-a masina ice, da, daca ai casa si panouri solare, da daca o inlocuiesti la 5 ani cu una noua etc etc.
  9. cristi511
    Ce ati zice sa nu o mai dam inainte cu devalorizarea? Este evident mai "abrupta" la masinile scumpe. La ICE nu e la fel? incerc sa vand o masina 2024, cu 20k km, achizitionata cu 27ke, cu 21-22k euro...dupa 1.5 ani. Deci pierzi bani indiferent de ce fier ai. Este bine ca avem optiuni de combustibili, este foarte bine ca exista pentru toate buzunarele. Din calculele mele (foarte slabe) devalorizarea e aceeasi, pai atunci cu un EV castig cele 2 3 4 revizii pe care NU le mai fac, intre momentul achizitie si momentul vanzarii. Asta poate sa insemne oricat de la 1000/revizie la 2/3000 de lei + diferenta costului combustibilului. Un calcul rapid pentru 20k km, 7.5% bezina la 9.5 ron si 22kw% si 2 ron/kw --> economie de aprox 5500 ron. Asta pentru niste masini normale... edit: daca masina e luata pe firma, cu 50% TVA, atunci electrica nu face sens decat intr-un context foarte limitat si anume deplasari aproape exclusiv inter sau peri urbane. Altfel costurile mai mari ale unui ICE ajuta. Sau biznisul e de ridesharing si atunci iar face sens un bev... LE: daca tin masina 4-5 ani...devalorizarea e cam 50%. La un BEV problemele apar aproape de finalul garantiei la baterie, care in EU e 8 ani sau 120-150k km.
  10. mad_kat
    Lexus UX 250h
    Ce ai cu 722.6-le in oras? mie imi pare foarte placuta, doar ca devin sesizabile schimbarile cand se incalzeste mai tare - insa nu zmuceste, isi face treaba impecabil Au un "suflet" aparte vechiturile astea
  11. Robertrma
    Probleme electrice
    Salutare , am si eu o problema la un golf 5 2.0 Tdi BMM , am avut infiltratii de apa in partea dreapta , sub stergatoare tot in partea dreapta am acos pamant , Problema este acuma ca , Bordul nu se aprinde , masina nu porneste , stergatoarele pe fata nu merg , in rest navigația clima si luminile functioneaza , Langa calculator de Airbag de sub bord mocheta era uda , Am multipe erori pe vcds mai pe toate modulele . Am verificat absolut toate sigurantele din panoul din interior si cel de la motor , si toate sunt bune pe multimetru , am acos si ecu afara sa ma uit la pini nu exista urme de oxid … Tot in dreapta langa balamalele la capota sunt doua fire mici banuiesc ca sunt de la duzele incalzite , si alea cred ca au stat in umezeala , Nu stiu de unde si ce sa mai masor sau sa verific , Cineva care s-a mai intalnit cu aceasta problema? Pe vcds nu pot accesa modulul 17 instrumente bord si acuma nici modulu 01 Motor , la prima diagnosticare a mers sa intru pe modulul 01 Motor , acuma nu il mai pot accesa , Ventilatorul merge la turatie maxima chiar daca masina nu a foat pornita de o saptamana , , am verificat cablurile de - de pe caroserie si de pe dreapta si de pe stanga si nu sunt oxidate , nu mai am idee ce as putea face.. releele 460 ambele si cel 100 din e box-ul de langa baterie face clicul acela
  12. Ieri
  13. gabriel88
    Ori varianta noua oem cum spun colegii ori sa cauti pe la dezmembrari si sa gasesti un filtru ok de pe o masina cu putini km, de preferat lovite sau ceva de genul dar unde ai putea sa mergi sa pui o diagnoza pe filtru inainte de al da jos ca sa vezi ce valori de incarcare are filtru respectiv. Cu toate ca riscul este mare deoarece cayc este deja un cod de motor care are niste ani si ar trebui sa ai maxim noroc sa gasesti ceva cu km decenti in stare buna.
  14. gabriel88
    Lexus UX 250h
    La SL sunt o idee mai accesibile versiunile SL350 care defapt este un 3.7 v6 m112(pana in 2006) fata de cel de 5.0 m113. Dar acolo mai trebuie suplimentat bugetul si parca as prefera ceva mai bine ingrijit si mai putini km decat ceva mai potent si v8 dar cu km mai multi plus diferenta de taxe, rca etc. Momentan cercetez si citesc, trebui o masina cat mai simpla tehnic deoarece pe sl sau pus si versiuni cu suspensie abc, ceva adaptiv cumva la vremea respectiva dar este pe niste sfere de ulei cu ceva presiune, un sistem complex si oarecum de evitat pentru a nu avea batai de cap. Mai este pe lista si e39 525i unde as putea gasi o masina in stare chiar foarte buna dar si acelea din pacate sunt putine inclusiv prin Germania. Rezerva ramane clk w209 practic versiunea de coupe a e class-ului din anii 2002-2006 si acolo ai mai multe motorizari disponbile.
  15. Baxxon
    Preventiv poti doar sa cumperi unul nou oe . Spalari si aiureli nu rezolva nimic . P.S. Nu m-am referit la tine ca individ ci in general
  16. tavitara
    FOX
    Da , deja s-a cam dus dupa ploile astea si mult lichid de parbriz , e ok acum , putem sa schimbam subiectul
  17. haro
    FOX
    La mine e mai mare pelicula. Sau mai mica…? Nu mai stiu Ne oprim si noi cu pelicula asta va rog?
  18. corad0
    Lexus UX 250h
    @gabriel88"Dar din pacate la masinile vechi trebuie cautat un exemplar cu km putini si ingrijit" Da, ieftin si bun nu se poate, vrei o experienta de LUX si calitate, scoti banu'! Ar fi misto un SL, recunosc, de preferat V8!
  19. gabriel88
    Lexus UX 250h
    Masina mai are multa viata in ea, nu o folosesc zi de zi si de acolo si placerea de a o conduce dar sincer sa mergi cu ea zi de zi este o idee mai greoaie in exprimare ca sa zic asa, de la servo la partea de cum este setata cutia, clar in traficul urban este mai usor de condus Ux-ul, mai fasnet, servo mult mai lejer. In schimb cu soare afara si drumuri exterioare este o placere mercedesul la mers relaxat fara graba. La anul daca este totul ok si merg lucrurile spre normal cu tara asta sper sa fac rocada cu un clk sau un sl tot din perioada asta, 2002-2005 pe acolo, motorizarile mai vechi v6 care nu au avut probleme asa mari ca generatiile mai noi. Cine cunostea seriile de motoare m112 m113 care a fost v6 si v8 sunt cam bulletprof, in schimb generatiile de dupa cu m272-m273 si tot asa au fost mai sensibile. Dar din pacate la masinile vechi trebuie cautat un exemplar cu km putini si ingrijit, am ajuns la concluzia ca o masina rulata putin si tinuta in garaj pe parcursul vietii ei este clar diferita fata de una cu peste 300k km tinuta prin ploaie si zapada, cat or fi ele de rezistente 20 si ceva de ani tot se simt, la cele vechi ma refer. Daca nu gasesc ceva echivalent cu asta la nivel de intretinere nu ma grabesc, oricum o sa o vand greu pe asta pe meleagurile noastre, nici nu vreau sa ma gandesc la mesaje de la anunt cand vad masina veche de 20 si ceva de ani si pret de bmw e90 spre f30😂. Dar vedem la momentul acela ce si cum, momentan ne bucuram de ea cat de des permite vremea si timpul.
  20. corad0
    "tesla aia la 7000 euro este defecta, se si mentioneaza, altfel e mai scumpa. " Tesla Model S a fost noua cat? 60-70-80K? 🤨 Oare ce masini isi iau pasionatii auto la bugetul asta? Corect, acea Tesla se incarca pana la 40%, bateria fiind "PA", aviz celor care vor electrice de peste 10 ani, n-am citit toata descrierea, imi cer scuze. Mai pui 3000 gbp si iti iei cu 4 ani mai noua si 120 000 km "tzipla", la pret mai mic decat Dacia Spring, devalorizarea tot acolo e: https://www.autotrader.co.uk/car-details/202610217209318?sort=price-asc&searchId=389af4ec-e6d5-415c-baae-b68d581e4e28&make=Tesla&model=Model+S&page=1&postcode=M5+3DE&advertising-location=at_cars&fromsra=&backLinkQueryParams=channel%3Dcars%26make%3DTesla%26model%3DModel%20S%26postcode%3DM5%203DE%26sort%3Dprice-asc%26flrfc%3D1&calc-deposit=1029&calc-term=48&calc-mileage=10000&calc-selected-product=PCP "Si daca incarci cu 2 lei/ kw la statie in oras si consumi 15kw/100 km, iesi pe la 30 lei / 100 km. Cu ce masina termica sau hibrida mergi in oras cu 30 lei ?" Important e sa iti faci timp sa mergi special pentru asta la o incarcare in fiecare zi sau la 2 zile, in functie de km rulati, sa gasesti loc, asta daca nu e full si tre' sa astepti sa "prinzi loc" si sa ai timp de pierdut pentru incarcari, si asta daca mergi doar in oras, nu pe distante mari si daca nu te grabesti. Pana la urma, timpul inseamna bani pentru majoritatea oamenilor, poate unii au timp sa stea sa astepte, pot intelege si asta. "Orice masina electrica se incarca pt o saptamana in maxim 1 ora," Hai, sa fim seriosi, rade lumea! Daca nu mergi cu ea, DA! Daca o tii parcata, nu tre' sa o incarci. Daca tii un V8 parcat nu tre' sa bagi benzina. Iarna ai consumatori electrici, incalzire, dezghet parbriz/luneta, asta daca n-ai garaj etc...vara, aer conditionat etc Daca mai adaugi 100 km/zi...😄 Unde tine bateria o saptamana? "Trebuie sa comparam mere cu mere. " Eu ii dadeam dreptate lui@EEXCALADEcare spunea ca "Toate masinile se devalorizeaza ,dar unele nu au ca scop economia ,ca majoritatea EV-urilor ." Din punctul meu de vedere nu prea merita sa mai ai masina de nici un fel, daca mergi mai putin de 100 km/zi si o folosesti doar tu in interes personal, iesi mai ieftin sa circuli cu UBER, daca economia este pe primul plan. Da, 300 de lei/1000 km nu e mult, timp sa ai sa astepti sa se incarce de fiecare data si fereasca 'Mniezo sa se strice ceva! Ah si devalorizarea respectivei masini ar trebui luata in calcul, am scris mai sus pretul de achizitie la o Tesla, in rest...LUX, mergi "gratis"! ❤️
  21. andrei_221
    multa lume. Altfel cum iti explici dinamica pietei EV second din Germania, Franta, Norvegia, Danemarca ? Sa nu mai spunem de cele usor lovite, care se repara relativ ieftin... atunci chiar faci o afacere buna. tesla aia la 7000 euro este defecta, se si mentioneaza, altfel e mai scumpa. Plus ca cele pana in 2018 au incarcare gratuita pe viata la Superchargere. Iar service-uri de baterii exista in toata Europa si preturile nu sunt enorme. Pentru oras /10-15.000 km /an nu mai concep fara electrica. Orice masina electrica se incarca pt o saptamana in maxim 1 ora, cat stai la mall sau Kaufland la cumparaturi. Si daca incarci cu 2 lei/ kw la statie in oras si consumi 15kw/100 km, iesi pe la 30 lei / 100 km. Cu ce masina termica sau hibrida mergi in oras cu 30 lei ? Trebuie sa comparam mere cu mere.
  22. corad0
    Lexus UX 250h
    Isi faceau treaba, te auzeai la fel ca si in astea noi. Tin minte ca am avut si internet prin telefon cu disc+modem, seara dupa ora 10 cand era tariful mai redus il foloseam mai des. Eh..vremuri, astia din generatia noua ne-ar cataloga drept "boomeri". 😄 @gabriel88 Trage de C class cat poti, va mai ingropa 3 electrice daca ai grija de el. Ma gandesc ca iti place mai mult sa o conduci decat Lexusul.
  23. tavitara
    Lexus UX 250h
    Asa erau si telefoanele fixe cu disc Simple dar robuste
  24. gabriel88
    Lexus UX 250h
    Ori din cauza varstei noastre ca am copilarit cu ele si le vedeam pe strada ori ca erau mai calitative lucrurile dar da se simte diferit fata de masinile actuale, de la mocheta, plastice pana la cum s-au pastrat unele din ele si dupa 20 de ani. Daca iti luai o masina d-asta noua sau vw-urile din vremea respectiva si faceai un 10000-15000km pe an puteai sa o ti lejer pana acum 22-23 de ani mai tarziu si fara investitii majore cred.
  25. elvus88
    Probleme directie sharan
    Si eu am aceeasi problema am schimbat toata directia mai putin caseta de directie rog pe cei ce s-au lovit de aceasta problema sa ne explice cum a rezolvat multumesc anticipat!
  26. corad0
    Cand pierzi 50%din valoarea de nou in primii 2 ani, numai economie nu e! Hai sa zicem ca daca tii masina minim 10 ani considerand ca rezista si e fiabila atatia ani, iti asumi devalorizarea, dar daca schimbi o masina electrica cu una noua, la fel ca vesticii si ca restul planetei si lumii civilizate, in medie la 5 ani, unde mai e economia? De fapt platesti zeci de mii de euro/an ca sa ce? Sa nu bagi benzina/motorina? Nu e gratis nici curentul electric. Cica intentia ar fi de a reduce poluarea, nu intereseaza pe nimeni ELEFANTUL din camera: profitul marilor companii si CONSUMATORISMUL! BTW, Mercedes era sa dea faliment cu modelul COBRA W123, pentru ca era prea fiabil, google it! Ai putea insa sa faci economie si sa reduci poluarea daca ai tine o masina conventionala de noua si ai intretineo corespunzator timp 20 de ani. Atunci ai face economie, chiar daca ai alimenta de la pompa. O masina electrica nu va rezista in veci pururi atat! Daca in 20 de ani schimbi 4 masini electrice, lasand la o parte economia inexistenta dupa parerea mea, unde mai e reducerea poluarii? Cat polueaza industria sa produca 4 masini electrice pentru un singur utilizator si cat polueaza un om cu o masina tinuta 20 de ani daca e sa comparam? Da, stiu, imi veti spune ca in orase aerul va fi mai "respirabil", insa politica EV-urilor se reduce strict la "Salvarea Planetei", "Green Deal" si alte harneli pentru care, dupa cum observati platim miliarde! Parca ar interesa pe cineva ce aer respiram... Una "buna" , romaneasca! : Parca trebuia sa salvam planeta, ce drq.. 😄 Intrebarea este, ce se intampla cu milioanele de masini electrice care ies din uz? Cine le va recicla si cum se vor recicla aceste cadavre care vor polua si dupa "moarte"? 🤨 Bateriile, inclusiv cele de uz casnic parca trebuie reciclate in centre speciale, nu avem voie sa le aruncam "la gunoi"! De ce? 🤗 POLUEAZA PANZA FREATICA DACA AJUNG IN SOL! Ma uitam de curiozitate la Porsche Taycan pe Autotrader in UK. Piata britanica este foarte mare consumatoare de masini electrice. Au ajuns sa aiba pret de Skoda noua (30K), sunt 700 de anunturi de vanzare la acest model in momentul de fata, doar TAYCAN, sa ne intelegem: https://www.autotrader.co.uk/car-details/202611157935794?sort=price-asc&searchId=ac356bec-302a-4738-b7b6-78630204efa9&make=Porsche&model=Taycan&page=1&postcode=M5+3DE&advertising-location=at_cars&fromsra=&backLinkQueryParams=channel%3Dcars%26make%3DPorsche%26model%3DTaycan%26postcode%3DM5%203DE%26sort%3Dprice-asc%26page%3D2%26flrfc%3D1&calc-deposit=2950&calc-term=48&calc-mileage=10000&calc-selected-product=HP Tesla sunt 2600 de modele la vanzare, un MODEL S a ajuns sa se vanda sub 7K: https://www.autotrader.co.uk/car-details/202607224420740?sort=price-asc&twcs=true&searchId=ea78cec3-092b-4c5c-9a1c-0b916a1fc927&make=Tesla&model=&page=1&postcode=M53DE&advertising-location=at_cars&fromsra=&backLinkQueryParams=channel%3Dcars%26make%3DTesla%26model%3D%26postcode%3DM53DE%26sort%3Dprice-asc%26flrfc%3D1&calc-deposit=699&calc-term=48&calc-mileage=10000&calc-selected-product=PCP Apropo, cati dintre voi ar cumpara o masina EV SH de 5 ani sau chiar mai multi? Sau mai bine zis, cati dintre voi ar cumpara un EV fara garantie, indiferent de brand? In rest, "merita" un EV, Doamne-ajuta! 😄
  27. cris.g
    BMW ///M340i '20
    Cum n-am nimic atlceva de povestit, pun o poză de la schimbul de roți, cât să mai scriu ceva - am trecut la cele de iarnă că a început și pe aici să scadă temperatura sub 7 grade. Înainte i-am tras bineînțeles o spălare și am aplicat ca de fiecare dată Meguiar's Hybrid Ceramic Wax pentru protecție. În continuare mă surprinde ce mult se simte diferența la o variație foarte mică a presiunii, un +/- 0.2-0.3 BAR se simte foarte mult atât la confort, cât și la direcție și cum răspund șasiul și suspensia la schimbări de direcție. Îmi imaginez ca parțial e din cauza anvelopelor run-flat, dar și datorită suspensiei și direcției foarte comunicative. În orice caz, n-am mai simțit la nicio altă mașina diferențe așa de mari la variații mici ale presiunii, dar până acum nici n-am mai avut run-flat. Anvelopele de vară e foarte probabil să le schimb anul viitor, sunt deja pe la 3.5mm, dar să vedem cat de mult o să merg cu ea. Mă uitam la variante - pe dimensiunile astea și run-flat (eventual și cu omologarea BMW *), dintre modelele noi doar Pirelli PZ5 am găsit, practic urmașul la PZ4-urilor actuale. Au review-uri bune și preț decent, dar mai vedem. În rest nimic deosebit de raportat, anul ăsta am mers cu ea destul de puțin, doar aproximativ 4.500 km de la revizia din ianuarie până acum, mai mult m-am învârtit cu scooter-ul și cu cealaltă. Dar urmează un drum in Ro de sărbători, mai punem atunci încă vreo 4.000 km. Când ajung pe la B plănuiesc să schimb si uleiul in cutia de transfer și diferențiale față / spate, iar în ianuarie revizia anuală. Drumuri bune! PS: mi-am amintit: fără să încerc în mod deosebit, cam așa arată un consum de mers pe autostradă pe aici, ACC. 😅
